Где то уже обсуждали про "пластиковые" блоки плавучести. Многие против, так как из за перепада температур бутылки или бутыли будут "щёлкать", на холоде сжимаются, на жаре наоборот. Не очень комфортно с такой музыкой.
Саша, эта точно сЧелкать не будет. Она толстая и под давлением. если в бутылках совсем маленькие отверстия сделать, буквально пробить иглой, щелкать они никогда не будут, а плавучесть сильно не потеряют.
Я потихоньку большие канистры пластиковые собираю из-под всяких строительных грунтовок и др. У бутылок есть один жирный плюс - вода под ними высыхает. Пенопластом и ему подобным, ИМХО, не желательно сплошняком укрывать борта и днище. Воздух должен циркулировать по поверхности металла. Неиспарившаяся вода и слизь от рыбы как минимум источник неприятного запаха, как максимум - источник коррозии. В случая с бутылками такой проблемы нет.
Что про лодку скажете?
Ну а что сказать то? По моему в этой теме про твоё творение ещё ничего плохого не говорили. ОГОНЬ! Тем более что практически всё своими руками.:good:
А что про отверстия в бутылках думают уважаемые доны?
Две широких полосы от стекла до привальника на носу. Цвет , Как на утке.
Борь и такие же полосы по рецессу пусти, возможно и с заходом на транец "примерь" , может понравится.
А стоит ли с ними что то делать, они же вроде как клапан работают типа ниппель - туда дуй, обратнетно :pardon:?
С этими не стоит, но они в рецесс не лезут. Если сделать отверстия - возможно войдут.
Думал. Нужно мотор повесить и глянуть, а то как попугай получится! Наклею номера, сделаю надпись Днепр, потом видно будет. Может и по бортам что пущу, но это уже на след. Год.
Пивные кеги вроде можно стравить\ сдуть и потом снова надуть, если получится, сдутая точно залезет.
А если утки, полосы и т.п. заделать "ямаховским" цветом?
Они одного цвета с рамкой. Проще яму перекрасить. Все равно погано окрашена, нога точно облезет.
Тогда Яму красить в белый, будет огонь!
Вот оригинальный вариант ямы в белом ;)
Без слов. По-моему, без них лучше было.
А мне нравится! Уголки по борту в этот же цвет .Не прикидывал?
Это лишнее, имхо. Встанут номера, люки и др, посмотрим. Краски почти банка. Мне уже некогда красить обклейка очень много времени занимает.
Кстати - синие мотки это контурная лента. С ней границы получаются шикарные. Я здесь схалтурил чуток. Нужно было наклеивать и снимать ее два раза: по базе и по лаку, чтобы последний перекрыл кромку базы. Мне было лениво два раза лодку оклеивать. Америкосы ее очень любят, когда машины красят. Там она сложная делится на три части. Можно такое вытворять, что мама не горюй. Не нашел такую, Хотя и не сильно искал.
Снимать ее нужно натягивая на себя. Этот момент не знал.
Не совсем такие полосы представлял, но так вроде тоже не плохо, уголки на бортах наверное нет - прикидывать надо после номеров и пр., а вот привальник и рамка стекла, имхо запросились в цвет полос переодеться.
Попробуй Борь скотчем армированным серебристым поклеить, посмотреть как будет получаться.
Да нифига, цвет даже очень вписывается в основной палубный. Зачёт! Не рисуй больше ничего пока, а то будет как павлин разноцветная, правильно говоришь: номера, и т.д.
Рамка стекла один в один с полосами. Лак высох и помутнел. Через пару дней помутнеет сильнее.
Ни привальники, ни уголки красить точно не буду. Я не смог вытянуть металл в ноль. Сейчас эту кривизну не видно. На контрасте она проявится.
Вчера вернулись с рыбалки. Н.Волга в очередной раз порадовала нас. В этом году смотрел не только на кончик училища, но и на проходящие мимо лодки.
Новодел типа Беркута не понравился. Идет как-то нестабильность: то хорошо, то дельфинирует. Самая брызгучая лодка была.
Порадовали южанка и ока. От казанок ничего ждать не приходится - добрая хорошая лошадка. Соседи ходили на Воронеже, но в день нашего приезда мотор на ней сдох, а на 8-ми лошадках почти все дюральки идут одинаково печально.
Из всей массы выделялись две лодки - шли легко, быстро выскакивали на глис. Знакомые обводы не оставляли сомнения - Днепры. Один чуток брызгал, но это не критично. Хозяева были из одного лагеря и часто ходили парой - красиво.
Обе лодки в стоке. Одна 1978 гв, обе под 40 ямами. Пообщался с владельцами - очень довольны. Ничего в них не течет, но по волнам идут аккуратно. По Спокойной воде летят.
По возвращении появился стимул заканчивать лодку и обновить снасти. Было несколько Поклевок, которые показали, что мой инвентарь требует усиления.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Красота! Рыбалка нужное дело. В моём регионе Днепры толком не любят и их очень мало. Дофига казанок 5-тых, крымов, обях, прогрессов и южанок. Днепр не любят из за валкости неудобного кокпита, тонкости металла и надобности мощного мотора после которых корпус становится как друшлаг..3. А я его полюбил за манёвренность, ход по волне и курсовой устойчивости. По волнам не прыгаю с фанатизмом и думаю всё будет ему ок, пока не течёт и заклёпки в родне еще на днище. И фиг сним что крым с таким же мотором обходит меня с одинаковой загрузкой! Зато я в нём уверен что в непогоду не подведёт) Пора уже заканчивать ваш корабыль и устраивать тесты как будет ходить!
.......шли легко, быстро выскакивали на глис. Знакомые обводы не оставляли сомнения - Днепры.........По Спокойной воде летят.......
Ещё одно, очень хорошее свойство есть, с берега его не увидеть и не понять = управляемость у Днепра, просто отличная, будешь приятно порадован, когда свою красавицу на воду спустишь!
Всё слюни уже потекли! Хочу на РЫБАЛКУ! Пошёл крючки вязать!
