Видать у тебя не маленький человек в ГИМСе сидит.Поздравляю! Законным путём зачахнешь пока такую переделку узаконишь.У нас при прохождении техосмотра,даже рубки со старых Прогрессов двоек заставили снять.Говорят завод таких не выпускал.И с прошлого года заводской постройки Б/Н не регистрируют.Раз заводской постройки значит должен быть номер.Типа заводы корпуса без номеров в торговые сети не постовляли.Надо оформлять что номерная деталь повреждена или заменена в следствии аварии,времени,или ещё чего нибудь.В общем геммор ещё тот!
Ну, прямо лимузин! Не пойму почему эту модель сняли с производства. "Вьетнамка"!!!
У нас в России не запрещена самостоятельная постройка лодок, и в документе о таможенном союзе тоже . . По этому заранее напишите заявление в ГИМС на переделку и , вам назначат куратора и необходимо будет выполнить все документальные процедуры ,на проэкт и сертификат изготовителя переделок ,а также осмотр и испытания в ГИМСе . Все по закону ,естественно при качестве работ . В этом году опять какие то новшества ввели, пока еще не знаю - придется и их выполнять, в принципе при грамотной настойчивости все вопросы решаются , оформление взрослой казанки 5 мне встало этим летом около 15 килоруб, и не в сей момент , так для справки . ДОХОДИТ ИДУЩИЙ . Отношение с ГИМСом у меня хорошее , им тоже на мутантиков посмотреть приятно .
Я про тоже самое и говорю! Запаришся узаконивать!!!!! И не дором,а за денюшку не малую!А в общем молодец.Не боишся эксперементов.
Продолжаем доделовать транец ,и задний рундук.
Повторюсь про фары .
Загатовки .
Салон из стеклопластика .
Почти полная готовность , надеюсь к выходным будет на воде .
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Олег, откуда такая сидушка сзади?
Тема про фары до конца не раскрыта.
Задний диваньчик сам выклеивал - есть желание на Прогрессы , Казанки и Амуры салончикики в пластике сделать , чтобы по виду и практичности не уступали всяким балайнерам , на Фишлайне есть фото поднятого , здесь еще гидроторсионы не установлены , сейчас над приборной доской мудрю, трудоемко получается мастермодель для матрици, в ручную , чтобы не квадратно гнездовым формам соответствовала , как на этой Казанке.
По фарам на любой вопрос готов ответить .
В открытом . Поставил пневмоподъемники .
Свет фар .
Жесткости не хочешь добавить мыльнице? ПродАвится ведь - жалко будет труд :(
Зимой жесткости добавлю , все равно благородную ручку для открывания необходимо , вот ее и включу в конструкцию , хотя прочности при наступании уже достаточно , вот аналог .
nfyr
поволжъе
сергей
казанка 5-м
тохацу-50
:) лучше показать как там где он будет применятся,как они работают не на воде понятно.
Пришлось носик ремонтировать .
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Олег приветствую!!! Подскажите про такой транец? что и как сделанно внутри? как используеться пространство внутри этого транца? можно ли такой транец сделать на Амуре? хотелось бы информациии небольшой про него
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
посмотрел изготовление этого транца и понял что в домашних условиях такого не сделать самому... т.к нет такого оборудования чтоб все это расшить потом заклипать как было(((((((
Внутри силовые элементы, которые совместно с внешней обшивкой передают усилие от упора винта на корпус самой лодки, точнее на ее днище , по которому происходит наибольшее сопротивление движению, фото выше . Пространство используется как кессон дополнительного блока непотопляемости , а так же дополнительного водоизмещения,что привело к уменьшению крена на корму от веса мотора , по отношению к заводской конструкции, и более легкого выхода на режим глиссирования ,в следствии увеличения длины и смещения подъемной силы назад , аналог не регулируемых транцевых плит . На Амур , а в особенности на Амур 2 скажется очень положительно , но на сегодня возможны проблемы с регистрацией , ГИМС еще не выработал новую методику в связи с изменениями 2017 года . Нужен судебный прецедент в невыполнении инспектором своих должностных обязанностей , НЕТ ЗАПРЕТА НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ ЛОДОК ДЛЯ НЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ , в коммерческом ввели ограничения и ГИМС ссылаясь на это запретил все , нужен письменный отказ в регистрации и в суд , кто возложит на себя это бремя , у меня пока нет готовых продуктов , после их появления начну суетиться, а может сами опомнятся, ведь уже задумались о упрощении регистрации ГБО на автомобиле .
В Самаре уже весной в теплые дни могу помочь советом и оборудованием бесплатно , руки и материалы ваши , " интимные " вопросы в личку .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Всё, освежил в памяти, понял что к чему :) Олег, грунт этот зеленый АК070?
Я грунтую ЭП 0215 , ДНИЩЕ КРАШУ ЭП 140 , ПОТОМ МОЖНО НЕОБРАСТАЙКОЙ , выше ватерлинии СИКЕНСОМ можно ВИКОЙ
Вот еще одной Казаночке транец лечить будем .
