Процесс идет . Подогнали стекло. Пока саморезы.
Стекло классик от лодки 44 не самое лучшее решение, если носовая палуба с выштамповкой. Пришлось мудрить, ибо у калитки закрепиться просто не за что. Делали накладки. На фото их видно.
Делали одному Днепра, и стекло ставили тоже от Лодка44, я не был в восторге от такого производителя. Стекло очень сильно не подходило, и наподобие таких же уголков ставили. Там в этом месте, где калитка вообще закрепить стекло не вариант без каких либо доработок. Так что всё нормально. Вот нашёл фотку, только уголочки по меньше.
Прикрыть квинтетом выштамповку и тем самым выровнять = отличное решение.
Ставили приятелю подобное стекло от лодки44, в проём под калитку поставили уголок, подогнав угол спиливанием одной из полок, хорошо получилось, без щели под калиткой.
ЗЫ. Борис, тебе так же можно поставить уголок и под выштамповку проточить типа пазы, встанет плотно без зазоров.
Не встанет уголок. Пробовал - по ашану выходит.
Квинтет мне не нравится, Да и менять дюраль на амг не хоцца.
Да как так не встанет то?
Всё встанет, если полку одну подточить
- вот прямо в туда в щель под калитку и подогнать-)
только не так ставить как у тебя уголки накладки приклёпаны, а типО краями полок уголка вниз и одну из полок сточить под угол проёма калитки и пропилы под выштамповку в обеих полках сделать
Мы этот квинтет ложили по просьбе заказчика, можно было и без него, но дело не в этой полосе алюмишки, всё дело в конструкции стекла.:?
Ну квинтет он в принципе на любителя, по мне так квинтет только "местами", там где нужен, а не сплошняком, а то имхо "перебор - перегруз" получается-)
В том фото он по делу поставлен - не скользит, выравнивает выштамповку и "тропу" усиливает.
Ширпотреб ! Индпошив!
:oops:Спасибо,только не быстро это всё делается.Не всех заказчиков это устраивает.:?Особенно летом в сезон.
Володь, так ведь "индпошив", он в принципе быстро не получается, столько примерок нужно сделать, да согласовать всё :D
за то результат какой!
Вот из таких "мелочей" и складывается общая картина на выходе :drinks:
Вот ты и многие это понимают.Потому что с руками правильными родились! Но есть и такие у который "руко- жопость"это врождённое! С ЭТИМИ бывают сложности.:pardon:
garik64
МОСКВА
Игорь, привет! Подумаю еще. Вот щель в другом ракурсе. Мне, в принципе , Не особо страшно, если вода пойдет внутрь. Она стечет под слани раньше, Чем намочит пассажиров.
Уменя тоже стикает под пайол но поставил пусть лучше всторону бежит :)
Всем спасибо за комментарии. Лодку разобрали полностью за 15 минут. Собирали несколько дней. Завтра, если погода позволит окраска нутрянки. Потом сборка.
Стекло обыграем. Идейка появилась, но всему свое время.
Володя, Это пистолет, Про который я тебе вчера говорил. Линейку специально положил.
:good:Знатный "пестик" Ему бы поворотный бачёк !Цены бы не было!;)Если управился ,выходи на скайп!
В промежутке между дождями...
С цветом уже определился? Будем ждать. Удачи!
Саш, привет краска уже куплена. С цветами пока сохраню интригу. Володя Докер не одобрил. Сделаю выбрасывать - будет понятно.
Сегодня красил акрилом Mipa. Цвет сафари. Очень понравилась краска. Учитывая проблематичность поверхности не сделал ни одного подтека. Укрыто все в один слой. Непрокрас только там, Куда пистолетом не мог поделать. Больше слоев здесь не нужно. Заводское покрытие цело на 90%.
Практически все из того, что окрашено, будет зашито. Через день-два начну собирать, Пусть отдохнет. Далее будет все медленне. Отпуск подошел к концу.
Всех с долгожданной победой нашей сборной!
:)Не правда! Я только выразил сомнение по выбору цвета палубы.То есть о сочетании цветов !:dedok
Если получится, свяжусь с тобой вечером. У меня ребенок маленький - Как пойдет.
Выкрасы покажут все. Накрайняк перекрою другим цветом со шлифовкой. Для меня это не проблема.
С палубой пока решения не принял. Ты что-то попутал. Речь шла о корпусе. Если в этом году спущу на воду - брошу лист фанеры. В идеале хочу сделать из амг 6 Змм с инспекционными люками, наподобие того, что сделал на носу из остатков транцевого листа. Снизу наклею технониколь сантиметровый, чтоб бубнила поменьше и избежать оверкиля, но это зимой. Покрыть думал подетально либо вспененным покрытием для палуб, либо раптором.
:)Не вопрос! Стучись,я в мастерской допоздна.Подискутируем!;)
Панель на месте.
