Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Добрый день!Кто подскажет: - дно у лодки клёпано заклёпками 4 мм. с головками впотай. некоторые текут. Заклёпками какого диаметра с полукруглыми головками лучше их заменить???
Прям вот так менять? А если подклепать сначала?
ИМХО это хорошо в течении сезона, а когда впереди "твердая вода" можно и заменить, не торопясь, надежнее и спокойнее :)
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Полностью согласен! Тем более им 60 лет и протяжка головок в потай это " мёртвому припарка". Пока лодка зимует на ЛС собираю информацию, что бы весной,Бог даст, приступить к практике. Так что вопрос в силе:- какого диаметра должны быть заклёпки???:?
Следующим размером 5 мм
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
СПАСИБО!
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
:snimau shlyapu:Кто- нибудь пользуется электроперфоратором в качестве клёпальника??? На видео так ловко получается, хоть в одно лицо, хоть в два, притом, что сила удара почти в два раза слабее чем у воздушного.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Володя, с новой АВОТАРКОЙ, здесь ты выглядишь более представительней :yes:...............
..............НУ вот первый этап пройден:-немного теории, прикупил заклёпок 5 и 6 мм., узнал где выдают в аренду перфоратор БОШШ с силой удара 3.2 ДЖ- 300 р/сутки. Осталось дождаться весны, попрактиковаться на лоджии, а далее, Бог даст здоровья :dedok, заняться ПИОНЕРКОЙ :grabli :hahaha:
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Алексей, лодка на ЛС, на машине к ней добраться можно только осенью, при малой воде, а так надо пройти две лестницы (193 ступени). Так что таскаться с компрессором.....:jokingly:., да и много клепать не собираюсь, "гонять" буду под ТОХОЙ 5-4т, так для поддержки штанов, поэтому или руками или эл перфоратором:grabli. главное заменить железные винты и укрепить в одном месте дно.
Тогда да, только перфоратор :)
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Вчера тестировал заклёпки-решил перекусить пасатижами-сломал пасатижи :hahaha:, отжёг две заклёпки на свинце в течении 30 мин. После остывания стали гораздо мягче, откусил лишнее и склепал два куска дюраля (молотком). Вторую через час двадцать-"кусается" и расклёпывается гораздо хуже. Понял, что отожжённые заклёпки надо использовать в течении часа, а если есть возможность (достаточно места) и не очень много клепать, можно обойтись молотком, особенно в "полевых условиях" ЛС.:yes:
Я укорачивал заклёпки старыми советскими арматурными клещами, типа таких:
Одну ручку зажимал в тиски, на вторую одевал трубу, чтобы рычаг был больше. Кусаются на раз.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Вот и я стал пользоваться такими же :yes:
Слышал какие то клепки "самозакаливаются" после установки.
Может неправильно понял.....
Отпущенные 4-6 мм бокорезами среднего размера кусаются на точно такой же раз. Без тисков.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Саша, я не спец., но думаю, что это как раз те заклёпки, которые надо отжигать и через определённое время они твердеют. Я отжёг две штуки и течении часа они и "кусаются" легко, без тисков и клепаютя, дальше набирают твёрдость:pardon: и кусаются и клепаются ХУЖЕ:yes:
Нет. Не отжигая клепаешь ими и они после деформации и нагрева от процесса клепания закаляются.
Человека увижу от которого слышал, уточню.
Речь, видимо о наклёпе. Но это поверхностное упрочнение. К прочности заклепочного соединения отношения практически не имеет. Или чел сам недопонял, или плохо тебе объяснил.
Не готов пока обсуждать.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Вот, "споткнулся" о выдержку из беседы в Ассоциации Экс. Ав ..http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297045181.....................
.................."Американские заклепки бывают двух видов - мягкие и жесткие. Мягкие (алюминиевые) не используют в силовых елементах. Жесткие же изготовлены из специального сплава, который приобретает окончательную твердость именно в процессе клепки. Поетому, если вы будете клепать в два этапа, то на втором этапе вы будете молотить по уже закаленной заклепке. И вот тут-то могут появиться деформации из-за того, что вы слишком сильно молотите и расплюшиваете материал соединяемых деталей. Кроме того головки заклепок на расклепываемой стороне могут начать трескаться....................."
Наверх
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Мож америкосы какие-то чудо-заклепки придумали? :unknown:
Доселе справочник по авиационным материалам это явление исключал.
Скорее всего, это некорректный перевод или понимание текста. Или просто фуфел :)
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Скорее всего так оно и есть:yes:, ( ОНО не может не есть :popcorn ) :hahaha:
Есть горячий способ клепки. Но это про сталь. Клепают разогретой более 1000 градусов заклепкой. Остывая, она упрочняется. Расчет нагрева и всей технологии непрост и учитывает, в числе прочих факторов, эффективность теплоотвода от заклепки конструкцией.
