Значит или мало опыта, или много лени.
Лень обязуюсь победить , а опытом поделись пож-ста? Какие хитрости может? Ну беру и тру пастой ГОИ на соответствующем этапе, а толку нет. Полчаса тру, час тру, а воз всё там же. Вручную, потому что вертелки плавят стекло. Пробовал и прозрачное тереть, так оно наоборот тускнеет. Или у тебя какое-то оргстекло специфическое? Или у меня неудачное?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Есть знакомый жульман? Спроси у него. По-любому в лагере чётки и муштуки делал.:cool:
Нет таких знакомых. На вас вся надежда :)
...Вручную, потому что вертелки плавят стекло...
Если "вертелки" с регулятором оборотов и не "газовать", то всё нормально будет.
Не большие детали\ плоскости, можно оч быстр - толуолом, конечно не до "хрустальной" прозрачности получается, но уровень будет видно. Тонкий слой толуола, одним мазком и не трогать до высыхания.
А кстати да, вспомнил, дихлорэтаном ещё можно мазнуть и он сгладит микронеровности.
Ни разу не пришлось полировать оргстекло. Пока его аккуратно греешь над конфоркой, оно самополируется. Главное не прощёлкать момент и не перегреть, иначе оно изнутри вспухает мелкими пузырьками и тогда только на выброс. Мне хватило одного раза словить пузырьки, поторопился, потом уже грел аккуратно. При желании полоску оргстекла можно изогнуть буквой Зю.
От бензина не мутнеет, эпоксидка не отслаивается. Пальцем выдавить его мне не удалось.
Может ты поликарбонат тер? Дома оргстекла нет, завтра на работе найду, видюху сниму.
Может быть, если он на вид такой же прозрачный и гибкий. Только поликарбонат вроде хрупче, насколько я знаю.
А видео бесполезное, режимы обрабокти не показаны. Только теоретическая возможность, но и на том спасибо :)
Поликарбонат мягче, оргстекло хрупче. Поликарбонат не полируется, оргстекло легко.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Резьбу нужно на стекле нарезать или в отверстии поплавковой камеры сама нарежется? Вкручу пробку из оргстекла, то что будет торчать на улицу, срезать и шлифовать чтобы прозрачным было? Или пусть торчит?
В темах моторки это есть..этот способ мной написан давно в какой то теме..там же и форумчанин сделавший по моему описанию выкладывал фото.
вот вроде это фото..из инета..в инетфотках быстрее найдёшь чем в множестве наших тем:)
технологий проста...отчерчиваешь линию уровня...кернишь..сверлишь(в поплавковую естественно на дно тряпочку)..нарезаешь резбу 10ку мелкую..
кусок оргстекла обтачиваешь на наждаке под конус..с нижним концом конуса равным 10мм..
торец нижнего конца конуса -сразу заполировываешь..
и просто в кручиваешь в резьбу его, с перва от руки потом плоскогубцами например..резьба нарежется в оргстекле сама, и нарежется плотно...герметов и клеев не нужно...
потом просто обрезаешь, оставшийся кусок оргстекла, снаружи поплавковой(я ножовкой срезал и ровнял наждаком ) и заполировываешь..
Быстро, дёшево, сердито..
А внутренняя часть чибышка не будет за поплавок задевать? Я делал не так, но внутри всё равно стачивал и полировал заподлицо.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
нет..вкручиваешь до заподлицо боковых по горизонтали стенок отверстия..тут главное чтоб конец конуса не уменьшить..чтоб сразу с начала вкручиванимя кончик конуса врезался в резьбу...и глубоко тогда нет смысла крутить..да и не вкрутишь-уже на третьем витке будет туго.
Может быть. Мне нравится окошко побольше, на ходу в такое как у вас мало что разглядишь. мне так кажется.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Чётко и ясно объяснил. Спасибо!
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,как вынуть трос подсоса из карбюратора,,все отвернул трос не вынимается(((
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо,,он просто вынимается? пойду посильней дерну)) боюсь лишнего не сломать чего))
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Гайку заднюю открути и вытаскивай. Вытаскивается очень просто. Должен.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Еле выдрал,,наискосок вставал,,,спасибо за помощь!
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я понял))),Есть другой карбюратор,надо было трос переставить,,с этого вынул,,а этот никак)),ну теперь все нормально
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Здравствуйте ребята.на 30ке Зделал пропил на заслонке, убрав люфт заслонки .Мне не понравилось, Первое: хх богат даже с закрученной иглой, вибрация от- сюда на хх соответственно. Второе: запуск горячего мотора только на подсосе, остывшего тоже ,мне непонятно? Третье: выброс богатой смеси на хх очень большой, пятна по воде через 10 секунд хоть жиклер и стандарт 0,8мм.
Необнаружив у себя другой незапиленной заслонки эту тупо перевернул на 180° и горячий моторчик стал запускатсья без подсоса.Вопрос может перерезать резьбу под ВАЗовские жиклёры и таким образом раздуплить товарища. PS на рабочем движке при хх зажимают поплавок пальцами через 8секунд с 1400 об.м набирать под4к и глохнет что говорит о богатой хх смеси
Если игла ХХ полностью закручена, и идёт переобогащение, тогда может непорядок с ГТЖ или не держит игла в крышке, и карбюратор тупо переливает со всеми вытекающими.
