Саш, я чего хотел узнать ,диаметр заклепок 4мм нормально будет для гидрошайбы? Или нужно больший диаметр?опять же нерж по любому крепче сама по себе чем ал.
Лёш, я на П-2М клепал гидрошайбы люминем 6,5мм., но люминь с дюралью почему-то работает как протектор(у родственника сгнили шляпки люм заклепок на транце Казанка-2М за 2 сезона :( ), поэтому советую обычную нерж,. которой я клепал стрингера на своей Сарепте - 4 сезона проблем не наблюдается...
Бери нерж 4,8мм. , чуть отодвигай "шарик" вытяжного штока от самой заклепки(зажимаешь заклепку в пассатижи и слегка стукаешь штоком о чёнить твердое :) ) - опускаешь заклепку "по юбку" в полиуретановый герметик и спокойно клепаешь :yes: ...
з.ы. Под гидрошайбу можно мазнуть полиуретан - крепче будет, ибо он есть "клей-герметик" :) ... ну и с щелевой коррозией проблем меньше ;)
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Дим спасибо за развернутый ответ. Все доходчиво и понятно. Я за 4мм почему спросил? Просто у товарища есть нерж глухие 4мм х 10 и он их отдает мне. Буду их использовать на что то другое , применение на лодке найдется. Ну а под гидрошайбы куплю 4,8 нерж или все же может попробую проклепать полнотелой. Немного потренировался пистолетом , вроде получается обжимать. Конечно еще учиться и учиться , а сезон уже не за горами.вот и хочется сделать хорошо и чтобы не переделывать. В тоже время это все таки днище от этого и стремно клепать полнотелой своими руками так как это все таки ответственный узел.По вашим советам купил уголок 50 х 30 х 3. Как то так
Alexch70
Начал потихонечку разбирать лодку
Alexch70
Готовим ее к процессу
Alexch70
Просверлил отверстия в переборке чтобы вода уходила из бомболюка. Обнаружил вот такую бяку в носовом блоке плавучести. Будем думать как лечить.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Для начала тщательно помой лодку внутри.Легче будет искать повреждения.
Alexch70
Лёш, я ее по борта заливал, протечек нет. Только вот эта коррозия на перегородке бомболюка и блока плавучести. Буду зачищать, обрабатывать грунтовать и красить
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Алексей, я пробовал загнуть уголок 30*60*2 (другого не было) если 30 полка гнулась хорошо то 60 полка не поддалась вообще.
Alexch70
Николай, спасибо за ответ. Попробую, не будет получаться подогнать под днище, заменю на 30 х 40 х 3,или 30 х 50 х2. Не попробуешь не узнаешь. Всех с праздником !
Ещё заполни гермоотсек под завЯзку пенополистиролом и так же просверли отверстие в его переборке - проблем с водой в нём не будет, а появляется там она в шторм, из-за не всегда качественно заделанного соединения в месте "форштевень-палуба" :)
Правильно, другого выхода нет :yes:
Alexch70
[/QUOTE]
Дим спасибо за совет. Когда вскрыл носовой блок плавучести и увидев что там песка с водой было с полсовка тоже посетили такие мысли про пенополистирол и отверстия, ты их просто утвердил. Дим хотел спросить,появилась мысль вместо круга на палубе встроить герметичный небольшой рундук под якорь. Стоит заморачиваться? Я в плане уменьшения объема плавучести ? Еще пенополистирол будет ещё уложен в вдоль борта по дну шириной 30см как на фото у Володи Докера, и в транце еще на половину высоты уложу.
Лёш, якорный ящик всегда благо :good: , а компенсировать блоки в "носовке" можно "приклеив" на монтажную пену(не дав ей успеть "вспенится") 5-7ми см. листовой пеноплекс(подкрепив листы нерж или алюм. полосками) например под палубой перед стеклом(до бомболюка), как на Сарепте ;)
Alexch70
Дим спасибо еще раз за ценный совет :good: хорошая мысль , возьмем на заметочку;)
Да не за что :pardon:
В принципе правильное решение,но остатки крайних укосин надо убрать.Усиление от них уже ни какое,а прилечь плотно доске к плите транца ,будут мешать.Сейчас занимаюсь такой же лодкой и тоже транцем.Так что идём параллельно!:)
Alexch70
Володя здравствуй. Сегодня примерял фанеру на транец, да согласен остатки от укосин мешаются. Просто я думал выбрать под них паз фрезером в фанере чтобы меньше отверстий было в дюрале. Честно сказать голову уже сломал чем заделать лишние отверстия в транце от старого владельца.если клепками тоже мешаться будут. Болтами некрасиво как то, глаз ломать будет. Думаю кусок амг наложить на фанеру и когда стягивать транец в лишние отверстия выдавить герметик, потом лишнее срезать. Правильно так, или как то по другому можно заделать? С внешней стороны закрывать не хочу, ребра жесткости мешаются.
Алексей.Рёбра мешать не будут если между них поставить вставки из четырёх миллиметровой фанеры,пластика,короче чего нибудь. С остатками клёпок я поступил просто.Сначала подрасклепал,потом срезал то что осталось. Остатки клёпок не выпадают.Обезжирил и обмазал с двух сторон герметиком.После стяжки транца внутри прижмётся доской,снаружи фанерой и мотором.При монтаже наружной (фанерной ) накладки ,по периметру герметик.Всё ! Воде туда не добраться.
Alexch70
Володь , я так понял что ты накладываешь фанеру снаружи на (обозначим так) площадь транца которая приготовлена и вырезана под нужный размер. Потом эту часть фанеры ты закрываешь дюралью? А то мне чуть не понятно , у тебя есть фотки где транец закрыт металлом, а с просто фанерой я не видел. Если есть возможность сфоткать , покажи пожалуйста. И еще вопрос, какая толщина фанеры с наружи? Спасибо.
:)вОТ специально для тебя! Это комплект для установки снаружи на транец П-2.Вставки фанера 4мм,основная 9 мм алюминий 2 мм.Кроме эстетичного вида добавит чуток прочности и перекроет все не нужные отверстия!;)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Тоже вошкаюсь потихоньку
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Ага. Пытаюсь
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Нет. Хочу сделать как на трибяхе своей делал. Доступ под рецесс из кокпита
Alexch70
Всем здравствуйте. После зимы решил еще раз проверить на протечку перед тем как начинать делать пайолы. И обнаружил что на указанных местах на фото появляются капли с интервалом 3-4 минуты. Все остальное все в отличном состоянии. Все клепочные соединения и швы буду промазывать Novol 630. Что посоветуете в местах протечек, подклепать?
