Oleg_samara
Три лючка - малые на крепление бака, большой для помпы. Доступ только через них. Бак мешает.
Времени совсем нет. Садово-огородные дела, семейные... лодка в перерывах.
Зато уголком советским разжился.
Вот теперь ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО , судя по фоткам.
Вот теперь для себя любимого. Все проклепано. Разница, с тем что было значительная. Силовой набор стал ощутимо жестче. Днище немного натянулось и, субъективно, звучит по-другому. Переднюю шпацию усилю позже, увязав с постом управления.
Олег, спасибо тебе еще раз!
Постепенно начинаем обрастать. Вернул на место заводские полки. Сколько же там заклепок!
Во, процесс прёт.:good:
Ну ничего, всё ещё устроится. Я когда лодку делал после покупки, спустил в августе.
Едем дальше. Начали делать консоль. Шаблон из фанеры, по нему изделие из металла. Подгонять сложно.
Заказали шайбы, чтоб компенсировать угол относительно клина и отверстий под мотор на транце. Можно справиться и навешивать мотор.
Усилили рецесс. На нем можно танцевать теперь. Пока все на болтах.
Повесили... Можно зашивать рецесс.
А у тебя что написано в судовом о максимально допустимых лошадях?
Вопрос решабельный. Я писал об этом зимой, когда брал мотор. На прошлой неделе получил переподтверждение. Регистрация через документацию на усиление транца.
Мотор сидит как влитой даже без крышки рецесса, а она, к стати, у меня часть силовой структуры. В итоге получится практически куб, который распределяет всю нагрузку по корпусу.
Клиновидные шайбы не подошли, вернее с углом отверстий мы скорее накосячили. Без них все хорошо встало.
Коллеги, Как правильно реализовать страховку мотора с гидравликой, чтоб в кокпит не влетел. Это логично сделать, пока рецесс не зашит. Буду благодарен за фото.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
У нас (да и думаю не только у нас), делают вот так:
Сделано красиво, но что-то мне кажется, что эта конструкция не спасет, если лопнет струбцина - ось останется на транце, а мотор отлетит. Я про трос/цепь который крепится к транцу и ноге и не даст мотору залететь внутрь.
Была тема, не помню где, где описан случай поломки именно струбцины с печальными последствиями.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Ну я даже не знаю, тогда нужно весь мотор обмотать цепями, вдруг что-то отлетит, шутка:D. Конструкция на фото как минимум призвана гасить мощность удара о препятствие путем откидки мотора вверх.
......мне кажется, что эта конструкция не спасет, если лопнет струбцина - ось останется на транце..........
При такой конструкции, струбцину поломать это надо постараться-) при наезде на препятствие "удара" по струбцине не будет, мотор просто откинется вверх.
Туда бы ещё лифт добавить, пусть механический, вообще было самое то.
Спасибо, про откидку не допер. Вот где собака зарыта! Решение грамотное, но использовать его (по крайней мере сейчас) не буду.
Помудрю с тросами. Фото и описания видел, но не помню где. Там все очень просто.
В мануале тохи обмотку тросом так рисуют:
В мануале тохи обмотку тросом так рисуют:Посмотреть вложение 129384
Как-то так, но есть нюансы. Это румпель и страховка, если струбцины не затянуты и мотор слетает с транца. Там тоже есть нюансы. Могу попозже изложить, если интересно - с налодонника не удобно.
Мытарства с консолью продолжаются.
:(Не годятся твои фантазии....Ноги при посадке за штурвал девать не куда.Приборная консоль внутри должна быть полой .Иначе редуктор и приборы размещать проблематично.Вот посмотри ,может пригодится.
:(Не годятся твои фантазии....Ноги при посадке за штурвал девать не куда.Приборная консоль внутри должна быть полой .Иначе редуктор и приборы размещать проблематично.Вот посмотри ,может пригодится.Посмотреть вложение 129984Посмотреть вложение 129984
Володя под ногами будет вырез и полка. Я же моделировал место рулевой колонки, угол наклона, высоту кресел, примерное положение машинки. Также думаю сделать вырез и какой-то ревизионный лючек на верхней части консоли, чтоб к приборам был быстрый доступ сзади. Не забывай, что мне приходится поднимать консоль и руль вместе с ней вверх. По-моему именно с тобой и перетирали этот вопрос, ибо кокпит сужается в этом месте. Пост сдвинут к носу относительно завода. Приборка и руль будут нависать над ногами и выдвинутся к продольной оси лодки. Сейчас на фото это в глаза не бросается, но разобрать можно. В этом случае сидеть удобно и остается доступ в люк блока плавучести. Не забывай, что у меня там переборка безобразно вырезана и из-за этого корпус здесь прослаблен.
Консоль естественно полая внутри - это и ежу понятно. На фото фанера - нижняя часть шаблона, с помощью которой я позиционирую консоль. Эта фанера мне сейчас нужна, т.к. заготовка под приборку для удобства снята. Фанера снимется впоследствии, как уже снял верхними ребрами шаблона.
По мере продвижения фотки буду выкладывать. Твою критику и советы приветствую!
За фотки спасибо! Может чего и срисую.
Вот "Карась" когда то выкладывал верхнюю консоль
Да-да! Она меня и натолкнула на такой ход мысли. Поскольку сварка мне не доступна, мудохаюсь с шаблоном и заклепками. Суть примерно такая же, но в дилетантском исполнении.
Вспомни, как долго он эту идею вынашивал!
Ну ладно сварки нет,но листогиб то есть!Делаешь макет из картона и гнёшь!
