Сидя видно. Пока отверстия делать не буду. Низ приборки будет выгнут. Может потом возникнет иная конфигурация. Мытарства продолжаются.
Вот тебе для размышлений!
Это была обычная лодка .Теперь двухконсольная мото лодка! :oops:Работа мастерской.Ну я как бы тоже приложил к этому руки:roll:
Респект тебе и уважуха. Завтра выложу еще что-нибудь. Буду
подгонкой заниматься.
Немного фоток - готовый верх консоли. Лицевая панель пока в виде заготовки и будет доделала по месту, после установки верха.
Усиление носовой шпации. Кницы Д16 2 Мм. Все заготовки подогнаны.
Можно попробовать и эту машинку врезать под бортовую панель - ручку наружу, машинка внутрь, через втулку удлинитель\ переходник поставить или без крышки её сразу на бортовую панель закрепить, под кабеля, кнопку стоп и прочее, в шпангоуте отверстия вырезать.
Бортовую панель сделать "профильной", чтобы машинку выставить вертикально.
А что за втулка-удлинитель?
Боря извини, пропустил видимо вопрос(
"втулка\ удлинитель" имелось ввиду, сделать типа втулку - удлинить ось на которой сидит рукоять коммандера.
втулка, удлинитель\ переходник\ проставка как ещё обозвать -)
Володь, спасибо! Все понятно теперь - отнести ручку от машинки. Гляну конструктив и что будет получаться по месту.
Да, именно так, ручка снаружи бортовой панели, а сам коммандер между панелью и бортом.
"Криво" видимо получилось объяснить, когда написал в первый раз:pardon:
Хорошая работа :good:
С такого "подсмотрено"?-)
Да, хотелось что-то типа такого (подсмотрел в теме Южанка в лом или на стапель), но когда прикинул по месту - не удобно получается. Днепр уже, чем та, переделанная, Южанка, кокпит удлинен предыдущим владельцем, проход получается узким и нет доступа в носовой люк в случае ремонта и т.п. Стекло на лодке будет сильно сдвинуто к носу (получится необычно, но вид не портит, примерно как на фото (новое стекло выглядит лучше) . Не исключаю, что придется и заузить его. Нужно будет посмотреть, после того, как встанут на место привальники, машинка и консоль.
Руль будет сдвинут в сторону прохода, залезая на него. Это будет служить целям травмобезопасности и обеспечивает удобную посадку капитана и пассажира. При этом остается приличный проход между креслами и выход на нос.
Левой консоли не будет. На высоте доклепанной шпации будет площадка, она же ступенька для выхода на нос. В ней планируются 2 люка: какой-то бардачек, а возможно блок непотопляемости и, по центру, место для аккумулятора. Но это мы еще будем посмотреть, в зависимости от развесовки лодки :). Там еще много нансов.
На место площадки прекрасно встают рыболовные санки, которые могут быть использованы как органайзер или емкость для перевозки рыбы в лагерь (она у меня всегда на куканах или уздечках, нетоварная сразу за борт).
Коммандер в борт топить или полностью зашивать нет смысла. Там рычаг холодного пуска. Нужно по месту смотреть. Варианты есть.
А универсальный прибор не стал брать, не помню как называется(, импульс вроде
мне вот этот Днепр оч понравилсоь как сделали, удлинён и борт поднят, брутальный такой получился, работяга-)
2018-05-14_19-22-46.jpg2018-05-14_19-23-10.jpg2018-05-14_19-23-39.jpg2018-05-14_19-22-56.jpg2018-05-14_19-23-26.jpg2018-05-14_19-24-09.jpg
Он до
Посмотреть вложение 131163Посмотреть вложение 131164Посмотреть вложение 131165Посмотреть вложение 131166Посмотреть вложение 131167Посмотреть вложение 131168
Читал про него где-то, потом на Авито видел. Долго он там стоял.
Переутяжеленный он тюнингом, ИМХО. Там какие-то решения были, неоднозначные на мой взгляд, и много водостойкой фанеры, а это киллограмы веса. Сейчас уже не помню. Выглядит здорово, согласен!
Вспомнил, Блик называется с разными буквенными индексами по моделям, функционалу , читал про него, порылся сейчас в ссылках, сайт не аллё(
хз живые они ещё или нет, в Чувашии где то делали вроде.
Ну никак не получится удлинитель на ручку 703 машинки поставить как ни крути, так что придётся ставить её на борт.
...........не получится удлинитель на ручку 703 машинки поставить как ни крути........
Хз, глубоко не копал машинку, но на первый взгляд препятствий установки проставки\удлинителя не видно:
На твоём кино(смотреть с 14:40) чётко видно, что на ручке стоит фиксатор нейтрали, а на самом корпусе ответная часть этого узла. Я такие машинки разбирал много раз, да и у самого такая. Да и правильно Борис сказал: на корпусе ещё присутствует рычаг ХХ.
Кино не моё, стырено с сети для примера - наглядности, фиксатор нейтрали(ФН) видел, внимание на него и рычаг ХХ(РХХ) обратил изначально, но препятствий в них нет, вопрос другой - стоит заморачиваться этим или нет.
Под ФН сделать прокладку\подкладку повторяющей его форму и толщиной соответствующей предполагаемому выносу рычага командера. Ход РХХ происходит по окружности - радиусу, для этого сделать прорезь соответствующей формы в бортовой панели и удлиннить сам РХХ, чтобы он "торчал" наружу из этой прорези и можно было им пользоваться.
Возможно это сделать - возможно, стоит оно того = решать индивидуально :pardon:
Небольшой отчет. Дополнительно усилена верхняя палуба, приклепан нос. Подогнан бак, покрашены некоторые элементы из дюраля, к которым не будет доступа. Шланги на баке бензостойкие. Хомуты будут силовые. В ближайшие дни буду заниматься подгонкой элементов, т.к. заклепки закончились.
Красота. Боря привет. Мне кажется или есть прогиб на палубе, от самого носа до первого усилителя. На 5ой фотке чётко вижу.
