Skip
Химки
Степан
Казанка-М
Привет 22, Нептун 23
bosya сказал(а):
а ты его вытащить или все-таки снять не можешь?
Не вижу принципиальной разницы.
Я Снял картер верхнюю половину, снял кривошип, снял нижнюю половину картера. Там дальше золотник крутится. Крутится то крутится, но вытаскиваться не хочет(то бишь вверх вниз никак не идет). Но я сильно не тянул. Боялся либо погнуть, либо еще какую бяку сделать.
bosya
Украина
Т.е. картер без коленвала и не вытаскиваются золотники?
ЛС посмотри.
czech
Антон
Диана-350
Фото родной защелки на привет:
bosya
Украина
спасибо! прояснило ситуацию..
а еще можно уточнить размеры указанные красными стрелками или хотя бы размер клетки?
czech
Антон
Диана-350
Добрый день.
Не совсем в тему ремонта. В выходные заехал к знакомому на металлоприемку, он мне подкинул две головы от приветов, правда уже частично раздербаненные, причем одна попилена болгаркой и когда пилили задели коленвал. Подскажите пожалуйста, с такими повреждениями (фото) есть смысл связваться с коленвалом или вернуть в металлолом?
Через 180° примерно так же пропилить, чтобы балансировку сохранить, и ничего с ним не будет.
czech
Антон
Диана-350
Ну тогда буду разбирать.
bosya
Украина
а как правильно собрать вместе цилиндры, глушитель и поддон. все снято. логика подсказывает одновременно все притягивать. т.к. притянув цилиндры - не попадешь в плоскость глушителя, притянув глушитель к цилиндрам - не попадешь по высоте к поддону. т.е. первым притягивать поддон за ним глушитель и потом цилиндры головками.. по чуть-чуть одновременно. или есть какой-то план сборки?
Я сначала притягиваю цилиндры к картеру, контролируя плоскости под выхлопной коллектор, потом наживляю на поддон голову и коллектор для окончательной затяжки. Причём предварительно проверив, что там с плоскостью поддона и соответствующей мотора и колектора. Бывают жуткие перекосы и несовпадения.
olldenis
Мурманская область
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Маловато там "мяса" для увеличения диаметра. Да ещё и водяной канал очень близко, как минимум под шпильку вода пойдет как пить дать. Просверлил прямо через картер насквозь шпильку диам2.5мм, нарезал М3, и вкрутил болтик. Надеюсь, выдержит.
Можно эпоксидную смолу с алюм.пудрой применить.В магазинах есть эти составы для ремонта отверстий под шпильки.
Встаёт там шпилька, под старые головки уменьшить длину.
megarrespect
Киев
аренда
ветерок 8; parsun 15t
Всем Привет 22!! :)
всем большое спасибо за этот форум, в котором нашел множество ответов, не задавая вопросы.
Хочу поделиться опытом эксплуатации "Привета", возможно кому то пригодится.
простите если не в ту тему..
Началось все с "чихания" видео раньше публиковал.
виной тому, как показало вскрытие, было зажигание, а точнее - одна из катушек.
Коллега показал микропроцессорное зажигание отсюда http://twowheel-oppozit.narod.ru/
и было решено сделать подобное, только датчик Холла заменили на оптопару.
Параллельно читая все достоинства и недостатки родного карбюратора захотелось его заменить. (на родном заводился только на газу - и надо было резко его сбрасывать) + неоптимальный режим на среднем газу итд...
процесс доработки можно разделить на 2 этапа:
1. зажигание+карбюратор
2. окультуривание всего + верхний стартер Нептуна
megarrespect
Киев
аренда
Карбюратор встал только с hand made фланцем.
Зажигание по схеме из мотофорума .
IMG_2017-07-28_213910.jpgIMG_2017-07-29_174734.jpgIMG_2017-07-29_174740.jpgIMG_2017-07-29_174827.jpgIMG_2017-07-29_174906.jpgIMG_2017-07-29_185029.jpgIMG_2017-07-29_204235.jpgIMG_2017-07-29_211414.jpgIMG_2017-07-29_211418.jpgIMG_2017-08-02_183847.jpgIMG_2017-08-02_183855.jpgIMG_2017-08-02_183858.jpgIMG_2017-08-02_184404.jpgIMG_2017-08-02_184426.jpgIMG_2017-08-07_190020.jpgIMG_2017-08-07_190031.jpgIMG_2017-08-07_190100.jpg
megarrespect
Киев
аренда
После этого, успешно пользовал Привет, но эстетика и завод со "шморгалки" были не по душе.
наступил этап 2.
верхний стартер + капот.
Сварочного аппарата под рукой не было - поэтому пришлось резать/гнуть/клепать/крепить... (((
IMG_20180512_124317.jpgIMG_20180512_124327.jpgIMG_20180512_124330.jpgIMG_20180512_124340.jpgIMG_20180512_124345.jpgIMG_20180512_124354.jpgIMG_20180512_124422.jpgIMG_20180512_124428.jpgIMG_20180512_124443.jpgIMG_20180512_124453.jpgIMG_20180512_124507.jpgIMG_20180512_124511.jpg
пробовал на угловом патрубке карбюратор наказать поставить в угол.
он там задыхался выхлоп был как дымовая завеса.
плюс при каждом снятии/установке капота глотал стружки стеклодряни с того самого капота (видимо чиркал) = разборка чистка карбюратора почти каждый раз. С угловым фланцем совсем не фонтан.
с колпаком фото не сделал. есть видео
диалоги к прошу не внимать.)
видео с воды
всем удачи, мира, добра
Я б так побоялся маховик сверлить для шторок... А так всё в порядке :)
алекс0273
хаб край
нет
вихрь 25 привнт22
А с чего карб и если можно его марку
megarrespect
Киев
аренда
Китайский аналог Keihin 28мм
брал такой...
https://www.aliexpress.com/item/ZSDTRP-High-quality-28-30-32-34mm-PWK-OKO-Carburetor-carburator-Carb-with-power-jet-racing/32373960940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d5SkA4N
жиклеры отдельно набором.
подошли ГТЖ-140(но маловато, никак не рассверлю (благо меньших 10 штук для экспериментов)) , ХХ-45
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
брал такой...
А почему именно 28 модель? По габаритам лучше подходит?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
прилично работает
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
прилично работает
Ну по видео это я понял видно что работает нормально а вот по кубатуре получается маловато. Нужно 34 модель как понимаю. Вот и спросил почему 28 модель ? Значит по габаритам ограничение
bosya
Украина
Возник вопрос по установке коренных подшипников коленвала. Были установлены упором (узкой стороной) наружу от каждого цилиндра. Верхний не плотно сидит в картере. Т.к. коленвал висит вниз логичнее было бы три поставить вниз упором а один, верхний, вверх. Как правильнее, что скажете?
Упором наружу - это правильно, а узкая сторона - это в смысле щель? Тогда тоже правильно. Правильно по-заводскому. Вот так, алгоритм и технология сборки картера:
в подсобранных отдельно нижнем и верхнем картерах обеспечить осевой люфт 0.2-0.3мм просадкой наружных подшипников (внутренние до упора в буртик), потом перед постановкой верхнего КВала отжать нижний КВал вверх (опирая на квадрат, или зажав его в тиски, подать картер вниз), плюх верхний КВал и подзатянуть. Смысл, чтобы упор был на внутр. подшипники. И потом после окончательной сборки чтобы при прокрутке коленвала внутр. кольца наружных подшипников свободно прокручивались - это значит КВал не перекосило.
Неплотно в картере - это плохо, он и держать не будет. У меня отец ещё в детстве наращивал диаметр подшипников, через фрикционный ролик моторчик крутит подшипник, по наружному кольцу которого скользят два контакта - сбоку медный с хорошим прижимом и слегка прижатый нихром по наращиваемой поверхности. Нихром искрит и каплями наращивает слой. Шершавенький такой. Силу тока и обороты подобрать по опыту. И не допускать прохождения тока через шарики (с внутр. кольца на внешнее). Не помню уже, то ли десятку, то ли две я так лично наращивал.
А так в инете нашёл:
Ну и совсем по-серьёзному - лежит у меня пара пордшипников с хромировкой увеличенным внешним диаметром, не знаю уж как это делали.
bosya
Украина
значит, план такой...
наплавляю подшипник или керном поднимаю посадку под него в картере.
вставляю внутренние подшипники упором от кривошипа предварительно нагревши "горячо" половинки картеров.
собираю, начиная снизу, одну половину картера на коленвале и вторую, но ведь она не соберется точно без вала внутри нижней щеки.. как-то постукивая добиваюсь не большого продольного люфта коленвала и паставив на головку низ коленвала соединяю обе половинки вместе. скручиваю, смазав поверхности герметиком Victor Reinz Reinzoplast, немного надавивши на верх коленвала затягиваю стяжной болт усилием 60Нм. ну и дальше уже все просто.
Верно?
Болт мазать нужно, чтобы легче затянулся или фиксатор резьбы какой применить? Еле открутил его, два шестигранника согнул, пока третьим не сорвал.
все вымыто, нигде и следов масла нет. Поршни выкрасил МС2000. немного юбку закусывает в самом низу, думаю притрется.
