- Возраст
- 65
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Голова у 9,9 взята от двенадцатого, поэтому перегородку от восьмерки там найти маловероятно.... Но если расточить посадочные отверстия то наверно можно вкорячить. Расход топлива, при правильно отрегулированном соотношении бензина и воздуха, не будет зависеть от карбюратора, при одинаковой нагрузке, хоть ты лопни или поставь карб из чистого золота. с платиновыми жиклерами
Если внимательно сравнишь параметры с четвертого рисунка, то обнаружишь, что это маркетинговая хрень. Ибо при той же частоте вращения, при том же винте и редукторе не может мощность отличаться ни на йоту
