Проверка сердечников на люфт основания.
Карбюратор, только трубку припаиваю. Так как, на родном Скотовском только трубка была, в остальном клм точная копия.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Хотел выкладывать фото но не буду.Короче точно такая же картина на маховике как и у вас.Как от этого избавится ? Поворотная тарелка с катушками не люфтит. Может все из за того что с разных комплектов зажигания сердечники попали ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
masyak сказал(а):
Sergei19 сказал(а):
Наконец то загрузилось https://youtu.be/fT5HyUAupUM Кто какой вердикт вынесет ?
По очучениям,как будь то не работает один цилиндр!!!
У меня тоже такое ощущение..Свечи менял . на тех на которых заводил , после того как заглушил на свече верхнего цилинра много несгоревшего топлива , то есть мокрая.Не пойму что ему надо... :?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если задевает шинки,то и искры на том цилиндре может не быть.как писали крась шинки и делай что бы не затирало ни где.
bosya
Украина
про проверку зазора между сердечником и магнитом неоднократно описывали. достаточно наклеить изоленты, обычной синей изоленты, можно 2-3 слоя и дать двигателю поработать. если сердечники затирают - магнит их сотрет и оставит минимальный зазор, какой получается. измерить его не составит труда. желательно закрасить все выступающие части железа. затирать может и не центральный сердечник. добиться зазора в один слой изоленты будет перекрестно!
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
У меня сердечник только одной катушки только задевает за маховик. Буду подгонять.
Вполне вероятно от разных оснований. В идеале зазор- сложенный в двое лист А4. Если нет люфта, то стачивать оч. аккуратно.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо всем за подсказки и терпение к моим вопросам по зажиганию и в других темах..Но с помощью вас мои дорогие друзья я восстановил москву м. https://youtu.be/O9M_uYl1W78 Уже поставил родной стартер.На горячую заводится с первого потяга. На холодную , после простоя сутки . и слития остатков топлива из карбюратора ,с 5го . Вот наверно теперь возьмусь еще за 2 мотоголовки от м ки.На них присутствует радиальный люфт колен вала в 3 десятки.Разобрал .Коленвал можно сказать идеальный.Иглы коренных подшипников изношены на 1-2 сотки.Похоже что самим корпусам подшипников конец..И так на обоих мотоголовках.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Приветствую!
Теперь звук соответствует, хотя реально - всё равно отличается от записи.
А я с устатку насоветовал выше, покрасить башмаки, хотя имел ввиду сердечники на основании. :)
В общем с победой и не забывайте перед стартом пользоваться заслонкой, чтобы бензин закачать
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Виталий привет.Про башмаки я понял.К стати вы не электрик ? Обычно электрики , называют сердечники катушек башмаками , и по этому я все прекрасно понял , хотя сам токарь.Да и про звук тоже вы правы. Записывал на телефон , а это не профессиональная камера.Звук отличается здорово.У меня супруга услышала голос мой и смеется..Говорит что за пацан пищит..Теперь манетку надо найти и сделать привод подсоса .
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
lesk сказал(а):
На следующие выходные по пробую съездить что нибудь снять на видео..
Погонял снять не успел - засада
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Как чинить - прессовать сырой резиной и вулканизировать
masyak
Ижевск
Корсар 335
Токарить новый из восьмерошного сайлента. Или новый купить.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Магазина нет чтоб новый купить - этот ходил с 71 года. А токарить -бронзовый вклыдыш должен быть влит в резину- буду заказывать форму и вулканизировать из сырой резины. Благо на заводе работаю. Две недели времени есть.
masyak
Ижевск
Корсар 335
магазина нет что бы сайлент купить??? На всякий случай вот темка : post208877.html?hilit=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C,12#p208877
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
сделал по ссылке - даже 2 винта - соленблоки парой продаются но воскресение рабочее никуда не дергался. Заменил прокладку в редукторе, наметил крепеж для трансформаторов для электронного зажигания Дмитрия22 .
bosya
Украина
плата и схема для установки блока под маховик при переделке на электронное МЛ10-2с
topic10078-800.html#p337818
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Александр приветствую!
Хотел уточнить, "угол ОЗ" куда-то сдвинулся?
И какая практика с конденсатором 22мкф?
bosya
Украина
угол сдвинулся немного в позднее. практика с конденсатором не пошла. выкинул все. сделал схему ветерка без добавок и изменений. немного ограничил управляющий импульс резисторами 50 и 70 Ом. такая схема уже три года работает без сбоев. лучшее враг хорошего.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вот и "умерло" зажигание... Покупал у Дмитрия с Украины. С размещением схемы на одной плате. Ходило нормально несколько лет. Но то-ли высокие температуры В Питере, то-ли постоянные окислы на контактах китайских катушек(периодически приходилось подшкуривать), в итоге сгорел тиристор. Сначала были перебои на одно цилиндре, потом вообще умер. Опережение ушло и заводился в обратную сторону! Не знаю, возможно-ли из-за плохого контакта на катушке перегрев тиристора? Сейчас понимаю, что наружное размещение схемы это лучший вариант.
Выход простой-припаять к ВВ катушке и покрыть лаком. Всегда выступаю за внешние блоки и раздельно.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Уважаемые форумчане! Кто делал зажигание на Москву по схеме от Дмитрия, какой получился начальный УОЗ без пересверливания тяг? Пишут что со стандартным зажиганием при минимальном газе (положение "стоп") УОЗ уходит в отрицательную величину. У меня при минимальном газе небольшое опережение уже есть.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Настоятельно советую бросить все эти схемы и поставить катушки от триммера и забыть про зажигание ничего не нужно пересверливать УОЗ на месте ! Бюджетнее и надежнее!
Alexey_Moncha
Сспасибо за совет. А Вы со своими катушками угол проверяли или просто по ощущениям. Я с этим зажиганием ездил, но вот заморочился и угол проверил. Просто интересно стало.
