ddv_76
Ярославль
МКМ, автобот
Москва-М, Москва, Москва 12,5, Ветерок-8М
Хочу этот узел сделать как в этом видео
Дмитрий, приветствую. Данное видео - руководство, конечно, замечательное, НО!!! Обрати внимание, как вставить вертикальный вал через проставку и сальники в редуктор с запрессованной втулкой на валу (диаметр 15 мм)? Я про этот момент не подумал, сделал как на видео, а дальше - не собрать, как автор данного видео решил проблему - не знаю. (фото моих переделок в данной ветке есть). Может кто также сделал - поделитесь опытом.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Крыльчатка выполняет роль уплотнения, он и вверху не нужен, всё работает без него.
explorer
Внизу сальника нет. Верхнего у меня не было, без него тоже работает.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вроде слышал 8 лепестковая крыльчатка помпы качает хуже чем 6, правда?
У 8 лопастной наоборот производительность выше , но и чаще резина отрывается от ступицы.. Все винят на брак..Но я думаю нет никакого брака.. Просто количество лопастей увеличилось , от сюда соответственно вывод , что и трение увеличилось , а это лишняя нагрузка на сдвиг , и в итоге резина проворачивается вокруг ступицы и затем разваливается совсем.Пробовал я себе такуюд ставить.. При протяжке ручным стартером усилие увеличилось заметно.. Но тут совет.. Надо подобрать проклаки , что бы крыльчатка сильно не зажималась крышкой помпы. То есть самый небольшой натяг..
explorer
Берем крыльчатку, сверлим отверстие 3,4 мм, режем резьбу 4 мм. Вкручиваем латунный или нержавеющий винтик 4 мм с шайбой на фиксатор резьбы. Получаем страховку от проворота.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Доброй ночи форумчане! Подскажите пожалуйста, есть ли где моменты затяжки болтов? Ставлю головку блока на старую прокладку, боюсь перетянуть. И стоит ли прокладку чем мазать?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
bosya
Украина
Эээ.. Не к тому двигателю инструкция. Винт 55 Нм? Демпферов не хватит.
Стандартным ключиком 10(11)х12 затягивать по схеме, в три захода до упора.
Можно этой таблицей пользоваться
http://www.neotron.ru/?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=57
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Не к тому двигателю инструкция....
+++ Ну так сделай ссылку на инструкцию по "Моське ", где приведен момент затяжки болтов ГБЦ .. Чего воду в ступе толочь .. Я этих данных нигде не встречал , поэтому привел данные из своего архива по иномоторам ..
В приведенной тобой таблице для резьбовых соединений М 6 приведен тот же момент ( средний ) --10 н.м , как и в моей .
P.S. И давай не будем учить Alexey_Moncha , какими ключами пользоваться -- он нас этого не просил .
Alexey_Moncha
Alexey_Moncha
У меня понятие "до упора" слишком неоднозначное, поэтому и был приобретен динамометрический ключ.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Молодец , Алексей !! Грамотный подход .. :good::cool: . И сказал хорошо . Удачи тебе !
Alexey_Moncha
Alexey_Moncha
А прокладку то герметиком стоит мазать?
bigserpent
владимир
барк
москва
Я обычно ставя прокладку смачиваю ее моторным маслом после чего обваливаю в порошке графита. И никакого герметика.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Добрый день,ребят подскажите пожалуйста,пошла вода в нижний цилиндр (Москва 10),перед еэтим ходил нормально,вчера не едет и все,на холостых работает,обороты набирает,но как оказалось на одном цилиндре наверно,вывернул свечку ,а от туда вода как со сливной )),с чего начинать то ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
..пошла вода в нижний цилиндр (Москва 10),перед еэтим ходил нормально,вчера не едет и все,на холостых работает,обороты набирает,но как оказалось на одном цилиндре наверно,вывернул свечку ,а от туда вода как со сливной )),с чего начинать то ?
+++ Срочно сдергивай голову , пока в "нутрянку "не прибежал северный зверек . Много моторов видел "уржавленных в шпент ", именно по этой причине . Сразу смотри сальники нижнего цилиндра .. Они у тебя родные или перебирался мотор ранее ? Все вопросы в тему , а лучше всего фото . Да и ребята - форумчане подтянутся .. Только не затягивай !!!!!!!!!
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Мотор купил ,не куда не залезал,,все работало,,значит снимать движок,или головку отдельно снять можно,все таки прокладка?
Не перегревал точно ,вода с эмульсиеей,компрессия видно тоже пропала в нижнем,в верхнем около восьми,как смог намерил,в нижний компрессометр машинный не лезет))Разбирать буду завтра,,фото ни как видео если только завтра скину,,в бочке(((
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Добрый день,вообщем вот такая штука приключилась,,думаю дело в этом,,где вот теперь прокладку брать(((
Alexey_Moncha
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
вообще не проблема сделай кольца из пищевого алюминия под гильзы и чуть толще из паронита на рубашку . Еще лучше родной будет держать. На дизелях по 32 очка держит а тут то 8
