Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Поделитесь пожалуйста рисунком печатной платы зажигания по схеме макс43
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я себе рисовал но файл не сохранил.Найди цоколевку тиристора ВТ151 проставь на листе бумаги точки по размерам установочным других деталей и соедини нужные точки. Делона пол часа. А вообще проще навесным монтажем соеденить и спаять 2 раздельных модуля Так и в ремонте проще. И еще очень важная вещь.. Мужики..не заливайте коммутаторы эпоксидной смолой.В случае ремонта выкидываете все. Я понимаю что цена деталей смешная , но все же..Соберите все навесным, или на печатке , без разницы .Поместите всю конструкцию в подходящую коробку , желательно с крыжкой. Облейте весь монтаж или залейте парафином и закройте крышку. Влагозащита будет на высоком уровне , и в случае ремонта прогрели коробок на водяной бане , парафин вытопился и всплыл.И вся конструкция готова для ремонта.
Обычная схема Ветерка, собрать навесным монтажом.Это схема Танкиста, лучше родного варианта.
По заливке смолой. Если уж соблюдать хоть немного Гост при радио монтаже р. элементов, используемых на технике имеющей вибрацию и влажную среду при экспл.-заливка компаундом обязательна. Если совсем точно,то заливка должна быть компаундом с термо отдачей-у коей оч. высокая цена. В нашем случае подойдет эп.смола.или полиэф. смола. Применение :покрытие парафином и заливка РА не встречал ,не видел,не читал ни разу. Основание-нагрев р.элементов. При монтаже на плате -покрытие лаком, приклейка р. элементов к плате. Пример:самый частый выход из строя МБ3 первых выпусков-отрыв конденсаторов не приклеенных от печ. платы.
Без обид,Госты придуманы на точных тех.основаниях,как воинский устав.
Всем добра.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если номиналы и мощностя резисторов и прочих компонентов выбраны правильно , то в схеме ничего не греется.А в сущности можно пропиточным лаком покрыть.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Только следует пояснить, что схема применима с МБЭ-3 "Ветерка" и "Ветерковским" маховиком.
С маховиком от "Москвы", и основанием МЛ-10 углы ОЗ скачут - до 15 градусов.
Нужно поработать с управляющей обмоткой, этим зимой буду заниматься
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Мне хоть и говорили что опережение не ййдет по схеме предложенной Максом 43 и родным московским маховиком , но опережение все таки ушло. У меня мосяня с карбюратором к 36..Так вот что бы попасть в нужные градусы , я сделал из гвоздя новую тягу , которая поворачивает тарелку магдино Длинней на 20 мм. С помощью стробоскопа выставил угол.Но запускается все равно плоховато.На все переделывание вместе с настройкой угла ушло 1 час времени.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Sergei19 сказал(а):
[quote Мне хоть и говорили что опережение не ййдет по схеме предложенной Максом 43 и родным московским маховиком , но опережение все таки ушло. У меня мосяня с карбюратором к 36..Так вот что бы попасть в нужные градусы , я сделал из гвоздя новую тягу , которая поворачивает тарелку магдино Длинней на 20 мм. С помощью стробоскопа выставил угол.Но запускается все равно плоховато.На все переделывание вместе с настройкой угла ушло 1 час времени.
Схема с которой УОЗ не уходил в плюс 40градусов и мне не пришлось радикально переделывать тяги под к36к карбюратор - это именно эта схема topic8775.html#p233279.
Настраивать пришлось, но куда без этого. И моторчик запел.
Я не специалист по электронике, всё только на том, что пройду опытным путём.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
писал что взял зажигание у дмитрия22 но еще не ставил - использую контактное. у него взял без катушек вв. купил сузуковские. читая тему про ветерок чую что они уже со схемой. там один вход и выход вв. у кого какие мнения?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Посмотри здесь topic8167-300.html#p222130 может прояснит что нибудь.
Там про катушки с восьмой минуты вроде-бы.
bosya
Украина
в катушки тестером потыкай. если вход звонится больше 10 Ом - тогда со схемой внутри.
с управляющими катушками можно не заморачиваться. достаточно будет подобрать делители на управляющий электрод чтобы одинаково открывались тиристоры. применять лучше тиристоры ВТ152. они более "дубовые" по управлению.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
к сожалению все подтвердилось не ту катушку я взял. как я это видео пропустил? не знаю. Там как раз про мою суцуковскую что экспериментировать надо. А это мне надо? куплю которую показывали. Но там 2 входа - один со схемы другой на массу как я понимаю?.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
завтра рабочее воскресение. На следующие выходные попробую съездить что нибудь снять на видео. На предыдущих выходных немного погонял но в начале был очень опьянен пятница суббота вылетели. В воскресение труба была никакая.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Потерял время половину отпуска с электронным зажиганием и карбюратором к36. Все тысячу раз проверил и переделал ,а в итоге очень плохой запуск.Сегодня нашел в куче барахла 3 родные катушки зажигания , и весь привод под клм100.Карбюратор весь промыл прочистил проверил уровень , заменил прокладку.И начал его установку вместо к 36...Но у меня вылез подвох. Как правильно установить кулачок который в виде эллипсного кольца одевается на коленвал и не проворачивается за счет шпонки. В интернете не нашел . Может кто подскажет? Что то ни как не могу подружиться с этим мотором....
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Собрал все до кучи .Поставил крышку под клм100 с карбюратором переделанным по виде выложенным Максом 43
oEz_rsKhk6U[/url] ,зажигание оставил электронное .Кое как завел ,потарахтел заглушил. Завел снова легко шморгалкой. Но работает на средних ровна , на малых появляется какой то стук , максимальные толком не развивает и опять появляется какой то стучек.Заводится гораздо лучше чем с к36 карбюратором.Но не пойму от чего стук и как регулируется самый верхний регулировочный звук. Болт я почти закрутил Тогда обороты вроде как выше .Но этот жсткий стук не дает покоя. Может кто сталкивался с подобным ?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Зажигание то смотрел стробом? Вот все переделывают клм как Макс,но мое имхо не регулируемый ГТЖ это же не есть правильно.Я уже писал,у меня такие же стуки были,теперь меняю втулки в шатунах.сегодня сказали.что почти уже всю токарку мне доделали,на днях отдадут.
ПС Нашел этот стучок только когда снял клапанную крышку и с фонариком заглянул в поршня.
Часто пишут в личку, при переделке сильно богатит смесь. Стук может быть от параз. искры проскакивает на 45гр. Если перепутаны в управлении начало и конец обмотки.Стробоскопом видно сие.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Алексей,слышал про эти паразитные искры.а с чего они могут взяться??? или они на определенных зажигалках ??? могут ли они появиться на зажигалке как у меня??? Под маховиком катушки 6000 витков и катушки от скутера со схемой сразу.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Втулки в шатунах менял сразу при капиталке. Зажигание проверял по стробоскопу. Я думаю если бы стучало из за люфтов , то стучало бы на вех оборотах постоянно , а тут то появится стук то исчезнет.Выворачивал свечи после 15 минут работы , так они все в бензине мокрые и черные..Сейчас пробую с телефона видео залить на ютуб и дам ссылку.Может кто поймет что за хрень у меня.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот как раз стуки у меня шли или на малых ХХ или на полном газе,на средних оборотах стояла тишина.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вы про переделанный по типу Макса 43 карбюратор говорите ?Как избавиться от переобогащения ?уменьшать главный топливный жиклер ? :?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Виталий привет. Завтра попробую маховик снять и посмотрю , не цепляет ли он за башмаки или еще за что.Но звук непонятный..
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башмаки покрасить нужно, а ещё внимательно осмотреть маховик на следы.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Хорошо . Учту.
