AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
yoric сказал(а):
Вижу противоречие: с охлаждением нормально, но перегревается. Как выглядит перегрев? На ощупь верхний цилиндр рука терпит?
Как делалась местная хонинговка?
По охлаждению, я имел ввиду, что "проблема прорыва выхлопа в каналы охлаждения" решена, установкой штатной прокладки ГБЦ. Также, у меня в каждой ГБЦ просверлено отверстие( 2 мм), в канал охлаждения, для контроля. Струя воды из верхнего "лупит" на 3 метра вверх. Т.е. система охлаждения работает "в норме".
На ощупь верхний обжигает. Верхний клинит после минуты хода на средних оборотах. Водяные каналы охлаждения на цилиндре отсутствует в средней части(завод так делал), в районе продувочных окон. При разборе, на рабочей поверхности цилиндра видны "потертости" как раз в районе продувочных окон, а там где каналы охлаждения есть, там потертостей нет.
Теперь о "хоне". Токарь выточил мне цилиндр 64 мм из бруска дуба, длиннее цилиндра Привета на 40 мм. В дубовом цилиндре есть осевое отверстие под шпильку 10 мм. В нем же выдолбил 4 продольных паза под хонинговальные бруски. Под бруски добавил по две пружины. Шпильку в дрель, бруски в дубовом цилиндре в цилиндр Привета, керосин и вперед... возвратно-поступательные движения вместе с оборотами. Длина хонинговальных брусков примерно 2/3 от высоты цилиндра Привета. Сфотографирую приспособу - выложу.
Местную хонинговку делал путем неполного перемещения брусков по рабочей поверхности, т.е. "туда-сюда" только в районе продувочных окон и низа цилиндра. Ход брусков составил примерно 10-20 мм, в средней части цилиндра. Прослабил примерно 5 соток. Собрал. На холодную, компрессия в верхнем уменьшилась. Завел в гараже без воды, на минуту-две. После прогрева, компрессия "по ощущениям" одинаковая. Компрессометр есть, но он требует "второго участника", чтобы держать, потому пока "ощущения". Они меня удовлетворили.
Есть еще версия "китайских" поршней, которые неумеренно расширяются. Очередной заезд это покажет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А зазор в нижней части юбки между поршнем и цилиндром какой?
AlexeyKa63
До "местной" хонинговки входил свободно щуп 0,1 мм, 0,15 мм - не лез. После - не мерил, на моторе в сборе - не удобно. Да и не подумал :). Нутромера мне хватило.
Обжигает головка и водяная рубашка во время работы или после останова и самослива воды? А вода, которая шпарит на 3 метра?
AlexeyKa63
Обжигает цилиндр, во время движения на малых. На средних(глиссе) не трогал - страшно тянуться. При сбросе оборотов, сразу трогаешь - раскален. Нижний не такой горячий. Я при сборке еще "подозревал" верхний, потому его верхним сделал, для быстрого снятия.
Прокладки ГБЦ, как и сами ГБЦ, есть двух вариантов. При несоответствии в одном случае может быть воздух в ГБЦ, а во втором вообще прохода воды не будет. А из головки со штуцера шпарить будет.
AlexeyKa63
У меня все "сходится". К тому же эти прокладки и головки стояли на стандартном предыдущем Привете. Они у меня "старого" образца. ГБЦ "нового" образца со свечами у меня не лезут под колпак Ветерка. Примерял в свое время...
AlexeyKa63
Сегодня накатал один моточас. Ситуация кардинально улучшилась. Подклинивание верхнего цилиндра прекратились. Охлаждение в норме. Компрессия на горячую, в обоих цилиндрах "одинаковая"(замерю через пару моточасов) и очень приличная. При остановке двигателя, маховик делает небольшое, обратное вращению движение, т.е. сжатая смесь "распрямляется". Под конец моточаса, давал кратковременно средний газ. Мотор "взрывался" дурью. :) Двигатель задорно раскручивал стандартный скоростной винт на пустом Прогрессе 4, плюс две тушки суммарно 200 кг, плюс "докатка" в лице второго Привет 22. Ранее, мне казалось, что стандартный скоростной винт тяжеловат для Привета. Возможно, эта разница в ощущениях лежит в плоскости разных лодок - Флагман 380L и Прогресс 4. Через пару моточасов начну замеры. Расход, скорость и т.д. Накидайте варианты тестов, для сравнения со стандартным Приветом.
Еще хочется прикинуть варианты снижения шума выхлопа Привета.
AlexeyKa63
Вот такая она, моя хонинговина, производное от хон и хреновина :) ...
Вариант снижения шума выхлопа - обмотать телогрейкой ногу от АКП до поддона :)
AlexeyKa63
Удалось вчера накатать ещё 2 моточаса. Из положительного - по сути два часа хода на х.х., а двигатель работал очень устойчиво. Троллингом не занимаюсь, но такой режим меня порадовал. "Дури" в моторе много - при положении ручки газа "недоходя 3-5 мм до положения Запуск", двигатель орет, лодка летит(комплект легкий и я 90 кг). Дальше открывать заслонку ссыкотно. Из отрицательного - мое мнение греется зараза. Оно субъективно, контролька теплая, после редких 1-2 минут глиссирования контролька горячая, рука терпит (60-70 градусов). Но сами цилиндры горячие. Рука терпит максимум 3-4 секунды, дольше не терпит. Просьба к Приветоводам, по возможности, потрогать цилиндры после хода рукой и посчитать "один, два, три...", если рука не терпит. Вот такой хх и выход на глиссирование, не в полный газ:
https://drive.google.com/open?id=0B2GG9 ... mwxSjRwUG8
Вот так он заводится на горячую:
https://drive.google.com/open?id=0B2GG9 ... np6allBN1k
Сам Орелик выглядит так, голова не выше стандартного Привета.
AlexeyKa63
Забыл добавить, последние 5 минут мероприятия я прошел на глиссировании. И двигатель не подклинил/прихватился, хотя ранее он больше минуты такой режим не терпел... Приписываю это 3 моточасам щадящей обкатки и небольшой, по меркам мотора, нагрузки, суммарно не больше 200 кг.
Термотактильные ощущения - это очень индивидуально, один руку в кипяток может засунуть, а другой под мышкой обожжётся :) И зависят от окружающей тем-ры, от степени замерзания организма и конечностей. Где щупаете, на водяной рубашке или ближе к картеру, у картера горячее. Цилиндр (вод. рубашка) не может быть горячее воды из контрольки. Сейчас недорого продаются китайские пирометры (бесконтактный измеритель тем-ры). А вообще обкатывайте, похоже, что всё в порядке.
AlexeyKa63
Сегодня продолжил обкатку мотора. Ну что сказать... Ура!!! На 6 часу общей обкатки начал постоянное глиссирование. Поршня не прихватываются. Оборотов более 3500 не давал, масса 4-х живых человек - 300 кг. Двигатель, пока, теплонапряженный. Может и к лучшему. На хх температура цилиндра 50-60 градусов. Вода из контрольки около 50(горячая, не теплая). Свечи, на малом ходу, не закидываются. Цвет изумительный. После глиссирования температура цилиндра 80-90. Вода 60-70, рука воду терпит, но на грани. Греется весь двигатель - картер, проставка, маховик... Я доволен. :) На хх бензин нюхает, на 3500, с общим весом 400 кг - прожорливый. Винт штатный скоростной 235X285 мм. Все субъективно, замеры устрою через 10 часов обкатки. Ещё два бака сжечь осталось, он у меня 15 литровый.
AlexeyKa63
Прошу помощи коллективного разума. Горячий двигатель плохо(не стабильно) заводится. После 5-10 минут стоянки. Грушей в карбюратор всегда подкачиваю. Ручка в положении запуск, без подсоса/обогащения, дергаю - схватывает сразу Тыр-тыр-тыр и глохнет. Ручка в положении хх тоже самое - Тыр-тыр-тыр и глохнет. Рывок с подсосом - ничего не происходит. Убираю подсос, пару рывков ручка на максимуме(продувка), третий рывок - заводится. Как сделать, чтобы Тыр-тыр-тыр продолжилось и не глохло. Толи богатит(заливает), толи беднит... Какие варианты заводки горячего двигателя попробовать?
P/S Холодный всегда заводится с подсосом, на хх, со 2-3 рывка.
P/P/S После стоянки 1-2 минуты заводится на хх с первого рывка.
Так а карбюратор-то родной? Если Vраб больше, то и ГТЖ надо увеличивать. Может поэтому грелся, кстати? Хотя насколько там больше, на копейки, как я понял.
Насчёт заводки - а карбюратор не течёт ниоткуда? Какие ещё варианты могут быть, уровень в поплавковой камере и регулировка ХХ и исправность всех систем. Ну и зажигание тоже.
AlexeyKa63
Карбюратор родной. Жиклеры родные. Не течет. Игла держит отлично. Уровень - неизвестная "лошадка". Выставлял его по минимуму, так чтобы не было провалов при резком газе. Учитываю, что такой же карбюратор ставился на Привет 25 и Вихрь 25 , у которого объем 420 см. Т.е. в первом приближении, в жиклерах я уверен. В зажигании/искре тоже. Пока, подозреваю "перелив" карбюратора в "определенных условиях". Поиграюсь винтом качества хх, может исчезнет "этот глюк". Думал, может кто сталкивался с подобным явлением - "нет определенного алгоритма заводки постоявшего горячего двигателя"...
Все сталкивались с подобным явлением)) Уровень около 20мм от среза крышки ПопКамеры. На ходу уровень видно, окошко есть? Без него лотерея, то стоит то нет.
Ещё бывает, два жиклёра одинаковых с виду путают местами - один подсоса, второй уж не помню чего. Проходное у них бывает разное. Подсос, помнится, больший.
AlexeyKa63
Очередное наблюдение. Разгребал недавно завалы в гараже, оставшемся от отца и наткнулся на цилиндры Запорожца 30 лс. Диаметр 72 мм, толщина стенки цилиндра 2,7 мм. И прибавилось мне уверенности в моих цифрах - диаметр 65 мм, толщина стенки 2,5 мм. :)
Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
Как мотор еще живой? Хотелось бы себе собрать, стоит ли?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"Старт 50 и "Нептун 33 я видел лично у себя в городе в гонках на приз"Катеров и яхт(на лодках народного потребления-году так 77-78.
AlexeyKa63
Мотор живее всех живых. Доволен. Сезон откатал. Флагман 380L слабоват и легковат для него. В следующем сезоне начну осваивать Прогресс 4, под румпелем для начала. Вдруг "кастрюлька" - не мое. Понравится - дистанцию пристрою. Про мотор сказать нечего. Заводится стабильно, приноровился. Тяги - избыток, Флагман 380L, через транец, при резком газе, легко перевернет. Экономичен. Замеры никакие не делал :). Катаюсь - удовольствие получаю. Абсолютно доволен получившимся двигателем.
P/S. В свое время, когда в живую поршни Привета и Рыси рассматривал-сравнивал, мне показалось, что у них "предок" один и тот же, уж очень они похожи друг на друга.
P/P/S. Если Прогресс - понравится и потребуется дистанция и более мощный мотор, то под ЛМ400 куплю катамаран надувной или "спорт-лодку", чтобы низенько-низенько летать... :) в одного, для удовольствия.
AlexeyKa63
Краткий обзор про ЛМ-400, с 25-тыми цилиндрами.
1. На выходных отдыхали на Волге. Вытащил на Флагмане 380L на глиссирование компашку состоящую из 5-х человек - 95 кг, 90 кг, 80 кг, 60 кг, 35 кг, плюс 50 кг груза для этой компашки включавшего 3 палатки, 15 л воды +Кола+Фанта+Соки, ватрушку и т.д., для ночевки.
2. Вытащил, на ватрушке 137 см, тушку 95 кг. Типовой Привет этого никогда сделать не мог...
Эксплуатация продолжается....
Кирюха
Кирилл
Вот это я понимаю результат!!!! Не жалко было 5 цилиндры под 65 точить?
AlexeyKa63
Жалко. Задранных 25 так и не нашел. Пришлось совершить акт вандализма. У меня еще один 25 расточенный и готовый к установке - в запасе. Новых поршней 65 мм - как грязи, а новых 62 мм - днем с огнем...
