Молодец. Только перед обмазкой, шток из заклепки полностью вынимать не надо, хватает просто обмазать её всю со слегка выдвинутым. И я стирал лишний гермет сразу тряпкой с уайтспиритом - :good:
И почему не стал "в шахматном порядке" клепать? Ширина "полки" уголка то позволяет :pardon: ...
В остальном всё гут :yes:
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Привет Дмитрий . Я думал , о том что б клепать в шахматном порядке , но при изгибе уголка внутренний край т.е. сам угол начинает винтом заворачивать и если заклёпку дальше от угла ставишь , появляется зазор между бортом и уголком. Так что не мудрствуя сильно , стал клепать по серёдке . Самый край , где заканчивали не прижался , клёпки не смогли стянуть . Там прижимать не получалось , рычага не хватало и остался зазор , так что когда буду лючок на гермоотсеке менять залезу изнутри и болтом притяну .
www faust сказал(а):
... Самый край , где заканчивали не прижался , клёпки не смогли стянуть ..
Ну это я не уточнил извини. Я писАл, что "нужно в начале сделать пару заклепок для крепости", и подумал, что ты меня понял и начнешь клепать от форштевня где изгиб борта наибОльший. Если бы сделал так, то всё бы прижалось отлично - рычаг то получается большой и уголок прижимается изюмительно :yes:
www faust
алексей
Век живи - век учись !
www faust
алексей
Приветствую всех ! С масленицей вас , братья по разуму ! Ну , уж с днём св. Валентина не поздравляю на то есть жёны и подруги , да и не наше это ... наносное ... ______________ Продолжаю рассказывать про свою МКМку . Закончил я с брызгоотбойниками и приступил к лобовухе . Прикинули , отрезали , сварили , покрасили . Только потом заметил , что с таким вылетом боковин нарисовалась проблемка с вёслами , но уж больно мне хотелось боковины подальше вынести , чтоб брызг меньше залетало , решили чуток сдвинуть уключины . Был на базе пластика и резины , присматривал поликарбонат , примерно в три т.р. встанет , по размеру вырежут . Прокрасил все деревяшки в лодке на два ( местами на три ) раза . Есть у меня пара сидушек прогрессовских , старую обшивку с них сдёрну и обтяну , как задний диванчик , ну и приборную панельку нормальную хочу сделать , а то первая уж больно не симпатичная вышла ...
View: https://youtu.be/c1-ZN2rlLh8
]View: https://youtu.be/c1-ZN2rlLh8[/media]
Пока всё . С праздничком всех ещё раз , и да , поздравьте меня - Я КУРИТЬ БРОСИЛ наконец то , лет тридцать смолил ...
Молодец! Здоровье важнее всего маломерного флота. И с лодкой тоже молодец.
www faust
алексей
Алексей,а как стекло к рамке крепить собираешся.?
www faust
алексей
На герметик , а сверху уголком закрою . Под шляпки болтов прорези сделаю .
www faust
алексей
Приобрёл "ветерок - 12" для лодочки. Пару дней отогрею его дома , а после в гараж на проверку , настройку и покраску .20180227_190812.jpg20180227_190928.jpg
"Вложения" не кажуть :(
www faust
алексей
а щас ?
Всем привет ! Ну что ж , глаза боятся - руки делают . Установил я сегодня один брызгоотбойник .Без помощников тут конечно не обойтись , уголок довольно таки жёсткий , от самого начала крепления я вкрутил болт для надёжности , в конце крепления уголка тоже вкручу . Изначально под уголок был нанесён герметик и по окончании клёпки по всем стыкам так же нанесён герметик , ну и в самом конце после обработки брызгоотбойника и удаления лишнего герметика , хочу прокрасить всю эту кухню краской .
View: https://youtu.be/9E5ktBuBzio
В месте изгиба я доклепал бы заклепки вразбежку. Место там есть. Уголок нужно было греть. Уже поздно пить боржоми, но про то, Как гнуть и клепать уголок в таких местах я писал недавно в своей теме про Днепр.
www faust
алексей
Здравствуйте всем !!! Наконец то пришёл поликарбонат заказанный , вклеили на герметик фронтальную часть лобовухи . Перетряхнули и привели в рабочее состояние мотор .
https://youtu.be/qzHNrFcGlyQ
Дело мастера боится!
Аккуратно и функционально.
Из чего крышку бомболюка будешь делать?
www faust
алексей
Люка не будет . Заклепаю наглухо листом двойкой и покрашу , а с верху весь бак покрою ковриком противоскользящим .
Это решение укладывается в общую концепцию. Алексей последователен.
Есть старый лайфхак, обеспечивающий отсутствие воды в носовом блоке плавучести. Со стороны кокпита в переборке сверлим дырку d4-6 мм в нос на пару см выше днища по центру. Вода, если наберется, потихоньку выльется, но в случае оверкиля на плавучести этот дырк не повлияет практически никак. И люк почти не нужен. Баян, конечно, но все новое это хорошо забытое старое. Для аблюфта можно повыше еще маленькую дырочку просверлить.
www faust
алексей
Можно и пробочку придумать к такой дырочке , чтоб быть уверенным в герметичности )))
Я не делал пробку, и вот по каким соображениям. Когда лодка в нормальном положении и воды в ней нет, носовая полость сообщается с атмосферой, и это хорошо. Если, не дай Бог, мы тонем, то эта дырочка оказывается не в верхней части полости, так как полузатопленная лодка стоит на киле, затопленная полностью встает носом вверх. Следовательно, мы получаем принцип водолазного колокола, воздух не дает воде затекать в отверстие. Или затекать очень медленно, если полость имеет неплотности. У меня, к сожалению, на МКМ был такой опыт:(. Вообще-то мне это отверстие от предыдущего хозяина досталось И, похоже, было пробито 120-м гвоздем:)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Ещё б пустых пластиковых бутылок натолкать.
Тогда и с пробоиной удержит. Раз уж полость вскрыта.
www faust
алексей
У меня вариант интересней . Пол и борта у меня частично забиты пенопластом , а купил я его с избытком . Остаток (примерно 150 л.) как раз и пойдёт в этот форпик , просто поломашками забросаю .
