И еще одно видео посвященное выбору бензобака.
Имхо.
1.Железный бак в лодке это зло.
Себе ни когда не поставлю.
2. Бак в носу сжирает полезное место и есть шанс провонять всё в бомболюке бензином.
3. Считаю идеальное место для баков это под сланями. Идеальная развесовка и центр тяжести.
В бортах как в амуре тоже неплохо.
Ну а так, каждый сам себе злобный буратино.
[QUOTE="докер, post: 411950, в пластиковую(даже если она специальная) на заправках топливо не отпускают.[/QUOTE]
Если канистра специализированна под топливо ее обязаны заправлять на всех заправках из кокого бы материала она не была!!!
Если канистра специализированна под топливо ее обязаны заправлять на всех заправках из кокого бы материала она не была!!![/QUOTE]
Ну может у вас и так,а на заправках Ростова (как то на пару обращался за все не знаю) это проблематично.
Печально в Ростове...
А у нас где то заправляют, а где то и нет.
Один раз пришлось даже руками помахать и доказывать свою правоту.
Пластик штатный от мотора обязаны заправлять. На нём стоит маркировка.
Ржавеет. Главный косяк железного бака.
И самое большое количество конденсата в железном.
Есть уже давно абсорберы для топливного бака...в крайняк 100 грамм спирта в сезон и спи спокойно
А зачем этот лишний геморой?
Пластик или люминь и нет проблем!
Хотя можно и по принципу узбекского комсомола))
Делаем себе трудность, а потом с честью с ними боремся.
В любом стационарном баке будет конденсат..алюминий при этом тоже может начать кородировать, так что это ни кому еще вреда не принесло.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
1. Вот и я думал сперва о пластике, но размеры его съедали больше пространства, чем вазовский.
2. Под пайол ставить люминь - 10т.р. и тот же объем 40л плюс гемор с фитингами и заливной (хотя и в моем случае еще будет гемор).
3. В любом случае буду ставить сепаратор с фильтром для топливопровода.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
На счёт конденсата не понял.... он там будет образовываться в любой таре если было соприкосновение с влажной атмосферой... и масло заливаемое в бензин в случае если там вода - должна эмульсироваться... ну это для 2х тактников...
Нержа, алюм и пластик не дают ржи.
Которая потом будет попадать в бензин.
Не забивай голову. После стационарного бака всё равно будешь ставить топливный сепаратор-отстойник, и без разницы 2Т мотор или 4Т :yes:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Эмульсия будет при интенсивном перемешивании.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
