Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Всем здравствуйте. После зимы решил еще раз проверить на протечку перед тем как начинать делать пайолы. И обнаружил что на указанных местах на фото появляются капли с интервалом 3-4 минуты. Все остальное все в отличном состоянии. Все клепочные соединения и швы буду промазывать Novol 630. Что посоветуете в местах протечек, подклепать?
Подтяни заклёпки в местах течи.Внутри герметиком по швам.Снаружи покрась.Я так делал.
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Алексей спасибо за ответ. Я так понимаю, подтянуть- это пару раз оправкой осадить (поджать)заклепку? Или все таки капля в 3 минуты не так страшно, и оставить как есть. Опыта по клепке мало (когда то в школе помню по трудам ):Dбоюсь перетянуть
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Именно осадить немного.Течь корпуса недопустима.Основной упор на качественный герметик.Я применяю FIX ALL.Вся лодка им промазана по стыкам листов.Воды ни капли.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Опыт дело наживное.Имея советскую лодку и мотор надо приобретать слесарные навыки.Попробуй склепать два куска дюраля.Быстро научишься.Это просто как пареная репа.
Alexch70
Слесарные навыки есть. Мы люди еще той эпохи! Просто клепкой не приходилось заниматься. Спасибо на добром слове, будем стараться.
Alexch70
Поздравляю всех с праздником! Праздник начал отмечать работой на транце, переделываю под длинную ногу.
Alexch70
Хотел спросить , при таком расположении уголков от задней переборки до транца шпильки нужно добавить или уголков хватить? Крайние уголки а также стойки под полки проклепаны полнотелой 4мм заклепкой,стенка рундука толщина 1,5мм. крайние уголоки приклепаны к самой стенке и еще к перемычке между стойками вытяжной 4,8м заклепкой. Не знаю ,понятно обьяснил? :unknown::D
Вытяжная клёпка тут не годится.Я делал так.Лучше раз показать чем сто раз рассказать.
Alexch70
Володя, я наверное не правильно обьяснил. Сам как бы каркас рецесса из уголков проклепан полнотелой,боковые уголки только прихвачены к стенке рундука вытяжной. По поводу шпилек что скажешь ? Ставить дополнительно? Ну а так как ты делаешь (супер) , мне лодок 20 надо переделать и то не факт что так классно научусь !:good::good::good:
Alexch70
Ну вот, вроде как по транцу работа движется почти к завершению
Медведъ
Меркури 30 4т.
Рулевое будешь на тросах делать или современное?
Просто то же поднял транец под L ногу (меркури 30) , руль в право перенес, под машинку. Решил управление оставить на тросах (как тут в форуме советуют) Вот думаю мотор же выше стал, а как тросики себя поведут - они же наверное вверх будут тянуться?
Alexch70
Рулевое-трос и редуктор (ultraflex) мне достались вместе с лодкой. Их же и буду ставить. Только трос 17 футов, буду им петлять по корпусу:D чтобы прийти к мотору правильно. Для тросов может выполнить прорези повыше и последние блоки которые стоят на транце немного повернуть угол, чтобы трос не соскакивал. Мысли вслух, а так знатоков спроси ,я начинающий по алюминию:unknown:
:)На счёт шпилек. На этой конкретно лодке поставлю, так как проснулся"аппетит " к мощности мотора у заказчика. Собирался ставить 40 два такта,а сейчас уже 50 четырёх тактный:shock: ,, Лучше перебдеть чем не добдеть!!! Подстрахуюсь чуток:?А вообще на дворе у сосны шишки появились и магнолия цветёт!:yahoo:На воду пора,а тут работа неоконченная и своя лодка не собранна:mad:!!!!
Alexch70
Володь, он собрался полтолс регить. :?Это же вроде Прог двушка. Хотя гимсовцы рады будут:snimau shlyapu::yahoo:А транец КЛАСС!:good:
Alexch70
Всех с праздником ПОБЕДЫ!
Лишний люфток будет присутствовать при таком варианте. В монотросовых рулежках есть одна особенность: чем длиннее трос - тем больше люфт :(
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Володя, вот мне такой транец и надо ставить. Спасибо за подсказку.
Alexch70
Дима спасибо, буду думать. Хочется сделать побыстрее и на воду:lodka_3:а так получается нужно новый трос купить, опять рупь готовь:( и время :mad: которого как всегда не хватает.
Ну блин... а куда деваться то? :unknown:
:) Юзик дорогой ! У тебя же Прог -4 ,а это Прог -2:? Тебе больше эти подойдут.А с транцем двойки закончено !:yahoo:Осталось новый привальник из трубы поставить.:)
Alexch70
Всем здравствуйте! Добрался на выходных до лодки. Сделал каркас для пайолов.
Alexch70
Сегодня начал готовить к покраске. Пользуюсь вот такой приблудой, замечательная штуковина.Краску зачищает норм, не до металла. там где краска вспучилась или есть сколы зачищает до металла. Там где были крупные царапины, отслоения краски я после зачистки прошел кислотником body 960. Хотел спросить, правильно сделал или овчинка выделки не стоит?
Alexch70
Также зачистил в бомболюке и в носовом блоке плавучести ржавчину , покрыл кислотником затем акриловым грунтом. Нужно ли после этого красить это место или грунт оставить как есть?
Правильно,грунт надо краской задуть .
Alexch70
Володя спасибо. Еще как ты посоветовал, на старую "родную" краску нанес немного грунта акрилового, все норм ничего не вздулось:good: так что будем красить.! Володя что хотел еще спросить, если Носова палуба сильно промята особенно где люк и он тоже, сложно вытянуть уголки и ребра жесткости или не заморачиваться и закрыть квинтетом
