greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
U150 сказал(а):
.Ну и под занавес - спереди возле носового упора установлен кронштейн на нём полноразмерное колесо которое опускается и комплект на трёх колёсах можно затянуть на любой склон.Переднее подкатное заводское колесо оснащено вторым пневматиком - так меньше зарывается в песке.
А есть фотки?
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
greencape сказал(а):
А есть фотки?
Фотка есть .но там не видно как сделано ,это если вопрос задан о переднем колесе.Содрал у форумчанина Ник(Костоправ)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 6&t=823531
Только у меня ещё и переднее подкатное заводское колесо используется.Забрался( как у него на фото на горку)колесо заводское с двойными колёсами поставил, поддомкратил.Переднее полномерное поднял в походное положение зафиксировал, убрал переднее подкатное и покатил.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
U150 сказал(а):
....Кроме этого поставил ворота ,ну очень удобно затаскивать лодку в одного на течении.
Сергей, а можно подробнее про "ворота"? Как крепятся к раме прицепа, как подбирал размер по высоте и ширине?
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
По высоте примерно в ровень с привальным брусом.По ширине где - то по 150мм от бортов.Крепление и как сделать подсмотрели здесь....
Рыбак1955
россия казань
хонда 50
Здравствуйте! Кто-нибудь пользует Ю-2 с тридцатой Хондой? Что скажете? И еще - куда оптимально установить стационарный бак в этом случае?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Стукнись к Ильичу.Он по Южанке-2 шарит.
Рыбак1955
россия казань
хонда 50
Всем здравствуйте!
Рассматриваю покупку Ю-2. Вот такая заплата - насколько критична в этом месте? Оставить так или заварить? Во что примерно обойдется если варить - чтобы осуждать при торге? Прошу тапками не кидаться - новичок пока)
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Сугубо мое мнение...Из опыта эксплуатации двух Южанок 2 с алюм. канистрой 40 в носовой части. При посадке двух ездоков вдоль торпеды и маленькой скорости (водоизмещение или волне) лодка У МЕНЯ немного роет носом. На полном ходу все Ок. Я бы затолкал бак назад. Я не собираюсь оспаривать подхваченную форумом теорию о носовой загрузке. Я делюсь собственным опытом. При легком моторе (у меня М30) бак лучше назад, при четырехтакнике 40 л.с - лучше в нос. Думаю вес Хонды 30 чуть больше Мерка 30. Предлагаю сделать следующее. Установи на нос канистру 40 литров. прокатись, потом перебрось ее назад и снова прокатись. Выбор буде за тобой. без теорий....на практике. Я еще собрался лебедку установить, а это вес с якорем 10 кг. Может фару... Для меня перенос бака назад спасение - ходить в волну с опущенным носом неприятно. И кажется если уменьщить смачиваемую плоскость днища, можно выйграть 2 км скорости. Посмотри выше ролик как Южанка 2 под Хондой 20 идет с минимальным смачиванием днища 35 км\ч.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
была у меня Ю2-не понравилась(продал корешу."гремучее корыто"
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Всем здравствуйте!
Привет я думаю не стоит заваривать т.к. дюраль авиационный Д1-16 она заварится но рядом со швом может лопнуть.
ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
Ребята подскажите, на Ю-2 рулевой трос брать 13футов или всё-таки 14? Руль справа.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
greencape
ufa
Южанка-2(была)
ivashka
вологда
Иван
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Спасибо. Осталось определиться с редуктором и можно заказывать.
Подумай над местом выхода рулевого троса у транца. Я сделал слишком близко и низко к транцу - струбцина для датчика эхолота под трос не влезает.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Еще бы для выхода троса предусмотреть - "а вдруг" установку электроподъемника. Я вот задумался....и трос надо выводить в другом месте.....
ivashka
вологда
Иван
Электро подъёмник не потребуется, так как мотор приобретен с гидропод'емом и 508. ногой. Сейчас голову ломаю как поднять транец. Наверное сделаю как Саша (MOLL). Как подниму, повешаю мотор и буду смотреть на месте, как выводить троса.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Всем форумчанам привет. До наступления теплых дней и гаражного тюнинга я приобрел (долго боролся с собой) электролебедку TRAC 45, отдельно заказал роульс с коромыслом и тремя роликами под якорь Брюса 5 кг. Еще и лесенку прикупил. Теперь встанет вопрос самый сложный-затолкать лебедку скрытым способом. Люк от Прога стоит-это плюс. Вопрос как определить выход троса - надо крутить "дыру". Был ли у кого опыт? На глиссирование с таким количеством тюнинга хоть выйду?:lodka_m:D
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Буду с интересом следить за реализацией скрытой установки лебедки на Южанке! Тоже хочу:oops:
:)Выйдешь ! Куда ты денешся!
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
А скрытый способ обязателен? Может таки снаружи?
Неее, теперь однозначно или бак или пассажира на заднее сидение :)
земляк
Красноярский край п. стрелка на Ангаре
южанка-2
ямаха-30 HWSC
Так же надо корму усиливать и рулевое с машинкой устанавливать, да обкатывать ямаху-30, покамись на ниссане рыбачу , налим у нас счас ловится, Ангара лед двинула.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Здравствуйте, форумчане. На Урале ключи перестали примерзать к рукам :yahoo:и пора браться за установку лебедки. Вспомнил слова преподавателя на стройфаке - "всякое изменение проекта черевато последствиями"... Так и у меня.
Пришлось отодвигать лебедку для подъема лодки и переваривать упор. т.к ручка лебедки задевала якорь. Далее, в том месте, где у меня была горловина бензобака, будет выход каната от якорной лебедки. Горловину пришлось смещать в сторону. Лебедка сама будет в люке идти через заводской ролик для якоря (тоже в люке) и только затем на ролик роульса. Пока все. Обещаю подробно описать и скинуть фото. Думаю. что кому-то пригодиться как базовые знания.
