2Р4М по возможности лучше заменить на MCR 8, он с таким же током управления, но в 4 раза мощнее по току, и в два раза по напряжению.
50 вольт совсем мало, если это не косяк измерения.
moll83
Г. Азов Ростовская обл. Ленина 270 кв 32
Прогресс 4, малютка, хантер 290
Вихрь 30, гибрид ветерок
Сегодня буду пробовать другие маховики. А по массе подскажите! Я от кондёров два провода на катушку. А прочитал сегодня, что кондёры в кучу на один контакт катушки, а второй от катушки на массу. И середину обмоток от L1 и L2 на массу. Катушка 2х искровая. Мои (умозаключения) правильны?
Если катушка двух выводная (двух искровая) То оба конденсатора подключаются на один вывод катушки. Второй вывод катушки подключается на массу.
В остальном всё правильно.
moll83
Спасибо за советы. Искру добыл. Именно так. Буду пробовать на моторе.
Предистория. Подключил на стенде и давай дрелью крутить маховик. До 300в в переменке мультиметр показал с катушки 1. Комутатор был в системе. Решил я его подключить к катушке и тут трухануло хорошо. Видимо кандеры разрядил на себя))). Тут стало всё понятно. Схема работает!
moll83
Проверил на моторе, всё идеально. Незнаю, субъективно или нет, но приёмистость мотора в разы увеличилась. Малые, такое впечатление, что вот вот заглохнет, а нет едет. При включении скорости, мотор не глохнет.
Ну и несколько фото.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Здравствуйте, а катушки пускателя КМЭ хватает на накопительную и управляющую катушку? Производитель отказался сообщать диаметр и количество витков на катушке. Типа коммерческая тайна :)))
MotorHead
Обь1.
Померяй сопротивление катушки, если 500 Ом и выше то на зарядную хватит.
moll83
Померьте однозначно. Там должно быть 1000-1100 ом. Последнюю мотал 7000 и 1500 витков с одной. Пузатая получилась. И обязательно в лак.
Проволка очень тонкая. Паяльные концы складывал в четыре раза и скручивал (длина 10см. Разберете катушку, там именно так и сделали)тогда паять комфортно.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Намотал катушку из катушки пускателя ЕКФ на 380 в. может кому будет полезна инфа. Мотал самодельным станочком из подручных средств + калькулятор и ручка от мясорубки :))) Получилась накопительная 6500 (896 Ом) и управляющая 600 (108 Ом) все влезло. Далее проварка в парафине и ниткой сверху с лаком. Надо паять схему :))
Bigmak51
Кандалакша
Nissamaran 320
Ветерок 8М
Добрый вечер! Уважаемые водномоторники, в этом году по случаю обзавелся лодкой Nissamaran 320 с мотором Ветерок-8М, мотор внешне в отличном состоянии, можно сказать в идеальном, но как всегда действую по принципу, если делаю для себя значит делаю сам и надежно. Остальные доработки буду еще изучать, а в этой ветке хочу спросить хорошо работающую электронную схему, чтобы переделать стандартное зажигание, с кнопкой останова. Заранее спасибо за ответы.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
[QUOTE="Bigmak51, post: 486840, member: 30514
[/QUOTE]
почитай здесь https://forum.motorka.org/threads/10078/unread , по Ветеркам все здесь https://forum.motorka.org/forums/18
Всегда подскажут
Володя Voivano, Лёша Овчинников, Андрей Танкист, Лёша kav75
St-Crash
Всем привет.
На н23 хочу заменить контактное зажигание на электронное, сделав его по схеме как из первого поста этой темы с двумя раздельными катушками (L1 и L2).
В описании к схемы для намотки катушек использован провод 0.12.
Есть провод 0.14, если использовать его с сохранением количества витков, будут ли какие-то негативные последствия?
Если как-то нужно изменить количество витков на катушках, подскажите их требуемое количество для L1 и L2.
Заранее спасибо!
MotorHead
Обь1.
Хуже не будет, даже наоборот. Вобще чем толще провод тем в конечном итоге будут быстрее заряжатся накопительные емкостя на высоких оборотах.
Всем привет.
Заранее спасибо!
0.14 -8000не влезут на один каркас. Но и от 6500-7000 будет работать. Проверенный вариант
St-Crash
В описании схемы указано, что оптимально 6500 и 600 витков, на эти цифры и ориентировался я.
Может, предпочтительнее в катушках зажигания провод 0,12? Если так, поищу его.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Покупал катушки от пускателя МПЕ 111 220 в 4400 витков 0.14 провод 444 Ом сопротивление. Вторую , намотал 400 витков этим же проводом. Поставил коммутатор от qmb 138. Искра есть. Но пока еще мотор не заводил. Как будет работать сказать тяжело.
Запустил пока электронику -Л по этой схеме. Из родного оставил манетку и катушки . Схему вывел на* улицу.*
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Такой вопрос. Как правильно сфазировать обмотки ? Черный и коричневый идут масса или в схему ? Или синий и коричневый масса ?
150515
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Такой вопрос. Как правильно сфазировать обмотки ? Черный и коричневый идут масса или в схему ? Или синий и коричневый масса ?Посмотреть вложение 150515
Черный - точка 1 по схеме на первой странице темы.
Синий с коричневым - это точка 2.
Белый - точка 3.
Если в фазировку маховика не попали, то тогда так:
Синий с белым - это точка 2.
Коричневый - точка 3.
Других вариантов нет.
Кстати, что такое маховик "не правильной" полярности ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Белый - точка 3.
Это , когда смотришь на маховик , у тебя через 90 градусов 4 магнита , и первый так сказать на 12 часов который смотрит на тебя .. имеет полярность не юг , а север . Т.е север -юг-север-юг , а не юг-север-юг-север. Проверить можно двухполюсным магнитом или компасом. Посмотри на форуме , тут была тема про полярность магнитов маховиков.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
О разных полярностях маховиков Вихря с основанием МВ-1 я в курсе. Как понимать где правильная полярность, где нет?
Могу догадываться, что "правильная" совпадает с полярностью маховиков к МВ-2.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да. Мб-2 пока ни кто не встречал с неправильной полярностью)
Так в чём тогда проблема разобраться с фазировкой?
У автора темы схема фазировки для "правильной" полярности, при условии, что намотка катушек в указанном направлении.
У тебя "не правильная" полярность. И намотка в другую сторону.
Так что соединяй по схеме, и будет тебе счастье)
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Здравствуйте, спрошу дилетантский вопрос :)) Имеется Нептун 23, схема зажигания из этой темы. При проверке стробоскопом на Х.Х. момент зажигания позже ВМТ примерно на 5-6 гр. Что лучше сделать: пересверлить пластину согласования или повернуть основание катушек раньше и отрегулировать тросик карбюратора?
Diesel59
Казанка-5М2
Вихрь-25, Вихрь-30
Дружище, очень много не понятного. Что ты там спаял, что ты там подключил, что тебе там мотали, в каком направлении мотали, и т.д.
Хотя та схема работала, и отказов не давала. В ней были другие недостатки, до которых ты не дошел.
Так что ищи, в чем у тебя проблема.
Да и вообще - паять коммутатор по схеме из шапки темы - это моветон. Это даже топик-стартер признал. Можешь зайти на его сайт, и ты эту схему там не увидишь.
Поясните какую схему использовать? Сайт не работает. Надежная схема с электростартером работает?
