• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Учитывай, что этот "килёк-анод" сделан из цинка, который в морской воде кончается
Везде ставят плоские. Они должны компенсировать "ведение руля". Настрой этого килька работает только в точке в которой он настроен и хорошо работает в безтримарных моторах, при изменении угла в минус от точки настройки мотор ведет в одну сторону, при изменении в плюс в другую. Так как трим это рабочий инструмент и меняется от разных устовий, достичь точки настройки и все время к ней стемиться не получится......
Ну, небольшой эффект от него чувствовался на татарочке.
На амуре д, довольно сильный эффект от него
simply man
На Николи у себя эффект от килька этого сильно чувствуется. При поджатом моторе руль тяжелый (зажат - редуктор рулевой без обратной связи) и ведет в одну сторону. На глиссировании и выведенном в рабочее положение триме руль легкий в обе стороны, лодка идет ровно.
Так должнл быть
У меня друг на николе со 115 джонсаном капитанил. Приходит "пошли перышко покрутим, ведет", говорю поехали покажешь....идем на глиссе бросает руль, он вправо, говорю подними чуть трим, поднял, бросае руль тянет влево... спрашиваю "так куда тянет то..."...."да и ийух сним" был поставлен им вердикт.... при изменении угла меняется все кординально.....
