С горем-пополам раскачиваюсь после рыбалки. Установили люки, герметизируем рамку. Приходится накладывать по нескольку слоев новола - щели в некоторых местах большие. Фатальной ошибкой было использовать герметик для лобовых стекол. Хорошо, что попробовали на лючках. Оттирали то что выдавилось очень долго. Новол наше все!
Приятель подогнал крякву от полицейской машины. Думаю ставить или нет. Тяжелая, собака! Кто что думает по этому поводу?
Оно тебе,надо?Кого ты пугать собрался на воде?Купи балончик с дудкой как у болельщиков для подачи сигнала в крайнем случаи.Положи в лодке под рукой и всё!
Володя! Как я этого ждал, и почему-то именно от тебя! :good:
;)Если это "спасибо",то не за что!:)Я сам такой! Валяется по мастерской всякой всячины.Руки так и чешутся чего нибудь,куда нибудь прикрутить.:oops:Потом сядешь ,кофе попьёш и трезвая мысль(на кофеине),Внутренним голосом спрашивает;Оно тебе надо!?Электрический горн уже года три на полке пылится.Возьму в руки ,поприкладываю на лодку и опять на полку!А дутку с балончиком на той неделе у клиента в лодке заметил.говорит пару лет уже"дудит",но без фанатизма.Только как для аварийного случая.:good:
Володя, это именно оно - спасибо! Изначально ставил целью ничего лишнего, а теперь какой-то хлам сам тащу (с подачи сынули, разумеется).
Не забудь похвастать потом.:hahaha::good:
Начал заниматься с мотором. Эта история будет здесь https://forum.motorka.org/threads/24672/
Параллельно (если придется заказывать запчасти) продолжу работу с корпусом.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Герметик легко убирается той-же смывкой.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Заказываю МЗСА 81771E.101. Полная масса: 749 кг Грузоподъёмность: 539 кг Габаритные размеры: 5476×1965×1163 мм Предельная длина судна: 4750 мм
Я тоже такой взял один в один брал для прогресс 4, но лодка висит на полметра теперь думаю толи дышло увеличить на см.30 потом фото выложу, а так прицеп классный особенно то, что можно снимать фонари при спуске на воду, раньше все переделывал, а теперь как бы свою же идею воплотили, наверное всемирный разум.
Получил бумажку формата А4, дурацкая такая, но дорогого стоит. Лодочка зарегистрирована под 40 ямой через документацию по усилению танца.
Зная, что стандартные номера будет проблемно нанести из-За наклепанных уголков, согласовал в свидетельстве отметку, что размер номеров согласован с ГИМС. Это предусмотрено правилами. Кому важно, имейте ввиду. Эпопея длилась три месяца.
П О З Д Р А В Л Я Ю ! ! !
Теперь ты законный владелец маломерного судна! :good::good::good:
Борис, от всей души поздравляю! :drinks:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
С победой над бюрократией и гос службой.
Поздравляю.
Поздравляю.
Ребята, Всем спасибо! Это прежде всего была победа над собой, учитывая, что это первая моя дюралька. До нее ремонтировал и тюнил только ПВХ.
Думал за эти выхи подготовить детали мотора к окраске, но что-то приболел. Если механика не подведет, Все должно получиться очень даже ничего, а если удастся реализовать все задуманное, будет бомба, но не будем забегать вперед. Фотки завтра постараюсь выложить в соответствующей теме.
Все правильно Борис - дорогу асилит идущий. С ДВОЙНОЙ ПОБЕДОЙ ТЕБЯ..
Олег, здорово, что ты снова появился! Были мысли, что сезон и работой занят. Кажется оно подтвердилось.
Тебе особая благодарность! Сильно ты мне помог - почти все советы твои реализовал в металле.
Рад помочь , для этого по моему и существует форум , блгодарность команде форума за его существование.
Олег, если я не путаю, Ты хотел своего Днепра доделать. Удалось что-то?
