Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, кто как делал сидушки на крым3??? Я все пытаюсь найти штатные, но с каждым днем все больше и больше понимаю, что нигде их нет. И размеров тоже(
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, начал готовить лодку к сезону. И опять встал вопрос по сиденьем. Подскажите кто как делал на крыме 3, или оставить как есть, спинки снимаешь и можно спокойно спать.
Миш, это тебе самому решать как удобнее... Если спать в лодке, то штатные или "а, ля Сарепта"- без вариантов, а если палатка или домик на т/базе, то однозначно те, что приятнее 5й точке :)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Не, тут все понятно, конечно нужно ставить те, на которых будет удобно. Но хожу в основном по Ладоге, и ночуем на островах. Естественно когда холодно, сыро то сплю в лодке, а с нашим летом, всегда холодно. Вот и думаю..... Были бы штатные, я бы их оставил, а те что сейчас, остались от старого хозяина, да еще и весят они не мало.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
гидродинамически удачный корпус(крым 3
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем привет, решил переделать электропроводку на потребителях. Было все собрано на скорую руку, и из того что было под той же самой рукой, провода 3х0,75. и 2х0,75: фары, картплоттер, помпа, подсветка приборов-ходовые огни, мафан, розетка 12в, ___ топовый огонь и вторая помпа в планах на эту переделку. По подсчетам получается что нужно тянуть два силовых + , - провода 2 га. Вот думаю не большие они....
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А зачем два плюса? Некоторые приборы типо ходовых огней подсветки можно сделать через замок зажигания чтобы уже точно не забыть выключить на стоянке. На разведку можно сделать через колодки на текстолитовой основе
:)Миша ,а как ты нагрузку считал?При включении всех потребителей сразу?Я при прокладке использую 1.5 ,2 квадрата от батареи (от выключателя массы которым размыкаю плюс) до распределительной гребёнки,а там по потребителям разводку 0,75 и даже 0,5 (например ходовые и топовый,клотик,подсветка приборов и кокпита) на прикуриватель 1,0 или 1.5 квадрата.За всё время проблем у клиентов не было.;) Правильно Ваня ! Именно такими колодками и пользуюсь.Дёшево и надёжно.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Это + и -, так как минус я провожу не через корпус. На стоянке я массу рублю и все.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я понял что минус не через корпус идёт ну а если стоит масса я бы сделал помпу с поплавковым выключателем на прямую мимо массы чтобы была всегда запитана как аварийная на всякий случай
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Считал по разному. Планирую поставить автомат на 100А после АКБ +, и вести до коробки с предохранителями, на 10шт которая рассчитана на 100А уже от нее на потребители проводами разного сечения, так как потребители разные), ну еще конечно некоторые через реле. Минус, после АКБ - идет на размыкатель, а потом туда же где и + встает неподалеку, в распределительную колодку, и распределяется по потребителям. Все это будет стоять на текстолитовой основе.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Она так у меня и стоит)))
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Выключатель лучше ставить на плюс и автомат нет смысла ставить лишний гемморой в лодке не нужен просто на каждый потребитель поставить на плюс предохранитель ненадо мудрить что то очень замудренное чем проще тем лучше
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Не, лучше поставлю автомат на +. И с предохранителями тоже, лучше поставлю одну коробку на 10 шт, чем их будет кипа висеть. Скоро начну, буду выкладывать фотки. А почему 2га, это все из за метража, у меня получается 4.13 + и 4.25 -.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Это я ошибся, у меня размыкатель стоит на +, на минусе пока нет. Вот я и хочу поставить автомат на + а размыкатель на -.
Минус размыкать бессмысленно! Мотор контачит с корпусом.
Разъём на + есть и этого вполне достаточно.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Это мы знаем. на когда лодка стоит на причале, а ты находишься за 170 км. лучше я отрублю и - и +.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мало того что контачит ещё не исключаем перетертый провод минуса который замассирует на карпус и как закон подлости это будет в самом неудобном месте
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Зачем?
В чем смысл?
