bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Сспасибо за совет. А Вы со своими катушками угол проверяли или просто по ощущениям. Я с этим зажиганием ездил, но вот заморочился и угол проверил. Просто интересно стало.
Проверял страбоскопом . Я намерил от 0 до 45 гр. ход получился УОЗ. Мне нравится что все компактно под маховиком и показывает что надежно !Лично наблюдаю ветерок 2-й сезон в хвост и гриву его эксплуатацию с катушками от триммера .
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Буду второй мотор перебирать, может попробую такие катушки
Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
Здравствуйте, ставил подобные катушки на В-8, тоже зажигание как родное без сверления, у товарища другие подобные катушки зажигание сместилось. Переставили на мой мотор, заводится но УОЗ сместился на 15-20 градусов. Возможно катушки смещают зажигание. пс Проверяли стробоскопом. Мои катушки без надписей, чистый китай, у товарища название цифрами.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Я когда ставил свои на ветерка смещается на москву нет. Обрати внимание как они посажены на железо скорее всего это влияет!
Стасила
Станислав
Пиранья 320
катушки у меня и товарища разные, Мои как и ваши (на В-8) встали без переделки), у товарища пришлось стачивать места крепления контактов на основании, вывод провода ВВ снизу упирался. Я к тому что не все катушки подходят. Мой В-8 без перебоев отработал сезон на катушках от триммера, даже утром сырой заводился.
Есть один нюанс. На маховиках может быть разная полярность относительно шпонки!.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Я выводы ВВ делал вверх .Спасибо дяде Славику!
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Прикольно, буду иметь в виду при переделке М-М на катушки от триммера.
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Вот работа на холостых моего Ветерка 8.
Вот катушки
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Здравствуйте все!
Вот вопрос - у меня Москва-М часто заводится в обратную сторону. Даже бывает, что идёшь на холостых, об палку тюк - и обратно мотор закрутился. Я не знаю, как это влияет на помпу (вроде работает пока), но напрягает очень. Завести теплый мотор в правильную сторону получается совсем не каждый раз.
Что это???
Раннее зажигание? Так не только когда "газ в пол" (опережение на максимум) заводится назад, но и на хх.
Свечи не те? Свечи стоят NGK 6.
Что ещё может быть?
Карб не родной стоит, но это наверное не будет влиять. Зажигание электронное (Brodigy).
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Здравствуйте все!
Что это???
Что ещё может быть?
Здравствуйте как говорил bobin65 и я его поддерживаю ставьте катушки с триммера, и будут вам холостые и максимальные обороты без перебоев. На свою Москву-М по опыту своего В-8 заказал с Аллиэкспресс 2 шт. с доставкой 10 долларов, переделать 3 часа.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Здравствуйте все!
Что это???
Что ещё может быть?
Приветствую!
Думается, что раннее зажигание.
Стробоскоп решит всё.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Здравствуйте все!
Что это???
Что ещё может быть?
Николай привет. У вас очень раннее зажигание. В темах гдето есть схема самодельного стробоскопа на светодиоде. или из светодиодного фонарика. Его хватает. Схемка простая. При желании разберешься..
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Ок, спасибо!
У меня есть стробоскоп, в выходные на воде посмотрю, какой там угол. Если не сложно, скажите, как не снимая маховик сделать зажигание попозже?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Ок, спасибо!
Не получится надо на основании зажигания тягу опережения пересверлить
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Gosha 64
Саратовская обл
Пиранья 320
Москва-М, Ветерок-12
Я тоже на свою моську поставил катухи от тримера, второй сезон полёт нормальный. А вот с ветерковским маховиком появляется порозитная искра, на ветро ветке тестировали на стенде, получается две искры одна нормально а вторая со сдвигом на 90*, что может сказаться на ресурсе катухи, так как у ветро маховика несколько магнитов а у моськи один, поэтому для москвы это как доктор прописал. Да и у меня тоже кажется раннее зажигание так как обороты падают когда на полную даю чуть назад так и обороты и скорость возрастает.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Ничего эти катушкам не делается 2 сезона ветерок наблюдаю в хвост и в гриву с этими катушками работает ! У тебя надо ограничение опережения сделать я мерял почти 45 гр получилось из-за этого обороты падают. Я тягу укоротил
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Здравствуйте, у меня на ветре 8
стоят без смещения, проверял стробоскопом 5' градусов опережение при касании планки карбюратора, использую смесь АИ92 с маслом Газпром 1:40.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте,подскажите кто нибудь,,разобрал я катушку,вынул сердечник,,а массового провода нет,,все переглядел,,P1020381.JPGP1020383.JPGP1020385.JPG
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
c другой стороны то что фото ты сделал
