www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Ну вот наконец то добрался я до бортов . Ещё раз напомню , что тема у нас "бюджетный тюнинг" и следуя данному курсу , красить борт я решил не затрачиваясь на краску вообще , а именно - товарищ подогнал мне литра два акриловой эмали ( осталась от покраски ворот) я приобрёл в магазине колер (35р. за флакон) и добился таки от краски именно того оттенка , что и хотел , типа "Рапсодия" . Снял старую краску почти всю до заводского грунта и обезжирив закатал валиком ... Летом посмотрим какая часть борта более крепко держится , та что с грунтом и антигравом или без всего этого . Хочу проверить прав Докер в своём комментарии , относительно бортов или нет .
View: https://youtu.be/j5IDl9S_XHY
]View: https://youtu.be/j5IDl9S_XHY[/media]
www faust
алексей
Часик в радость , всем кто читает ! Закончил таки я с покраской снаружи . Перво очередные задачи сейчас - это замена транцевой плиты и усиление оного , установка брызгоотбойников , как первое - так и второе хочу доверить товарищу (костоправу) у него есть опыт ремонта лодки , клепания . Сам хочу заняться лобовухой и полом , под многочисленными рекомендациями , решил я отказаться от рубки , придётся вылезать за рамки бюджета и заказывать тент . Фанеру на пол нашёл по дешовке у приятеля на даче , конечно не ламинированная но зато уже проолифенная и покрытая "Пинотексом" крепкая такая девяточка .
Мне нравится сочетание цветов :good:
На свою МКМ стекло сам из оргстекла 6 мм (насколько помню) гнул паяльной лампой. Без рамок, со стыком по центру. Получилось неплохо. Поликарбонат тогда мне был не доступен. Фена тоже не было :)
www faust
алексей
www faust сказал(а):
На такую расцветку меня сподвигло , это видео : https://youtu.be/f0LIfqVGpF8
Прямо гидродинамические испытания! Все проблемы МКМ с передним постом управления как на ладони.
www faust
алексей
Добрый вечер всем форумчанам ! С Новым Годом всех !!! Продолжаю я тему "гаражно - бюджетный тюнинг " Можно сказать что с покраской я закончил . Фанера готова к установке на пол , также у меня есть самоклеющаяся плёнка под шпон влагостойкая , для приборной доски . заменой транца и установкой брызгоотбойников займётся мой товарищ ( у него руки под это заточены ) , я же ещё заморочусь с задним диванчиком и передними сидухами ( они есть , но требуют перетяжки) . Дистанция есть "вихрёвская" требует профилактики и адаптации под импортный мотор ...
View: https://youtu.be/3S4_FXXbEZY
]View: https://youtu.be/3S4_FXXbEZY[/media]
Прикидка полов
www faust
алексей
Не забудь покрасить полы изнутри!И подумай о креплении "шпации" к лодке,а то при аварийной ситуации заложенный пенопласт вместе с полами всплывёт.
www faust
алексей
Спасибо Докер , на видео я коментирую эту ситуацию , рассматриваю вариант пропитки полов изнутри разогретым автомобильным маслом (как подсказал мне один приятель) , есть подозрения , правда , что масло будет вонять , но приятель божится что пробовал это и лучше способа нет ))). А что касается шпаций , они будут фиксироваться к обшивке бортов , а та в свою очередь приклёпана к стрингеру .
:) Ну тогда всё будет хорошо!Кроме пропитки маслом.Гнить может и не будет,но на солнце запашок будет.Но на воде всегда ветерок ! Может и не критично будет. :? Нет ничего вечного(ну в лодках по крайней мере)! :pardon: Меняю на своей лодке транцевую доску и ставлю из лиственницы.Знаю что это дерево не гниёт,но всё равно решил пропитать яхтным лаком. :crazy:
Лиственница, может, и не гниет, но чернеет побыстрее елки. Под лак пропиточкой какой-нибудь обработай.
Спасибо Андрей.Типа антисептика? А я думал лак пожиже развести и как бы пропитать.
Владимир, вот я не очень специалист по дереву. У меня ступени на крыльце были из лиственницы. Подруга бывшей кочергой с них лед обколола, заодно покоцала покрытие. После первой оттепели все черными пятнами пошло. Поменял на плитку. Да и солнца не любит, как и сосна. Пол на крыльце в идеальном состоянии, а перила лупятся и темнеют. Может, горячей веретенкой или олифой? Или, как вариант, темным (вишня) пинотексом, потом лаком для наружи?
Андрей! Этож не для декорации! Доска у Казанки зашита со всех сторон металлом.Пусть чернеет! Лиш бы не гнила.У меня в бане дверь из лиственницы 20 лет стоит!Между парной и помывочной и ничего с ней не происходит.Только твёрже становится.Саморез хрен вкрутишь!Сначала просверлить потом вкрутить можно.
Тогда да. Согласен.
www faust
алексей
Добрый вечер или день всем , с праздником Крещения !!! Продолжаю рассказывать о восстановлении и улучшении старой , доброй лодочки МКМ . Жду от вас советов и комментариев .
View: https://youtu.be/YSo1pgg23R4
]View: https://youtu.be/YSo1pgg23R4[/media]
www faust
алексей
Всем привет ! Купил я уголки алюминиевые для брызгоотбойников и рифлёнку . С рифлёнкой , понятно проблем ни каких , а вот с брызгоотбойниками , я в затруднении ... Уголок 35*35 * 1.5 мм. длинной 2 м. он довольно таки жёсткий и как его гнуть под геометрию корпуса , я не знаю . И с клёпками под молоток , тоже проблема ... __________________ Вопрос такой : можно ли прикрепить уголок к корпусу болтами нержавейкой (их есть у меня) с герметиком ?
View: https://youtu.be/kpDA4udMiPU
..Вопрос такой : можно ли прикрепить уголок к корпусу болтами нержавейкой (их есть у меня) с герметиком ? ...
Не притянешь ты уголок нерж. винтами Ф4мм. - резьбу сорвешь и не притянешь. Воспользуйся нерж. вытяжными заклепками Ф4,8мм. В начале сделай рядом пару заклёпок для более надёжного крепления(лучше Ф6мм.), и постепенно подгибая сверлИ и проклёпывай уголок 4ками. Заклепки перед установкой подготавливай, слегка выстУкивай "шарик" вытяжного штОка(я брал заклёпку плоскогубцами и слегка ударял штОком о что нибудь) и макай в НОВОЛ по шляпку - герметик "затЯнется" в саму заклёпку :good: Делать естественно нужно вдвоём. Герметик НОВОЛ ГРАВИТ 630 - всё будет гут :yes:
www faust
алексей
Спасибо lednic606 за совет , обязательно попробую и отпишусь :good:
Да незачто :pardon: ... Под сам уголок не забудь гермет нанести, и приклЕится отлично и щелевой коррозии не будет ;)
www faust
алексей
Вечер добрый ! Не нашёл я в ближайших магазинах Новол гравит 630 . В каталоге у них есть , а в наличие нету , только под заказ . Взял вот такой , сказали что для моих целей , это лучшее что у них есть . Заклёпки нержавка тоже отсутствуют , взял обычные оцинкованые .
.. Заклёпки нержавка тоже отсутствуют , взял обычные оцинкованые .
Тогда выход только в качественной покраске со всех сторон после установки.
www faust
алексей
Всем привет ! Ну что ж , глаза боятся - руки делают . Установил я сегодня один брызгоотбойник .Без помощников тут конечно не обойтись , уголок довольно таки жёсткий , от самого начала крепления я вкрутил болт для надёжности , в конце крепления уголка тоже вкручу . Изначально под уголок был нанесён герметик и по окончании клёпки по всем стыкам так же нанесён герметик , ну и в самом конце после обработки брызгоотбойника и удаления лишнего герметика , хочу прокрасить всю эту кухню краской .
View: https://youtu.be/9E5ktBuBzio
