niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Сергей тогда единственная разница с твоим это то что сейчас у них на сайте выставлен стрелочный с маленьким дисплеем.
Нее, не совсем. Блик-К пока я смотрю в серию пока не выставлен. Можно на тестирование Сергею Венедиктовичу напросится. Говорю - же главное отличие точный замер потреблённого топлива по времени открытия форсунок. Или для карбюраторных через высокоточный проточный датчик СРТ-5, но он зараза дорогой. И как следствии можно переключать смотреть в Л\Ч , л/100КМ, универсально х.х в л/ч поехал в л/100. Так же считает маршрут в км, время, потреблённое топливо часы, один маршрут суточный, второй накопительный - скажем за весь сезон. Скажем закончил сезон и видишь 150 м/ч, 320 л, 1700 км прошёл. И он большой 90мм в диаметре. Дисплей крупный 2 подсветки дневная и ночная вкл от навигационных огней.
Ссылка на тему с моим отчётом Блик-К что получилось
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Спасибо за ссылку, почитал. Полезный и интересный девайс. Как то надо пытаться "напроситься" на тестирование к Сергею Венедиктовичу.
Написал письмо Сергею,он сказал что уже готовиться партия на выход,как будет готово он напишет.
ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
Добрый день.
Извините, а на прицепе ложементы не узковато стоят? Мне кажется, чем ближе к борту, тем лучше...
Alexch70
Добрый день.
Добрый день. Как забрал лодку с прицепом так она на нем и стоит.Все работы по лодке и прицепу будут вестись весной. Так что ложементы раздвину так как они почти находятся на месте гидрошайб которые планирую делать, еще есть мысль качели сделать итд
tushev
tushev
Пока сброс воды в Волгограде в норме. Может передумали?
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Первые прожики шли до 40 сил.
У меня есть шильдик на прожик до 40 сил. Год выбит 68, номер не выбит.
У меня такой, тоже 68 года, и да, он до 40-ка. Ставил на учет в 14м году с таким же мотором без проблем, паспорт чудом сохранился, до сих пор на этом комплекте рассекаю, самое то ему 40-ка, Вихря не хватало ему иногда....
Согласен, 40 для п2 самый девке огурец!
Alexch70
Хороший мотор, поздравляю.
Роман здравствуй. Хотел спросить у тебя, как проявила себя покраска лодки по старой "родной " краске? Свою всю пересмотрел, лохмотьев и отставаний вроде нет.Есть небольшие сколы на киле и пару царапин на бортах. Вот и думаю, стоит ли снимать старую краску если она крепко сидит. Прочитал очень огромное количество инфы по покраске лодок, и также уже запутался как и ты в данном вопросе. Остановился на варианте по покраске как у Володи "Докера" пост#678 в твоей теме.
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Я сильно старую краску не снимал, первый раз пробовал снимать кор щеткой., вариант не понравился, да и снимала она до металла.
Далее купил смывку, и вуаля, дело пошло. Смывал там, где смывается, остальное не трогал. Ну а далее обезжирил, и вперед, 1 слой кислотник, второй грунт, третий и следующие, краска.
Совет! Гидрошайбы надо ставить до покраски, что сам не сделал(
Как покрашена, можно посмотреть по ссылке
http://forum.motorka.org/threads/5246/post-413498
Alexch70
Роман спасибо. Гидрошайбы будут до покраски поставлены, уже гуру проинформировали на эту тему. Вроде бы как почти со всем и вопросами для себя определился , остался вопрос покраски ( для меня это темный лес. Я больше по электрике всю жизнь "юзаю".)
А что по покраске не ясно?
Alexch70
Саш, голову уже сломал. Был у меня вопрос как акрил будет держаться на родной краске. Много написано что старую краску надо снимать, потом все остальное итд. Но если она лежит хорошо , а обновить лодку в другой цвет хочется( старый цвет не очень нравится), то как минимальными затратами это воплотить в жизнь?Понятно что и рыбку сьесть и ног не замочить не бывает, но опять же все относительно.Вот и прочитал как Володя докер предложил в Роминой теме вариант покраски на старую краску. А Роман мои сомнения развеял.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Кури форум.Много вариантов покраски.И не торопись.Главное правильная подготовка корпуса под покраску.
Вот и крась на старую краску как Докер советует!
Это норм вариант.
dred206
Подольск
Роман
Только кор щеткой не снимай!!!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Красил по верх старой, 3 года полет нормальный.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Извините, не поверю что за 20 лет ЛКП осталось в отличном состоянии.
Я не говорю что в отличном.Периодически восстанавливаю повреждённые участки по всей наружной поверхности.Палубу красил вот тем летом и полностью кокпит.Я просто угадал частично со схемой покраски.Старый хозяин помог сам того не ведая.
Хз, я даже не знаю крашено у меня днище или нет.
Пескоструйка у меня при каждом выходе в море. Через бар проскакиваю, так скребёт.....
