Шпильки слегка "сжимают/стягивают".. но лучше вставить их в обрезанные лыжные аллюм. палки/трубки :good:
iiyama сказал(а):
Друзья, подскажите кто в теме...
Шпильки должны распирать или сжимать транец с задней стенкой?
Должны стягивать.
Верхние стягивают, нижние разжимают....
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Под в шпильки в идеале надо подложить дюралевый швеллер 30х80х3 от борта до борта и приклепать к задней стенке по все длине. Тогда будет жестко и прочно. А так это полумера. Это я про Оку-4.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Там стоИт изнутри...
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Шпильки не должны стягивать или растягивать рецесс или подмоторную нишу. При старте лодке они не дают возможность транцу промяться нагрузка передается через шпильки и на переборку. А при перевозке лодки на лафете происходит все наоборот мотор тянет и выламывает транец наружу особенно на ямках.Думаю я понятно объяснил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В обоих случаях верх транца выламывает наружу. А низ транца( приложение силы в районе низа струбцин) вперед,по ходу движения лодки. Это при движении. При транспортировке в меньшей степени(зависит от нескольких факторов)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я бы сказал просто сделать преднатяг.....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Подняли сегодня на зимовку. Мыть наверное буду весной, сейчас что-то не особо охота. Осталось движку снять и домой в чулан поставить.
Рано сезон закрыл мне кажется.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо помыть на зиму
Borisych
Саров
Я40НЕРО
iiyama
масло с редуктора слей.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Может и рано. Просто лодка у берега стоит, может редуктор прихватить или датчик эхолота например... Подняли, от греха подальше.
Volgasar сказал(а):
Надо помыть на зиму
Ну, если денек теплый выпадет только.
Borisych сказал(а):
iiyama
Борис, масло слил сразу и с редуктора и с картера. Мне же мотор домой перевозить еще.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
до весны... :(
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Похоже, доставать на берег пора... Минуса на следующей неделе.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
лето прошло бестолково. С гидролифтом(+20кг на транце) за 70, но полная потеря комфорта погрузки себя любимого в кокпит на стоянке. Так же "пошлый" дифферент "на задницу" на малом и среднем ходу, на что обратили абсолютно все окружающие. Транец на Оке4 грузить сильно нельзя! При "тонком" подборе высоты навески мотора "без лифта" проиграл макс. ход 3-5км/час(с лифтом), да и хрен с ними, зато комфортно и в статике и в динамике. "Эго" удовлетворил, тело и душу "почти удовлетворил" :)
Никогда не видел себя(лодку) вблизи на скорости. Оказывается присутствуют даже "свистящие" шумы, сжатый воздух, или еще какая хрень :))))
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Дим, конечно нет, тут 67-68 не более. Бенз в обоих баках, винты тестовые и прочая лабудень в носу. Это когда мы Ривьеру 290 под Тохой 5 л/с в две тушки на глисс выводили :))))) Коньяк, кстати, прислали, но "левый" :)))))
Лифт я смог терпеть одни выхи. "Эго" свое удовлетворил, за 70 ушел, исплевался и снял его в тот же вечер как вернулся с воды.
На видео винт 16 Солас просто Сатурн, диаметр под 11, немного резан Алмаем под "ушко" "Нью Сатурн", т.е. диаметр сохранили, но "дисковое" чуть порезали. Для меня в одного, даже + 50 кг собак, оказалось очень приятно, крутится до 5450 легко, трим держит очень хорошо. А 11х15 Нью Сатурн в перекрут, ну мулаток катать тоже хорош :)
