Голова у 9,9 взята от двенадцатого, поэтому перегородку от восьмерки там найти маловероятно.... Но если расточить посадочные отверстия то наверно можно вкорячить. Расход топлива, при правильно отрегулированном соотношении бензина и воздуха, не будет зависеть от карбюратора, при одинаковой нагрузке, хоть ты лопни или поставь карб из чистого золота. с платиновыми жиклерами :)
Если внимательно сравнишь параметры с четвертого рисунка, то обнаружишь, что это маркетинговая хрень. Ибо при той же частоте вращения, при том же винте и редукторе не может мощность отличаться ни на йоту :)
Сергей83
Архангельская область, с.Красноборск
dingo29f
ветерок 8м
Доброго времени суток, извиняюсь, может не в тему, но вопрос такой: на карбюраторе к-491 отломилась трубка к которой крепится топливный шланг, подскажите можно поставить такой карб? (Шланг натянул на остаток патрубка, теперь он стал горизонтально)
Сергей83
dingo29f
ветерок 8м
Если прочно закреплен хомутом, думаю можно. Разницы нет, горизонтально или вертикально.
Мотор запускается, но возможно ли его отрегулировать (карб)? Спасибо за ответ успокоили)
grek5913
Свердловская обл. г. каменск-уральский
Василий
АКВА-320 НДНД
Ветерок 9.9,
Регулируйте на здоровье
Давай по порядку... И самое главное, при форсировке этого мотора очень быстро выйдет из строя коленвал, вне зависимости от пропорций бензомасляной смеси. Со слов некоторых владельцев В12-М, - подшипники в ВГШ, убиваются также быстро как и бронзовые втулки.
Поддержу на все 100% Не надо 9,9 форсировать до 12 л.с. Дольше проживёт. 9,9 - это задушенный В-12. Объём-то одинаковый.
Перегородки отличаются. Перегородки В-8 и В 12 не взаимозаменяемые, это точно.
Перегородки не взаимозаменяемые - это да, но посмотрите на площадь (размер) окон перегородок. У двенашки окна меньше, так что если есть жгучее желание сделать из 9,9 двенашку - перегородку можно не трогать.
У меня К-49 ждет своего часа, тоже был отломан топливный штуцер, только под корень. Я начал аккуратно высверливать из корпуса то, что осталось. Этот остаток провернулся вместе со сверлом и вышел. Видать штуцер просто вставлен в натяг в корпус. Вытачивать буду естественно горизонтальный. Шланг будет иметь меньший изгиб.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Доброго времени суток ! Вот и я стал счастливым обладателем к49! Начал разглядывать, засмущало меня множество отверстий за заслонкой, точнее 3. 2 в кучу для хх скорее всего и одно большое. Информации по этому поводу не нашел... нормально все?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Интересно, за воздушной заслонкой 2 жиклера, на схеме нашел только 1... 1 стоял сбоку, другой внизу, в одном отверстие побольше, в другом поменьше, кто нибудь может опознать?
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
У меня на К-491 тоже есть такие отверстия
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Можно тупой вопросик? :) на игле резиновый конус, он съемный? Я его потеребил, от краев вроде отходит, но не снимается, усердствовать не стал. Хочу все кучей замочить в растворителе, за эту резинку переживаю...
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Нет, не съёмный. Не надо пытаться его содрать.
Кстати эта игла похожа на иглу от карба К-65(68)?
Свой карб вскрывать не охота, чтобы посмотреть похожа или нет.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
При замене к33 на к49 меняли кулачок, стоящий на магдино и служащий для привода карбюратора?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Вообще надо бы поменять, но можно из старого вырезать, в сети есть чертежи. Мне на днях придет и тяга и кулачок. Растворитель, кстати, не помог, 646 брал, Парма для печек справилась. Был почти черный налет на дз, жиклерах, от чего он мог быть? Свежий карбклинер отъел с резьбы мусор какой то, старый не смог ничего...
bosya
Украина
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Может кто нибудь все же знает какой куда жиклер вкручивать за воздушной заслонкой? :)
SanyaKos
Красноград
ПВХ-310
YAMAHA-5 Wind-12
Меня теперь тоже терзают смутные сомнения по поводу куда какой жиклёр вкручивать за воздушной заслонкой. Я их перед тем как выкрутить пометил(большее внизу, меньшее сбоку) но были следы их откручивания бывшим хозяином. А правильно ли он их вкрутил, теперь сомневаюсь.
SanyaKos
Красноград
ПВХ-310
YAMAHA-5 Wind-12
Уважаемые форумчане, владельцы 49-х, пожалуйста, по возможности проясните этот вопрос.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Который снизу это компенсационный гтж получается, в 33 то кто нибудь разбирается? Где большее сечение? В компенсационном гтж или в хх?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ну вот, разобрал еще один. Больший жиклер на гтж, меньший на воздух. Шарик фиксации воздушной заслонки был на месте, может в него и не лазили :)
С виду карб посвежее, но качество изготовления не очень, мягко говоря... всюду облой. Подшаманю и испытаю в деле.
SanyaKos
Красноград
ПВХ-310
YAMAHA-5 Wind-12
Отлично! Значит с вероятностью 99,9% вкрутил на своём правильно. Ну ветерок без облоя как облой без ветерка жить не могут )))
