alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
По месту,что удобнее.
Нет на лодках "баранок"! Есть штурвал!К редуктору надо покупать другой и не автомобильный,а для лодки.По посадке на вал не подойдёт.
На катере стоит штурвал. Фотку после завтра его тоже сделаю думаю может его вообще пока снять. Мне наверно нужно будет торпеду переделывать что бы можно было лорик поставить под стекло. А лорик у меня хороший 7 Ti TotalScan.
Россия
лодка
мотор
Приветствую Вас специалисты.
Прочел тут всю ветку касаемо катера Неман 2.
Но с чего начать и чем закончить не знаю.
Приветствую! У меня "Серебрянка-3", тоже АМГ5..тоже дел полно... так что будем вместе держаться.
Что за косыночки? Быть может есть фото что бы посмотреть как это?
Вот косынки, Только в твоем случае они будут вверх ногами, - соединять шпангоут и тавр. В этом случае тавр будет жестче прикреплен к силовому набору. Именно так я и думаю делать палубу. Появится возможность использовать более тонкую фанеру, а это экономия в весе. Хотел изначально забабахать полик из амг3 3 Мм, но у такого будут минусы - холодный и громыхучий. Хотя на него можно наклеить например палубное покрытие из вспененного пластика. Не решил пока, короче.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Хм. Посмотрел я на эти косынки и понял что это какой геморой их изготавливать где-то нужно. И опять же вес значительно увеличится если я сделаю так как у Вас на фото. По фанере для пайол думаю использовать 9мм. думаю что будет достаточно.
Россия
лодка
мотор
Я бы посоветовал от фанеры для пайола как таковой отречься. Попробуй поэксперементировать с алькабоном, сэндвичами разными...
Гиммор еще тот, но жесткость прямо пропорциональна гиммору. Косынки весят совсем не много, в отличии от фанеры.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Х.м. я как рекламщик с большим опытом могу сказать так. Что композит это хорошо конечно но дорого и для покрытия пайол не подойдет будет сколько на нём. Все же уже решил что настил будет из фанеры влагостойкой 6 или 9 мм. пока еще в раздумье. Надо в начале каркас собрать. Чем и собираюсь заняться в первую очередь.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Делай каркас как Володи Докера, фанеру ФСФ ламинированную 9 мм. Можно и неламинированную ФСФ, но ее надо пропитывать-красить, лишний гемор. А у ламинированной на только торчики промазать. Например, синтетической морилкой (смолы на основе летучего растворителя) на 2 раза. Алюминий не надо на пайол класть.
На зашивки 6 или 4 мм фанеру ФСФ или ламинат, или ПВХ (как Андрей Зверев в ролике говорит).
У ламинированной фанеры торцы если уж защищать, то не морилкой точно. На самом деле, торцы у такой фанеры стоит красить скорее из эстетических соображений, она "насквозь" водостойкая.
Алюкобондом прикольно было бы борта изнутри обшить. Кстати, он разной текстуры бывает, не обязательно скользкий. И не такой уж и дорогой)))
:yes::yes::yes::good: Чёрный маркер(толстый) самое оно! Дёшево,быстро ,эстетично!На моей лодке четыре навигации стоит и не "пухнет"
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну как сказать не дорогой фанера дешевле в 10 раз. А что касаемо бортом думаю что можно будет попробовать композитным зашить. Фрезеровать его и огонь. так что бы он зашел в полку и потом на клепки.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
У себя пайолы сделал из того,что было! Как обычно-сначала проверяем "запасы" в гараже и на даче и только потом в магазин. А именно фанера 9мм. Покрыл ПФ в два нормальных слоя. И что вы думаете, сезон простояла на отлично и думаю, что лет 10 ещё ни чего ей не сделается! Даже песок только царапает верхний слой и то не сильно. При необходимости отвернуть 4-6 (не помню) саморезов, вытащить и покрасить заново, вообще не вопрос.
Не в 10. По сравнению с ламинированной 6 мм фанерой в 2-2,5 раза дороже. А можно попытаться обрезки найти. На борта куски нужны небольшие.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Чем морилка "не в масть"? Если это раствор синтетических смол
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Что касаемо саморезов какие лучше использовать для крепления фанеры к каркасу пайол ну и боковых зашивок?
Значит, не сошлись мы в терминологии. Классическая морилка это краситель (анилин и т.п.) на спирте или воде. От влаги не защищает.
То, что на масле или акриле обычно тонирующей краской называют. Хотя, может я и ошибаюсь.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Это смотря из чего ты каркас сварганишь!
Что есть боковые зашивки?!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Андрей, читай внимательно. Я написал СИНТЕТИЧЕСКОЙ. Впитывается глубоко, сохнет быстро и выбор цветов под различные породы дерева. В инструкции написано, что после нее деревяшки не нуждаются в защитном покрытии. Водная классическая морилка - это совсем не то.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Каркас под пайол думаю делать из Тавр только у нас он вроде в продаже не АМГ а АМЦ наверно тоже самое. А боковые зашивки это оба борта хочу там полки сделать для палок в сложенном состоянии.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
По поводу саморезов. Я почти полностью перешел на TORX. Намного удобнее крестов, особенно когда в тесном пространстве работаешь.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Торкс в смысле шестигранник или такой производитель? Они же должны быть по идеи из нержавейки или покрыты что бы не ржавели. И еще один вопрос какие петли лучше покупать для рандуков.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Мужики, а пайолы к днищу какими лучше гвоздями прибивать. 100 или 150?
alexkoenig
Калининград
Неман 2
:) Прикольная шутка улыбнула. Вы спросите меня как макет сделать или логотип я вам расскажу. Я же сразу обозначил что моих знаний в чем то подобном нет. Поэтому все и узнаю что бы быть готовым а не каждые пару часов ездить в магазин за 20км и докупать болтики и т.д., Зачем эта лишняя трата времени и денег в плане расходов на бенз. Мне проще потратить день проехать по магазинам разом всё купить и привезти и дальше безвылазно заниматься катером. Что тут непонятного то.
