И еще вопрос - надо ли по краске пройтись лаком?
По этому вопросу ,загляни в тему "купил Крым скоро буду Крымоводом"А по закупке следующие; банка кислотного,две банки акрилового 4+1 грунта,три банки краски.Производитель по религии.Мобихел хорош ,но скудный выбор простых цветов и цена не радует.Себе сейчас крашу.Нужного цвета нет,пришлось брать ВИКУ.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Владимир, спасибо! Скажи, 3 банки краски - на 1 слой или на 2 хватит?
Ну смотря чем красить:hahaha: Если кистью и ли валиком то на один.:jokingly:Шучу конечно. На три слоя хватит.Если Викой красить то меньше трёх слоёв плохо смотрится.Большая усадка при высыхании.А если Мобихелом то уже у второго слоя вид будет как у Вики после трёх !:good:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Посмотрел по интернету грунт ВЛ-02. Удивительно. В Москве его не купить. Или оптом (я не уточнял каким) или под заказ от 4-х дней. Вот и Москва! 21 век! Попутно нашел инфу о том, что днище надо крыть эмалью ХС-436. В отличии от акриловой - она стойкая к постоянному воздействию воды. Но и её не могу найти. Оставил покупку на последние дни и теперь в шоке.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
В Леруа Мерлен купите краску Хамерайт 3 в 1.
Почему обязательно ВЛ-02,ведь ясно написано выше на 70 с лишним страницах-пользуйтесь тем,что есть в наличии в магазинах.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Купил то, что есть в наличии. Грунт кислотный и акриловый BODY, краску Vika. Растворитель 648 не могу найти. Когда приценивыался в магазине к краскам, спросил консультанта - есть 648, тот ответил- ДА!
А приехал покупать - хрен вам! Все купил, завтра с утра в дорогу, а растворитель нашел только в Бутово от 5 литров. Придется задержаться немного. Куплю и поеду.
:shock:Костя! А зачем тебе 648!?:unknown:Тебе Р-12 акриловый нужен и обезжириватель.Желательно одного производителя.Я например предпочитаю Воронежского завода "AUTON"!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
полюбому р 12 иначе сползет и вспучит 648 очень агресивен
Ледакол
Москва-Весьегонск
Зачем 648? Владимир, а я знаю? Вот вычитал где то, что под кислотный грунт надо 648. Теперь поздно метать икру. Все куплено. Но тема пока не закрыта, можно продолжать обсуждать совместимость материалов для покраски. Мне 648 рекомендовал спец по покраскам лодок. Посмотрел в инете - как разбавитель для ВЛ-02, рекомендуется опять же 648. Вот я и уперся в него.
Спец-какой-то узконаправленный.Есть еще и 650-по своему составу более близок к 648.Но не обязательно их применять.от этого-ничего не изменится.100% прав Докер-лучше Р-12-специально для акриловых красок.Я разбавляю всегда-647,но добавляю 30-40% Р-12.
А кислотный Боди вообще растворителя не требует! Разводится один к одному и всё!
Совершенно верно-он и так очень жидкий.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну хуже от этого не будет!
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Подскажите, удаленно беру кислотный грунт ВЛ-02 и прочее. Менеджер пишет согласовывая мой заказ, что: "0,8 кг требуется 0,2 кг кислотного разбавителя".
Вопрос в том что я с ВЛ-02 раньше не работал. Брать или лишнее? Ранее встречал информацию ВЛ-02 сама по себе довольно текучая
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую! Сколько стоит кислотный грунт ВЛ-02 который заказываешь? Отправь ссылку.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем доброго времени суток! Подскажите советом! На своей Обь-М, снимаю сурик с днища. Старый хозяин им дно покрасил. Не одна смывка не берёт его! Под суриком оказались ямки. В ямках окисленная синева, которая выкрашивается как порошок с помощью ножа. Подскажите чем вымыть эту окись. Заранее благодарю!
:(Грустное зрелище.....Вымыть ни чем.Только механическим путём,но дело в том ,что сурик"свинцовый "(если это он) то он "съел "твою лодку.Замерь остаток толщины в раковинах.Там остаток критичен!:dedokПо доброму .Ищи другую лодку:)
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Сурик на лодке коричневый. Сурик свинцовый вроде оранжевый?!
Саня! Это он свежий, оранжевый.Да в в принципе даже и не важно.Если такая "бяка" по всей лодке ,то варианта два.Менять днище или продать.Ну наверно продАвать ТАКОЕ совестно будет.
Ну и менять днище дороже обойдётся.
