Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Все сделал , искра есть , а движек запустить не могу. Один раз вроде как чихул в глушитель и все. Надо искать стробоскоп или делать.
bosya
Украина
попробуй поменять местами вывода управляющих обмоток.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
сделайте простой моментоскоп. 10 мин работы
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
А схемки у вас нет?
bosya
Украина
Зато знаешь где диод плюс берет...
topic2115.html
pollop
Минск
паша
прибой
Sergei19 сказал(а):
А схемки у вас нет?
вот тут, даже с видео
http://lodka.mobi/2015/07/25/momentoskop/
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
pollop сказал(а):
Sergei19 сказал(а):
А схемки у вас нет?
Спасибо.Взял стробоскоп у друга .Наверно завтра доберусь до двигателя , сейчас надо некоторые дела сделать огородные.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не вытерпел до утра.На ночь глядя пошел в гараж. Вывел верхний цилиндр в В.М.Т. сделал маркером риску .Привязав ее к болту крышки впускных клапанов. Ручкой газа вывел магдино до упора в сторону закрытия дроссельной заслонки. Подсоеденил стробоскоп и протянул стартером..... И е мае , у меня опережение ушло вместо 0 градусов или -7 , на 30 градусов раньше..Попытался вывести опережение на сброшенном газе хотя бы в 0 , но не хватило длины тяги. Начал делать тягу длиннее родной на 2 сантиметра , с запасом..Но бросил , так как уже поздно. К стати может кому пригодится. Тягу привода магнето я сделал из гвоздя диаметром 5 мм .Из шляпки после небольшого прикладывания рук и напильника хорошо получается выступающий шлиц. Затем загнул гвоздь. При изгибе в район шлица подкладывал металл толщиной 2 мм , что бы при загибе гвоздя не смять его. Затем отрезал лишнее ножовкой и нарезал резьбу на М5.Завтра если доделаю напишу что получилось. Запустится или нет моторчик..Не уж то опережение в 30 градусов при запуске так влияют ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Ну вот и утро..Поставил новую тягу , подключил стробоскоп крутанул двигатель , подогнал искру в В.М.Т. Решил проверить на совпадение со 2 цилиндром.И тут шок..Искра есть но метка чуть ли ни на 180 градусов ушла..Что делать ? Я так понимаю надо менять начала и концы на какой то из катушек.. Управляющей??А какой именно ..Работают они крест на крест У меня все как по схеме , начала в схему , концы на массу. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ерундой.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Для второго цилиндра вроде другую метку ВМТ на маховике нужно сделать.как раз и получится на 180 град.
bosya
Украина
конечно другую. диаметрально первой на маховике.
обе метки на маховике можно привязать к неподвижной части, т.е. "к болту крышки впускных клапанов" сначала один цилиндр в ВМТ, потом второй. но это не совсем правильно и сложно.
я делал не так. ставил метку на маховике в ВМТ поршня верхнего цилиндра по оси двигателя и покрутив дрелью находил место на тарелке, где проскакивает искра. делал зарубку зубилом на тарелке. т.е. при совпадении меток проскакивала искра. также и для другого цилиндра, только на маховике другим цветом. дальше все просто. на маховике можно отложить штангелем хорду для -40° от ВМТ, для установки максимального опережения. далее ставим поршень в ВМТ и поворачиваем тарелку до максимального угла опережения и смотрим на маховик совпали ли метки или нет. запуск происходит при положении выштамповки под катушку на тарелке примерно на ось тяги управления опережением и карбюратором. если больше - сильнее тянуть надо и руки отрывает ранее зажигание, при положении ближе к 0° двигатель как бы сам помогает но нужно сильнее тянуть.
и проверить стробоскопом совпадение меток в ВМТ или текущего положения тарелки и искрообразования.
Просто на каждой катушке поменять конец с началом на управлении.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Хорда 40 градусов на московском маховике это сколько миллиметров ? Спасибо за подсказки. А то я что то затупил про то что 2 метка должна быть через 180 градусов...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Задолбал меня этот пылесос...Опережение выставил как по фэн шую. Искра слона убьет. А заводиться не хочет. Вроде есть небольшие чихи , едва незаметные .Уже и бензин со шприца и в карбюратор впрыскивал , и через свечные отверстия , а он паскуда молчит. Весь мозг вынес..Что за ерунда с ним..
bosya
Украина
Сергей, Вы писатель или читатель?
здесь
еще
и еще
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
здесь
еще
и еще
К вашему сожалению и писатель и читатель. И что такого сверхъестественного , если человек что то спросил ? Из всех 3 приведенных вами ссылок только еще дает мне ответ на мой вопрос , значит и вы писатель.. :D Без обид...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Блине что за мотор ? Так и не могу запустить . Ни чих ни пых.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Попробуй развязать зажигание с карбюратором,и отдельно покрути зажигание,чудес не бывает,есть искра ,и бензин,завестись должен,
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Зажигание выставил по стробоскопу. На сброшенном газу опережение 0 градусов . на полном 42 анадергался так чо руки болят
pollop
Минск
паша
прибой
попробуй другие свечи
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вот тоже не понятно, почему не заводится. Чем больше плясок с градусами и стробоскопом - тем больше путаницы в голове! Мотор прост, конструктивно по элементам мотора выставляется зажигание. По шпильке крепления стартера, по разрезу блока, и т.п.. Завёл, а там уже ювелирной настройкой занимайся! У меня вообще сначала в обратную сторону крутиться стал :shock: . Ничего подвинул тарелку и уже нормально завёл. Карб к36. Одно зажигание с ветерка, другое от Димы с Украины.
"Всё будет хорошо!"
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я свой прибойчик ,сначала дрелью заводил))),ну а как заведется да,уже достраивать,,кстати выкинул я электронное на прибое,,сделал батарейное,но это другая история
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Моторчик не совсем простой , и очень капризный.Весь геморрой был в лепестковых клапанах.Поставил с другого мотора клапанную доску и завел, лепестки разной твердости . На тех что были изначально гораздо жестче . Правда завел только со шморгалки. Родным стартером не получается. Сейчас буду колдовать с помпой которая не качает и карбюратором .
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Да к стати про дрель.. Мой мотор что бы крутнуть дрелью .Надо найти супер мощную дрель. Сжатие довольно таки приличное.
