:shock:Да тут не лечить ,а делать всё заново придётся!:?
Сегодня не только протезы ставят , но и новые органы выращивать научились , думаю пенсионный возраст этой Казанке здорово повысить.
:)Да кто бы сомневался!;)Покатается ещё!
Олег, Привет! А какой вес пластиковых панелей? Я пытался в свое время сделать корпус для саба в машину из полиэфирной смолы и стекломата. Тяжелый, собака, получается.
Борис на Казанке не взвешу , а на Прогрессе попробую, правда они еще не полностью готовы . В начале восмидесятых я себе на ЯВУ 360 модели всю железную облицовку на стеклопластиковую переделал из стеклоткани и эпоксидки ЭД20 , вес мотоцикла уменьшился на 8 кг , в место 139 по ТТХ весил 131.
Олег, взвешиваться не надо. Это лишнее. Получилось красиво! Сколько слоев стеклохолста примерно?
Два слоя и по периметру полосой 50 мм третий для усиления кромки , и под РУД усилено, 10 мм фанера плюс по два слоя с каждой стороны.
Тюнинг продолжается , снял родной привальник .
Поменяем дохлый родной Казаночный люк на Прогрессовский.
Добавим салончику ширину .
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
А чем жёсткость компенсировать будеш? для придания жёсткости
ДА , не зря "старые конструктора" на первых Казанках проектировали такой широкий планшир :dedok для придания жёсткости и недопущения неразумных рыболаев близко к борту :hahaha:
176697
Всё там будет, "вангую" :cool:
Олег закинул наживку, двое ужжо клюнули, придёт сделает подсечку....:lol:
Володь к сожалению весом, все покажу , я не опускаю такие моменты . Хотя не обрезанные в итоге весилили бы еще больше , хороший правильный тюнинг ,,нелёгок,, .
В голове оно быстрее делается, чем потом руками получается , я всегда что то маленько новенькое в ,,разрезы,, пытаюсь всунуть с учетом прошлых колхозов.
:)Кому ты это говоришь!Я то про это всё знаю.Посмотрим ,заинтриговал:popcorn
Как так будет по периметру.
Закрыл шели , так как бывший Казаночный люк шире Прогрессовского.
Крепче чем было не будет.Мне так кажется.
Володь еще не вечер , но на родную заводскую потопчину по другой причине в нахлест наложен гнутик 2,0 мм Д16Т, позже покажу для чего.
В связи с изменением ширины салона пришлось менять заднюю балку .
И переклепывать в потай под квинтет . Решили всю палубу рифленкой закатать .
Роня64
Роман
Казанка 2м. Сарепта. Прогресс 4.
Ямаха 60fetl, Ямаха 40xws.
Олег. Приветствую. Сколько будет стоить переделка транца на Казанке 2м, как в начале ветки?.
