Именно всё кроме наружной обшивки. Все внутренние переборки. Я же недавно его курочил, сначала грел, потом так гнул. Еще мне об этой особенности днепра Докер подсказал.
Леш Д16 очень хороший метал , выпускается в двух состояниях Д16Т - твердый и Д16М - мягкий , который легко гнется , штампуется без трещин, далее термообработкой деталь переходит в состояние Т - твердый в нужной конфигурации и вот потом уже перегнуть можно только с нагревом .
Прав Старпом Лом , мы точно больные на всю голову , смотрю Борис на твои восстановительные работы и вспоминаю себя когда в 89 - 90 году с такой же теоретической трудоёмкостью восстанавливал 412 Москвича 73 года выпуска ....................................................................................................................................................................................................................................
Аналогично, Ватсон! В те же годы ваз 2105 с полной разборкой кузова две машины, первая с фосфатированием, Пусть и примитивным. Конфетки получились. Именно тогда и понял, что дело в мелочах, на которые все забивают. Обе машины отходили потом по 10 лет без ржавчины, При том, что на момент покраски каждой было по 10 лет.
Также строил дом. К ремонту не возвращаюсь, в отличии от соседей, которые сделали быстро и потешались потом надо мной, а теперь каждый год одни и те же дыры латают или зимой не живут, т.к. протопить не могут.
На днепре все детали алюминий, кроме днища и бортов которые дюраль. А киль и привальник вообще очень мягкие, греть их совсем не обязательно.
Согласен, но горячий металл по-любому лучше гнется. Посмотри в фото в первых моих сообщениях - там вмятина по привальнику была 10 см глубиной. Я вообще не хотел с этими привальниками заниматься -совсем кривые были, а сын уперся - родные ему очень нравятся.
Грел из-за ребра по тому же принципу, что и уголки, наклепанные вдоль бортов. Завтра фото скину для сравнения где гнул на холодную, а где на горячую. И это не дюраль. Разница колоссальная.
Многое еще от толщины металла зависит, а может и Д16т советский от современного отличается. Родные борта гнутся по горячему на ура, а вот когда гнул пластину на усиление транца, та что с большим отверстием - современная-дюралька 2 Мм треснула по месту гиба - пришлось срезать и уголок клепать.
Малярные, жестяные и клепальные работы - Все смешалось. Усилил, подогнал и загрунтовал родные полки. Заменили текущие клепки, надеюсь что все. Установили палубу на нос. Она продавлена, придется наклепать уголки снизу.
Далее я встал в ступор. Лодка раньше ходила под румпелем. Носовой багажник похабно вырезал. Если поставить стекло, Этот вырез из-за наклона стекла как мертвому припарка и руль некуда поставить. Теперь думаю, Как все это обыграть. Это место прослаблено, просится обратно переборка.
Вариантов вижу два - вернуться к заводу, но для этого просится новый лист на весь нос. Металл придется покупать. Если созрею - видимо амг-6 2 Мм.
Другой путь - нарастить частично перед капитаном и пассажиром, оставив между ними проход/сделав ступеньку на нос. Проблема усугубляется выштамповками на носу и продолжением потопчин, которые предыдущий хозяин сделал криво в пьяном угаре. Придется делать накладки в этом случае.
Помощь зала приветствуется!
Бюджетнее будет так :yes: ... Для стыковки прямого листа с палубной выштамповкой можно "заполнить" выштамповки с торцов любым плотным материалом на полиуретановом герметике, сделав красивые выступающие и сходЯщие "на нет" "заглушки"... из пластика например :)
Будем посмотреть. Как отправил сообщение, подобная идея в голову и пришла.
Нужен совет по рулевому редуктору - я их в глаза не видел.
1. Какой брать и чем они отличаются?
2. Я правильно понимаю, что поскольку поста управления еще нет, лучше взять редуктор и руль, а троса потом рассчитать по месту? (без этих элементов не вижу, как зашивать вырезанный ранее нос)
3. Требуется ли какой-то крепеж/переходники для установки редуктора и руля?
4. Нужно ли какое-то усиление в месте крепления редуктора к корпусу/консоли?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
1-3, я взял комплект из рулевого редуктора Т-71 и троса М-66 от Баджера, конечно не Multiflex, но судя по отзывам на форумах, соотношение цена-качества вполне достойное, проверим! В комплекте имеется все необходимое для установки (крепление, защитный кожух и тд).
Имхо
рр брать т71 или т85 или G12.
T85 и G12 лучше, но не намного.
Трос лучше ультрафлекс м66
:)Боря! Редукторы бывают разные и по конструкции и по назначению и по возможности удерживать моторы разной мощности и соответственно разного веса. Есть простые для лёгких лодок (типа ПВХ И НЕ БОЛЬШИХ рибов)и слабеньких моторов,А ЕСТЬ ПО СЕРЬЁЗНЕЕ .Еще в просто народье говорят с обратной связью и без обратной .Но чтоб тебе мозг на ночь не выносить бери что Тугарин пишет.Нормальные (с репутацией) редукторы. G -12 без обратки.Не передаёт инерционный момент от двигателя на штурвал,но туже рулится.Т-85 занимает больше места под панелью и он с обратной связью,но крутить штурвал легче.Оба рассчитаны на моторы до 150 сил.Выбирай!:pardon:
Всем спасибо! Круг сузили максимально. Если срастется, в выходные возможно куплю.
Теперь о рулевом колесе. Они бывают разных размеров, начиная от д280. Склоняюсь к самому маленькому, чтоб место сэкономить и бюджетному. Если не прав, поправьте .
Имхо, считаю чем меньше диаметр тем лучше.
Т85 емнип тоже без обратной связи.
Т71 с обратной точно.
У т 85 нет планетарного механизма.
Или я где то ошибаюсь?
т-85 по ходу не планетарный. Ось руля не по центру. В инете его хвалят.
G-12 похоже планетарный.
Если не прав, поправьте!
Планетарный редуктор это когда маленькая шестерня по центру вращает большую наружную через три маленьких шестерёночки. Поэтому у планетарного вал выходит по центру, у остальных где угодно.
Планетарный из них только g12. Говорят в наличии нет. На след неделе придет партия в Питер. Видимо его и закажу.
Я и го
Я и гоВорю, т71 планетарный.
В принципе понять ,планетарный или простой редуктор стоит на лодке можно даже не заглядывая под штурвал.Достаточно попробовать повернуть мотор.Если получится повернуть штурвал мотором то редуктор простой .Если мотором (взявшись за него руками) штурвал не крутится,то редуктор планетарный.
  • 178,1 КБ Просмотры: 1 154
71 планетарный, но мотор вроде крутится за мотор.
На днях проверю.
Володя. У меня нет редуктора!!! Было бы прикольно купить, установить, повернуть мотор и понять какой он :lol::lol::lol:, (шутка).
В целом усе понятно объяснил -коротко и ясно.
