Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Да с чего бы это сразу, вроде с виду почти новенький. Проверь проволочкой жёсткой с загнутым концом, сняв карбюратор. Если сырые, должен пыхнуть.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
А если в диффузор прыснуть топлива?
Калян116рус
Мотор не езженый вообще такое ощущение, ну может совсем чутка, щас с соседом пообщался с кем пытались завести говорит свечки сухие были, я не помню особо был под воздействием алкоголя на тот момент:drinks:
Калян116рус
Evgeniy
Калян116рус
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
Всем привет! вчера подсоединил муфту топливного бака со штуцером мотора, надавил грушу и потек бензин прям в поддон, часть конечно попала в карбюратор. Это клапан муфты навернулся или что-то другое?
bosya
Украина
Муфта это коннектор? Если да, то да. Потрескалось уплотнительное кольцо. Заменять - проблематично. Вставка вклеена. Бывает, что от нагрева расклеивается, а бывает, что корпус плавится а клей держит. Пара от ино на али стоит около 3у.е.
bosya
Украина
Пришлось разобрать двигатель после того, как заменил зажигание на электронное и постепенно отказывал один (нижний) цилиндр и все-таки отказал. Предыстория здесь. Мотал-мотал, паял-паял и ничего толкового из этого не получается. Заводится идеально, хоть холодный, хоть горячий. С первой искры на холостом ходу но при добавлении газа под нагрузкой постепенно отваливался один, как потом определил - нижний цилиндр. Менял катушки, конденсаторы, свечи, провода, схемы и на другие-новые, и между собой и вот на последнем выезде все-таки он совсем отказал. Холодный - завелся, немного прогрел т в путь. глиссер, все ровно. без чихов и затыков от средних до максимальных. Но так длилось не долго. Пока не заглушил двигатель. После запуска - ровные, относительно, холостые обороты, включение передачи, добавление газа и... один цилиндр. Свеча верхнего теплая, нижнего холодная. Стоит двохискровая катушка. Менял свечи сразу местами, потом на другие, менял провода местами. Все так же, пока двигатель не остыл. Опять запуск, передача, глиссер.. пока не заглушил. Разобрал двигатель. НИЧЕГО не обычного или изношенного не заметил. Компрессия около 8. Поршня в равномерном нагаре, головки тоже. Нижний больше в масле, т.к. шел почти 1км на верхнем до базы. Сальники - практически новые - один сезон отходили, мягкие с острой кромкой. Шпонки все на месте, золотники зажаты, не болтаются. немного выработка на КВ поз золотниками. Проставка, по которой ходят золотники - без канав и прочих дефектов. Все легко крутится, но вместе не работает.
Самый главный вопрос - почему не работает один цилиндр в этих условиях? датчик-катушка-схема - одна на оба цилиндра. Остается эллиптичность магнита или севший башмак, при которой, в момент искры в нижнем цилиндре, не происходит разряд. Но ведь на воздухе искрят обе и на ХХ работают тоже оба периода.
Может цеплять какой-то один магнит за какой-то один рог сердечника. И очень похоже на это, при нагреве расширяется и цепляет.
Магниты проверить просто - по сравнению с другими отвёрткой. Да и не дохнут они у Приветов, это был бы нонсенс.
bosya
Украина
торцы закрашены, потертостей нет. Я на это в первую очередь посмотрел.
Зачем мотор разбирать-то? Можно было поставить другое зажигание для проверки. И почему-то я уверен, что дело в новом зажигании-таки.
bosya
Украина
Он с контактами начал так себя вести. Решил электронное сделать.
Мистика. Нечему там внутри ломаться, если золотники не провёрнуты и компрессия есть. Нижние сальники? Надо было карбюратор попробовать заменить. А что ещё?
bosya
Украина
Вот-вот. Сальники все как новые. Я тоже думал, что нижние пропускают. Ан нет, все чисто и хорошо. Как версия - вода через прокладку под головкой попадает, но очень мало. Поршень и головка не замыты.
Вода может попадать и под гильзу. Поменяй цилиндры местами :) Хотя воду было бы в цилиндре видно, если её много аж до отказа цилиндра.
А клапан сброса воды в сапог, латунная пластина с ограничителем, где карман контрольки, в порядке?
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Проверить золотники. У них лыску разбивает, руками вроде трогаешь - затянуто, а при работе лепесток ерзает на ступице под гайкой и мотор херовничает. Больше никаких адекватных мыслей по этому косяку нет.
bosya
Украина
Раскрутил с трудом золотники. Без потертостей. Не ерзали.
Пластинка-клапан в идеальном состоянии.
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
Всем привет, установил ЭЗС, но запустить не получается, искра в наличии есть. Пару раз схватывал, глох и все. Зажигание выставил по метке на картере и основанием магнето. Пшикал быстрый старт в нижний цилиндр, дергаешь, раздается просто хлопок. Игла карбюратора поднимается. Может топливный насос или зажигание?
Что за зажигание? Это родное контактное надо по метке на картере ставить, а для ЭЗС совсем не так. Крути его туда-сюда. а лучше стробоскопом.
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
Зажигание электронное, сделанное по схеме 3. Запустить бы его сначала, а потом уж и стробоскоп.
Помнится, для схемы 3 надо поворачивать основание чуть ли не на 90°, относительно контактов.
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
А может ссылочка есть почитать повнимательней?
Поискал, навскидку не нашёл. Может, и ошибаюсь, давно дело было. Ну так цепляй стробоскоп, наёдёшь правильное положение до заводки, стробоскоп и на незаведённом моторе работает, или крути наудачу. По воздуху искра должна больше сантиметра пробивать.
