Fatman
Гродно, Беларусь
Все понял, спасибо!
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Толь поподробнее насчет ,, только чуть покраснеет ,, , а то у меня с физикой непонятки происходят !
Обычная газовая горелка, которая прикручивается на маленькие балоны, сначала отрезаю маленькой болгаркой до нужных размеров(делаю набор из пластинок д16, или АМГ до толщины которую склепываешь плюс столько же, зажимаю все в тиски, просверливаю сквозь пластины диаметр клепки потом с одной стороны вставляю клепку, с другой отрезаю лишнее ), потом выстраиваю их в ряд клепка от клепки приблизительно 2см, а то расплавишь ту которая рядом и потом каждую по очереди отжигаю, но не совсем до красна , а то она расплавится чтобы понять где предел одну дожег до того, что она начала деформироаться, вот за несколько секунд до этого состояния убирать горелку и пусть сами остывают, греть только не со стороны шляпки, как-то так.
Позвольте уточнить - Вы их отпускайте или пытаетесь закалить?
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, я с таким же вопросом. Закалка-нагрев до 500 и быстрое охлаждение воде с температурой 40-50 градусов.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Я их быстро не охлаждаю тем более в воде я же написал они сами естественно остывают после этого их можно использавать какоето время они становятся мягкими как АМГ 5 через день- два происходит старение и клепка опять становися крепкой, доклипать ее уже не получается
Заклепки нужно отпускать при Т около 320 С. Это Т плавления свинца. Нужно расплавь последний (например грузики из шиномонтажа, но не все они свинцовые) в железной емкости, вылить его, отделив от шлаков, расплавить уже чистый свинец еще раз, дать кристаллизоваться. Далее высыпать заклепки на свинец и расплавить его, заклепки всплывут. Делаю это на газовой плите, пойдет электроплитка, газовая горелка в помощь. После того, как весь свинец расплавился, выключаем источник тепла. Как только свинец начинает кристаллизоваться, шурудим чем-нибудь заклепки (не раньше и не позже). Это позволяет получить чистые заклепки и не выковыривать их потом из свинца. Свинец кристаллизовался - высыпаем заклепки. Все они готовы на 4 часа. Эту процедуру можно проделывать неограниченное количество раз.
При этой же Т чернеет хозяйственное мыло. Способ с ним подходит для рихтовки Д-16Т и АМГ-5 и 6. Последние рихтуются только на горячую, дюраль будет податлив те же 4 часа.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну я выше постил технологию с металлургических сайтов. Думаю она самая правильная. Я все подробности уже не перепостил, там подробно описаны физические процессы происходящие во время нагрева до той либо другой температуры.
Теперь понятно , отпуск в гаражных условиях реализуем , а Алексанр спрашивал о закалке и фраза чуть покраснеет доводит до ........... , малиновый цвет это около 900 градусов, а дюраль расплавится менее 700 , при сварке алюминия красноты и в помине нет .
И так скорее всего ГАРАНТИРОВАННО выдержать качественный процесс закалки вероятность очень маленкая и в ответственные узлы надежнее применять ГОСТОВСКИЕ заклепки , благо в лодках таких мест не так много.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Об этом способе я знаю, но чесно говоря еще не пробовал, так за частую времени на ремонт после работы бывает немного да еще и напарник, пришел помог немного заклепать и ушел по своим делам, а так конечно ты прав, а я по быстрому "на ллаз".
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Ну в цвете конечно что-то вроде малинового, не правильно назвал, вообще после отпуска они становится наверное более коричневыми, а так не счем не спорю все правильно, сказал только как делаю сам и конечно в гаражных условиях.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
ДВС всем! чуть добавлю в хорошую тему своего скромного опыта.
Если необходимо изготовить большую листовую деталь из Д16т ( например борт Прогресса) с загнутым краем, можно прогреть каёмку смазанную хоз.мылом до чёрного цвета мыла. Далее зажать между, например, двух квадратных труб с помощью струбцин, и киянкой загнуть на требуемый угол. DSC_2354.JPGDSC_2353.JPGDSC_2367.JPGDSC_2371.JPGDSC_2370.JPGПолучается не сложно и довольно симпатично
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Криволинейный участок получается согнуть вот так DSC_2362.JPGDSC_2365.JPG Греть лучше такой горелкойDSC_2366.JPGОна помощнее, прогревает быстро. Плюс продаётся в комплекте с такой насадкойDSC_2379.JPGСгодится для труб на стекло и тент.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Нужен совет. Длина борта позволяет удлинить корму на 32-34 см. СтОит ли заморачиваться? Для кокпита 30см точно не лишние. На лодке это как то скажется? в смысле ходовых качеств. Снаружи хочу сделать чтобы от обычного Прогресса ничем не отличался (почти), чтоб гимсу глаза не мозолить
Очень хорошо получается! Респект и уважуха! Что за металл?
Если удастся обеспечить жесткость и есть уверенность, что решишь проблемы с ГИМС, Почему бы и нет. Стукнись к Володе Докеру и поищи работы Oleg_Samara, Не важно по каким лодкам. Там очень много интересного.
Что у тебя в подрецессном пространстве будет?. Дефицит места может здорово осложнить жизнь, если ставить туда бак-стационар, помпу, тянуть троса. Это заливная горловина, вентиляция бака и шланг помпы. Изгибы имеют свои радиусе, иначе шланги переломятся, и помпу может быть сложно снять. Я бы смоделировал подрецессное пространство непосредственно с этими элементами и прикинул бы туда доступ. Когда рецесс закроется, места там останется не много. Люки могут серьезно прослабить конструкцию и течь.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Д16АТ
это я уже перечитывал.
пока не заморачивался, до кормы еще далеко:( В планах рецесс поднять и доступ туда из ниши сиденья, а по бокам рундуки
Д16АТ
Ну здрасте! Это единый отсек, единый конструктив!
Толщина дюральки какая?
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
1,5 мм. Ну так а чем он не един. В планах изнутри так 1736345_188659.jpg а снаружи типа как у прогресс2a0df2bb676e2a2c5eb8dd8a101371e66.jpgну или так 4fca1be4c1001e3197366ea7396eb484.JPG912848_94072.jpg1299311201_progress.21.jpgСнимок экрана (2).png
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
:) Ну ты же сам спрашивал про усиление шпангоутов! Вот человек тебе и помогает.Смотри ,читай ,изучай.Вот тебе пример из моей практики.Не жалко.Вот примерно так усиливается носовая часть лодки после устранения носовой палубы.Сам осилишь? :?
Я осилю.. -))) , если такие значки €€€ с глаз за материал убрать!).
Отличная переделка!
Жаль, ГИМС крепко взялась за эти переделки и при оформлении новых документов есть минимум напряг их не получить! (
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Латка то вообще для чего? Форштевень соединяет половинки корпуса и всё.
Отличная работа! С помощью чего и как гнул ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Все лодки которые мне пришлось удлинить поехали лучше , даже при небольшом удлинении до 5 метров , у нас есть стоянки где оплата за место лодок до 5 метров единая - фиксированная , а далее за каждый метр длины прибавка вот и просят длину Прогресса 4999 мм . На моей памяти у нас инспектора еще ни разу не возмутились при таких мелких доработках , вот этой весной соратник проходил ТЕХосмотр на МАНЕНЬКОтюненгованном Прогрессе с длиной 5600 мм - с удовольствием осмотрели и поставили штампик прверив обязательное наличие 6 желетов , правда там в судовом все изменения записаны . По моему если материалы и квалификация позволяют лодки желательно доработать , на воде не бывает слишком больших лодок , как и слишком больших рундуков в них .
Мне внешне нравится корма у лодки, где мужик. Плоскость между рецессом и кокпитом, на мой взгляд, сильно добавляет жесткость в отличии от двух последних фоток. Это не только сила, которая действует на корпус вследствие распределения нагрузок от мотора, но и сила кручения. Задняя переборка сама собой сопля, а если добавить пару изгибов (на рецесс и на потопчину) получается другая картина.
Главное в твоей теме появился Олег. Он подскажет, он на них собаку съел. Тут две основных транцевых школы: традиционная, с деревом в качестве кормовой доски, ярким представителем которой является Володя Докер и большинство других, и Олега, где все в металле. Последняя мне изначально показалась более практичной, поскольку доска есть доска. А когда Олег кое-что разъяснил, принял окончательное решение.
Выкладывай фото по мере продвижения твоего проекта, есть мелочи, которые не всегда сам видишь.
Мотор какой будет?
