Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Весеннее обострение - продолжаем с ребятами готовить лодку к покраске.
Времени мало, смена работы - полный загруз не дают в полной мере заняться лодкой, однако использую каждый свободный час :)
На этом (старом) грунте ничего из новый материалов толком держаться не будет.Даже если рискнёш и покрасиш сверху ровно и красиво не получится.Так что болгарку тебе в руки!Дочищай до конца.Поробуй 646 растворителем.Если не изменяет память ОН (растворитель) эту "дрянь" разъедает.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Спасибо, Докер, за совет! Попробую!
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Олег имел ввиду ,что это электро-механический ,а не гидро.
:yes: И если не промазать герметиком все разъёмы и доступные соединения, то ещё и быстро "наберёт" воды и выйдет из строя. Тема про низкую водозащищенность этого изделия(и его "мамы" - Panter55) была на Мотолодке.
Но свои функции отрабатывает полностью ;)
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Спасибо, товарищи офицеры, за подсказки. Надо сейчас найти инструкции по спринцеванию и снять детальное видео для будущих владельцев.
Ну то что ты раньше не работал с краскопультом ,это понятно.Вот тебе несколько подсказок.Во первых большое давление подаёшь на краскопульт. От этого 30% процентов краски у тебя в воздухе,а не на лодке.Во вторых поставь фильтр между компрессором и краскопультом.Есть специальные фильтра -сепараторы,но на один раз тратится не стоит.Я ставил обычный топливный фильтр от ваза для инжекторного двигателя и на пару лодок хватает. Посмотри ролики на ютубе ,как маляры работают и у тебя появится представление как водить краскопульт что бы не было подтёков.Тогда всё у тебя получится!
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Спасибо за советы, Докер. На компрессоре нет возможности давление отрегулировать- аппарат не мой, попролсили в настройки не лезть :(
Давление действительно высокое 4, при норме в 2 как я читал...
Докер, подскажи - сколько слоев краски будет достаточно?
Обычно хватает трёх слоёв.
У пульверизатора с боку регулируется паспыл, подача краски регулируется с торца пистолета.... для широкой полосы распыла нужно развернуть сопло вертикально и не будет потеков.
Смазываешь салидолом клин и вставляешь отверточкой потихоньку.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Товарищи, есть вопрос.. .
Есть ли возможность удлинения троса управления или сразу покупать?
Мой совет, покупай. Есть и другой способ, но не знаю как его оценивать. Видел, но сам не пользовался. У одного моего товарища два коротких троса были соединены через промежуточную планку. Два конца соединённые на винтовую муфту. В месте соединения крепился к борту для жёсткости.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Краткий осмотр электропроводки и оборудования:
-559471869-197858322.jpg903452021-1556891064.jpg-1021983276-976715546.jpg-1260380169-1573297117.jpg
Все провода ГОСТ общая 2.5 кв., силовой 10кв.
