Димасик
Yamaha 40 VEOS
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Ну все...покрасил....НАКОНЕЦ-ТО!!!УРА!!! :eek: Цена вопроса: 4000 р...Цена пива и водки вместе:столько же.... :good:
vankor-nsk
Пргресс-4
Вихрь 30Э, YAMAHA 40XWS
Дим привет, сколько кислородных баллонов потратил? Завтра тоже начинаю красить ;)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Суки в НКМУ обманули...баллоны были по 80 кг всего....не хватило,пришлось за компрессором ехать!!
АЛТ
Мск
ctljd сказал(а):
АЛТ сказал(а):
Всем доброго времени суток!
Совершенно согласен с ml197474 - пескоструй и мех.удаление - ЗЛО!!!
Есть же отличные высокоэффективные смывки с допусками от ГосНИИГА на алюмиевые сплавы.
Не повреждают отечественное и импортное анодное покрытие.
Нанесли на корпус судна и сидим курим, смотрим как на глазах слои краски подрывает :D
Наверное здесь не стоит писать название и контакты - вероятно сочтут рекламой.
Но если кому-то интересно - велкам в личку ;)
АЛТ а что делать тем у кого протерт киль или ободрана палуба или в бомболюке наросты или лкм весь потрескался И.Т.Д=ну уже нет там анодного слоя=только мох из оксидов.Это примерно как РАК его можно удалить на ранней стадии мех воздействием не допуская до плачевного состояния и химиотерапии .А как вы видите возможность из недр вытравить все до конца.В выше написанных постах уже я ссылался на рестовраторов{а они предпочитают пескоструй==так как он полностью очищает метал от оксидов--у них точно не химия в ходу}Из собственного опыта с травилкой не известного бренда===раз человек принес колесные диски AL покрытые мхом из оксида и попросил окрасить.Я направил его в песочницу а он скроив смыл смывкой===результат через зиму таже картина.....куча мха из оксида.Конечно каждому решать самому что делать и как.
Поймите, пескоструй, даже самый "щадящий" уносит минимум 0,3мм металла с каждой стороны (за один "проход"), с которой обрабатываете. Дробеструй ещё больше. А если там ради сокращения времени применяют оч.мощные компрессоры, то унос и вовсе сумашедший.
Полагаю не нужно объяснить как это сказывается на прочностных характеристиках...
И ещё раз "смывка" СМЫВКЕ рознь. Просто о правильных смывках оч.мало знаний, да и культура потребления отсутствует... Если составчик содержит уксусную кислоту, то оч.высока вероятность возникновения коррозии...
Да и смывок с допусками на алюминиевые сплавы вы в хоз- и автомагазинах не найдёте...
Грамотные реставраторы чего-либо не станут применять пескоструй. Удалят химическим способом, а дальше, если необходимо, можно спец.хим.средствами (например азотной кислотой) протравить коррозию убрав её напрочь для избежания рецидивов.
Далее, если нужно, можно сделать химическое анодирование.
АЛТ
Мск
Вот ещё несколько ироний:
1. Удаляя рак обычно облучают только опухоль, т.е. органы зараженные раком, а не здоровые))
2. Кроме анодного слоя (который есть не на всех Аl сплавах) есть еще оксидная пленка которая обеспечивает алюминиевым сплавам очень хорошую химстойкость (и естественно коррозионную стойкость). Удаление оксидной пленки пескоструем можно сравнить с выставлением обгоревшего человека на солнце.
После пескоструя необходимо очень тщательно прогрунтовать Ал сплавы надёжными грунтами - небольшие зазоры между деталями в которые не попадет грунт (и эмаль) дадут в дальнейшем очаги коррозии. Эти очаги расползутся затем именно как рак.
3. Коррозию из "недр" до конца вытравить пескоструем нельзя (микротрещины никто не отменял). Если есть очень глубокая коррозия необходимо вырезать и ставить дублёр (т.е. делать заплатку).
3. Само понятие РЕСТАВРАЦИЯ подразумевает максимальное сохранение первозданности предмета. Разрушение поверхностного слоя не допустимо (или крайне не желательно). Ссылаясь на реставраторов Вы напишите какая конкретная реставрационная организация предпочитает пескоструй.
Если вы имеете ввиду автомобильные реставрационные ателье, то там СТАЛЬ, и в большинстве случаев отсутствие соответствующего профессионального образования (реставратора).
4. "Травилка неизвестного бренда" это как разбавленный метанол вместо водки.
А мы говорим о профессиональных составах.
5. При пескоструе образуется высоковредная пыль из микро размерного диоксида кремния (в связи с этим ПЕСКОСТРУЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕН), мелкодисперсных компонентов ЛКМ: полимеры, пластификаторы, легкие и тяжёлые металлы, содержащиеся в пигментах и наполнителях. Данная пыль вреднее аэрозоли при покраске, она имеет микро и нано размерность. Респиратор абсолютно не способен защитить от этой пыли. Она попадает в организм не только через органы дыхания но и через слизистую глаз и кожу. Именно данная пыль является основной причиной преждевременного старения маляров, в том числе причиной РАКА. Для сведения: склонности к раку у маляров авиаремонтых заводов, которые именно смывают профессиональной СМЫВКОЙ - НЕТ.
С авиатехники механическое удаление ЛКП запрещено.
А смывки нужно выбирать такие, чтобы в состав не входили вещества, обладающие с подтверждённым кумулятивным эффектом.
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
Добрый вечер. Готовлюсь к покраске Прогресса. Пока купил только смывку (на фото). Шпатель понял, что нужен деревянный или резиновый.
В магазине советуют:
-грунтовку TROTON 2К-Реактивный грунт 2:1 (Двухкомпонентный адгезионный, протравливающий грунт. Используется в системе „мокрым по мокрому”под любой акиловый грунт. Хорошо предохраняет металлические поверхности от коррозии. Улучшает адгезию. Не содержит соединений хрома... Продукт обладает хорошей адгезией прилипанием к поверхностям различного рода. Грунт можно наносить на... алюминиевые основания... Алюминиевые поверхности необходимо предварительно обезжирить, матировать абразивным материалом и еще раз обезжирить.)
-Эмаль эпоксидную двухкомпонентную Ферра-эп-718 (см.фото) - в два-три слоя.
Это тот материал, который есть постоянно в магазине. Кто пользовался, подскажите как качество, можно ли использовать лодки, или искать другое
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Не услышал не одного весомого довода по поводу \\\отсутствия после эксплутации анодного покрытия/// и способа защиты от потертостей - если вы имееты в виду технологии применяемые а авиостроении то это с большой натяжкой применимо к судам.Рассуждения о том что КОРЩЕТКА и Песочница зло ==== очень и очень спорно.Лодки ходят порой годами с отсутствием не только плакировки и анодного слоя--ЛКМ напрочь отсутствует==у многих просто таковы условия эксплуатации{мели и завалы-топляки и частые подходы к берегу И.Т.Д.}.Предложение их всех заанодировать просто на может быть выполнено не материально не физически.Мне не понятно какая у вас лодка и как вы ее красили или травили-- если вы просто работаете в авиаидустрии{или подобном направлении} то ваши вышеписанные тексты применимы наверное только для самолетов или для ЛЮДЕЙ ИМЕЮЩИХ ДОСТАТОК И ЖЕЛАЮЩИХ ПОТРАТИТЬ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ СУММУ В НЕСКОЛЬКО НОЛЕЙ конечно химия может работать но у всех ли есть Царская Водка или подобное + таже опастность для здоровья что и с песком===а может и больше.Вот Вы писали что...... 3. Само понятие РЕСТАВРАЦИЯ подразумевает максимальное сохранение первозданности предмета. Разрушение поверхностного слоя не допустимо (или крайне не желательно). Ссылаясь на реставраторов Вы напишите какая конкретная реставрационная организация предпочитает пескоструй.
Если вы имеете ввиду автомобильные реставрационные ателье, то там СТАЛЬ, и в большинстве случаев отсутствие соответствующего профессионального образования (реставратора).......Я Вам так отвечу = Сходите хоть раз на показ или выставку АВТОЭКЗОТИКА и узнаете много нового о реставрации и ее направлениях.Там и ателье и машины и мото и хром и AL и.т.д.////P.S - Сдесь на форуме и моя лодка с фото и лодки других форумчан есть уже окрашенные и Юзаные не один сезон покажите Вашу и будем судить о тои что есть зло - а не просто печатать текст.И не вводите в заблуждение по оксиду и времени его образования на листе из AL обработанного песком или корщеткой.
maks-63
прошу от всех помощи к то может!!!
1. имеется прогресс 2 ободраный до металла
2.надо покрасить до 18 июня( это реально??)
3. как и чем красить раскажите, а не ссылайтесь типо посмотри туда!!!
какими красками грунтами и чем красить типо того
пожалуста прошу помощи!!!
заранее спасибо
Димасик
Yamaha 40 VEOS
1:Я ободрал лодку корщеткой.
2:Я обезжирил
3:Я нанес кислотный грунт Vika ВЛ02
4:Я покрасил акриловой краской лодку Vika
...и все....последние три пункта сделаны за один день!
maks-63
а между 3 и 4 пунктом эпоксидную эмаль не нужно?
shock
прогресс
хонда 20SRTU
уже замучался старую краску обдирать сначала кор щеткой слоя 3-4 потом шпатель и смывка вобшем уже 2 недели смывок всяких перепробовал лучше всего смесь из дешовых + дорогиие+ растворитель =лучший результат грунт взял боди989 2 банки краски металик 2 комплекта лака дно буду красить в 1 слой бока и палубу в 2 потом 2 слоя лака сказали что все длжно быть четко)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Не знаю...наверное не надо!!! :crazy: :crazy:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ааа..ВОТ ОНО ЧО МИХАЛЫЧ :crazy: :crazy: !!Я оказывается лодку неправильно покрасил...после кислотного грунта надо было бы нанести еще акриловый грунт...
"""Краску нельзя наносить непосредственно на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут низкое качество окрашенной поверхности и дефекты лакокрасочного покрытия"""
http://www.myavto.net/index/gruntovanie ... bilja/0-67
Посмотрим че будет дальше!!! :roll: :kapitan: :lodka: :2lodka:
заранее спасибо
Странная просьба о помощи(да ещё в теме где ВСЕГО 8 страниц и почти на каждой всё расписано :crazy: )... ну да ладно :
1) Ободранный и ТЩАТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРЕННЫЙ корпус покрываем Вл-02(лучше с "пульвера".. я катал валиком)
2) Через 30-40мин. кроем выравнивающим грунтом МОБИХЕЛ
3) На подсохший грунт кроем краску(я "АВТО" покупал МОБИХЕЛ) в два слоя.. технология на банке с краской :good: ... Вот как-то так...
И ждём когда высохнет... ВСЁ!!! :pardon: :D
maks-63
спасибо всем кто откликнулся!!!!
ctljd
76 регион
В грунт выравниватель не забыть добавить пластификатор.В краску если она ариловая тоже пластификатор надо добавить.Эти меры помогут ЛКМ быть пластичными.
Андрей, спасибо за дополнения :yes: :)
maks-63
подскажите если кто так красил!!
.купил Грунт боди 960 и 989 и краска вика белая. как их ложить через какое время они высыхают.какие промежутки делать при покраске.прошу помощи потому что с краской разобрался а с грунтами ни чего не понятно
Вася-2
Свердловская Обл
Амур
Оч.......Оч.......Очень полезная тема.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Ложишь травящий грунт даёшь просохнуть 30 мин. потом грунт 989 только разводи его разбавителем Р-12 ложи 2 слоя с промежуточной сушкой 15-20 мин.Даёшь ему подсохнуть 40 мин. и ложишь краску,только отвердитель добавляй не весь.
ctljd
76 регион
Ложить на кислоту эпоксидный грунт не рекомендутся.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Обязательно кислотный грунт нужно на голый металл наносить?
ctljd
76 регион
Он для этого и создан.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Я по чему спрашиваю, лодка Южанка-2 в родной краске, и корозии днища нету, может тогда заматовать краску, прогрунтовать и красить.
ctljd
76 регион
У Вашей Южанки АМГ?Если да то любой из вариантов описанных выше.
