• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Уловил.
Тут еще одно сомнение осталось - я лодку тягаю на родных колесах. На воде не ставлю. Лишние 50 кг на транце мне борта не сильно быстро порвут? Пока вроде все там под контролем, но все же.
Не порвут. У меня П2 со спаркой на родных колесах стоял. Однако, стремился стать ракетой:hahaha: - нос норовил задрать вверх.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ладно, то такое. Будет 2х25. Пойду в гараж измерю сколько нужно профиля и т.д.
Прикидываешь по ширине где будут стоять моторы.
Отмечаешь вертикаль. И поднимаешь до 380 (можно даже 390)мм от плоскости днища.
У меня середина пятака получилась ровно по верхнему краю родного транца.
Полпятака давит на родной транец, а полпятака на поднятый. Винт из пятака вылазит между ними.
А у меня ещё пару винтов обратного вращения на Вихрь лежат, как раз для спарки.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
vladimirlugansk
Ахтубинск
с494
Сейчас Прогресс 4
В них смысла нет. Впрочем, как и в винтах большего шага. П4 на скорости больше 53-55 км.ч начинает сильно дельфинировать. Спарка не для скорости изначально. Да и если у тебя будут 25ки, тебе родные винты 300 самое то.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Во-во, народ пишет, что польза от обратного вращения на уровне погрешности или едва ощутима, а переделать нужно: с шестерни переднего хода сточить зубья, вместо бронзовой втулки стакана поставить подшипник 203, отрегулировать зазор. И далее пишут, что все равно супер устойчивости на курсе не будет, ракетой летать тоже не будет.
с494
Сейчас Прогресс 4
И ещё неизвестно как зацепление регулировать этой бывшей задней, а теперь передней шестерни с валшестерней. Они же при работе расталкиваются, регулировочные кольца упирающиеся в 202й подшипник (который вместо втулки) делать? А эта шестерня на гребном валу на своей втулке вообще "туда-сюда" болтается... 8106 подшипника нету.... вообще толка нет её регулировать.
Так редуктор требует не большой переделки для езды на задней.
Не стоит оно того, если только ради "спортивно - познавательного" интереса, у меня была спарка из В30 с левым и правым винтом, ни какого особого толка не увидел, а вот геморроя прибавляется, из плюсов только курсовая устойчивость и всё, скоростная прибавка вообще сомнительна, правильно говорят - "на уровне погрешности измерения".
с494
Сейчас Прогресс 4
Чтобы редуктор на задней передаче не умер, надо сделать так:
У меня хоть и не спарка, но сделано :)
Шестерня между 8106 и шлицевой частью? Всё равно шестерня будет болтаться, если преднатяга не сделать, вал от упора винта будет отходить от шестерни. Обычно винт тянет когда включаешь заднюю, а с другим направлением винт будет вал толкать вперед.
И непонятно, зачем радиально-упорный и ещё упорный подшипники в паре?
Хотя, может я неправильно понимаю как данный узел собирается.
Да, Юра, ШЗХ между 8106-м и шлицевой частью. В нормальном состоянии (передний ход) ШЗХ и вал вращаются в разные стороны, этот момент компенсирует упорный подшипник. Бронзовая втулка ампутирована, а упорный подшипник не рассчитан на радиальную нагрузку, её воспринимает конусный подшипник. Если ставить шариковый и 8106, то упорный будет тереть по обоим обоймам шарикового, что не есть gut. При установке конусного такая проблема исключена, скольжение имеется только в парах Гребной вал-бронзовые втулки шестерней. Но надо потратить побольше времени на регулировку зацепления. Я раз пятнадцать лодочку привинчивал-отвинчивал, пока всё отстроил. Помог шуруповёрт и болты - имбусы, очень ускоряют данный процесс.
Для стандартной эксплуатации можно было бы поставить просто два узких шариковых или один широкий (номера не помню), сейчас такие стаканы продаются. Но тогда возникает лишние пары трения скольжения торца шестерни и внутренней обоймы подшипника, плюс обойма проворачивается на валу. Последнее незначительно, т.к. на переднем ходу нагрузка на ШЗХ минимальная.
А вот на спарке с "левым" винтом такой бутерброд из упорного и конусного будет очень кстати.
Ещё раз заострю внимание на более тщательной сборке, чтобы не было лишнего люфта в конусном подшипнике и заодно не было перенатяга!!!
У вихрей же как? 99% винтов имеют дикий дисбаланс, что приводит к более быстрому износу бронзовой втулки. Появляется радиальный люфт. То, что начинает пробираться через стакан вода это одно, но там ещё спереди игольчатый подшипник, который ой как не любит работать "наперекосяк". Что дальше - лучше меня знаешь :)
Я по началу тоже балансировал-полировал винты, обтачивал и также полировал редуктор, но было это зимой, когда имелось свободное время. С другом, который меня подсадил на всё водномоторное, в далёком 2009- сделали с его мотором это:
Потом я стал скромнее, у винтов только стачивал по быстрому приливы на ступице и балансировал, снимая с лопастей лишний металл наждачкой разного зерна, пристреленной к деревянным брускам (аля-напильники).
Винты получаются не полированные, а просто шлифованные.
Отбалансированный винт крутится очень приятно.
Конечно, если реки мелкие и винты ломаются по паре за выход, смысла в вышейказанном нет.
У нас с глубиной не всё так плохо, поэтому 1,5-2 часа потратить на винт можно. За 2014-2016 не поломал ни одного винта. Прошлый год - два за десять минут, они же за сезон.
Есть пара роликов, правда качество не айс, но всё равно видно, как колбасит руку неотбалансированный винт. А представить, что он крутится в редукторе 2400-2500 об/мин?
И отбалансированный. Как говорится - две большие разницы :)
В этом сезоне, благодаря Андрею Волчаре, пересел на Чмпху 2Т 3ц., но свой "бронепоезд" на запасном пути:cool:.
Совесть отдать его пока не позволяет. Сколько с ним пережито.... :lodka_m
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ставил 2 привета на неман 2(все штатное-скорость 57(тяга ломовая.1 привет скорость 42-тяга слабая.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Напишу про спарку. У меня прогресс-4 и 2 нептуна. Скоростные винты шаг-300. На одном моторе - 31 км/ч. На двух 39-40км/ч. Правда на одном очень битый винт стоит, который в одиночку едет всего 28 км/ч. Ну допустим прибавим эти 3 км к скорости спарки - получим 42-43км/ч. Где-то на моторке писали что прогресс-4 с двумя вихрями-25 идет 52 км/ч. Это похоже полное вранье. Ну или были использованы какие-то специальные винты. Но если использовать специальные винты например шага 350, то в варианте грузовика - начнутся проблемы. Плюс спарки - большая вариативность загрузки, использование моторов в "полсилы". Потом как-нибудь распишу все подробности, скоростей, расхода, оборотов еще не все испытания провел.
Когда стояли вихри 25 на прогрессе то ходили 56 км в час, щас стоят две 30 иду 64. Просто повешены моторы правильно и все подобрано как следует. Сосед на проге с 60 меня сделать не может никак. И винты подбирал....
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Подробнее, как правильно повешены и всё подобрано, это как.
У меня расстояние между моторами 620. На поворотах есть небольшой прохват внешнего в сторону поворота, но это фигня. Вывешены подбором и подложками что плита висит на 15 мм ниже дна лодки. Винты с шагом 300. Одного вращения. Винты и редуктора полированные. Моторы висят на 3 отметке, и за счет такого повеса и тяжёлого транца она на самой только пятке летит. Дельфина нет.
Stavropol26
Ставрополь
нептун 3
suzuki dt30
Добрый день. Очень много вопросов по спарке.
Стоит suzuki dt 30 2 шт. на нептун 3 пластик 230 кг загрузка 50-70 топлива + 200 пассажиры + 60 шмурдяк
Сейчас стоят на 3 отметке, плита на 10 мм ниже места установки мотора, от дна 50-60мм выше
Прохватывают особенно на поворотах.
На сколько нужно поднимать моторы в спарке и относительно чего? дна или относительно места установки?
Не могу подобрать винты.
стоят родные 10" 1/4 шаг 13 скорость 50-52км/ч 5600 об. перекрут 6000
solas 10" шаг 14 скорость 50км/ч 5600 об. перекрута нет.
Хочу поставить сталь не знаю что заказать
10" 1/4 шаг 14 или 15
вообще есть разница между 10" 1/4 и просто 10"
Здесь всё теоретики доказывают о повышенном сопротивлении второго редуктора, не понимая что это второй движитель.
Две двушки, двоих, вполгаза.
