Точно такой же и на 30-ке стоит. Если вы можете на глаз по фото увидеть разницу в 1.5мм в диаметре диффузора, и ещё меньше в ГТЖ, который скрыт внутри, тогда остаётся только снять шляпу перед вами))
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
реф-мех сказал(а):
А внешний вид и крышки поплавковой камеры-это их усовершенствование заводом.
На поплавок бы взглянуть, вроде он должен "гулять" по неподвижной оси?
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
У 20 и 25 дифузор одинаковый 25мм. А у 30ки 26.5мм. Жиклеры можно менять поидее. Есть еще один интересный с самодельным распылителем и воздуханом, доберусь до компа скину фотки, но он без жиклера и легче по весу на порядок. Качество переделки вроде на уровне. Мысль интересная если на 25ку поставить карб с 20ки + 92 бенз. определить нехватку топлива можно какнибудь...спс
AMX50B
Запорожье
Не шляпу не надо, просто когда выбирал из кучки то взял с дифузором 25мм а ГТЖ прикинуть чемто надо. В наличии пока штангель электронный но этого мало, есть один варик на мотор сич отдать но жена пока на сесии. И пролить вроде можно .спс
AMX50B
Запорожье
Помйму да но наверняк разберу фотну самому интересно. Просто когда эл.заж. ставил человек я ему показал этот карб он сказал что на запуск туговат...
Если проливать, надо знать сколько надо)) А эл. штангелем можно замерять различные проволочки/свёрлышки, которые потом аккуратно совать в жиклёр.
AMX50B
Запорожье
Да всетаки по неподвижной. ГТЖ выкрутил а там запашок еще бенза есть он у меня с июня лежит и до меня вряд-ли стоял где-то :unknown: А ковырять вроде не рекомендуется пролить можно думаю снять все гтж (три карба у меня есть) за основу взять тот на котором гонял тот и этот сезон...
AMX50B
Запорожье
А вот еще красавчик. только для 25ки с круглым поддоном насадка не пойдет мне так кажется.
AMX50B
Запорожье
Я может и небрал эти карбы но мужичку походу не нужны особо и цена смех по 20гр шт.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
А почему язычок крышки поплавковой камеры, который прижимает клапан. изогнут в обратную сторону? Неправильно.
AMX50B
Запорожье
Вот не знаю такой был я тоже думаю минемум ровно должен. окно зделать значит нужно полюбому.По виду сам карб полутше моего.один минус канал подсоса где тот вкручивается залит оловом почемуто. Спс
Msmer54
Интерсно как будет работать карбик с распылителем.Еще не пробовали?
победа
Мercury-50 ELPTО
Мужики, УТОПИЯ, делаете золотники без сквозных отверстий и все ВАШИ "а-ля проблемы" решаются! Я понимаю, что тактика 4-х к 2-х тактным не совсем применима! Но всякие там изменения в жизни карба Вихря, ОТ ЛУКАВОГО!
победа
Мercury-50 ELPTО
Что я только не мутил с этими карбами и что только не вытворял, эффект был никакой! Ничего!!! Хотите это узнать сами, только ЗА! Потом пессемистов только добавиться!
AMX50B
Запорожье
Нет не пробовал некогда было первая моя электронка померла. контактка терялась постоянно то едем то курим..потом решил отдать человечку который ставит на все СССР.ПЛМ и про трудный запуск я забыл. А навигация к тому времени уже ту-ту. С мая начнется. А про глухие золотники слышал. свяжусь с человечкам закажу всеравно разбирать устранять свои недоделки. Обязательно отпишусь. спс
Не могу найти "научное обоснование" :D, запаивать или нет отверстия в распылителе, обращённые против направления потока воздуха. Почему завод делал по кругу - есть подозрение, что технологически проще и дешевле, а на эффективность как всегда наложили. Но как же настоящие Бинги, неужели тоже?
1) На первый взгляд, запаивать, ибо встречный поток воздуха тормозит истекание топлива. Максимумы воздухопотока совпадают с истечением, т.к. разрежение для истечения образуется как раз током воздуха.
2) На второй, не запаивать, ибо в пульсациях и воздуха и топлива присутствует инерционность, влияние которой теоретически затруднительно прикинуть.
Некоторые запаивают, но сравнительных испытаний никто не проводил, отзывов нет, работает и так и этак, есть ли в этом смысл или, не дай бог, вред?
полностью согласен! называть этот кусок металла карбюратором язык не поворачивается. единственное стоящее усовершенствование это установка иглы от карбюраторов К-62 и ему подобных
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
+100.единственное полезно уплотнить оси заслонок резиновыми колечками как Михаил советует и окошко смотровое-уровень регулировать удобно.Пилота спросите он стоковый карб юзает-при правильном моторе все отлично работает.если бык задрочен хоть ямаховский карб тули толку ноль.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
КОЛЕБАСС сказал(а):
......при правильном моторе все отлично работает.если бык задрочен хоть ямаховский карб тули толку ноль.
Полностью поддерживаю :yes: .
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Спецы-подскажите -что в первую очередь предпринять при переходе на 92 бензин???
Одни говорят -больше лей масла-а на сколько -никто толком не говорит!
Заканчивается запас 76 бензина-и что делать???
Заранее-БЛАГОДАРЮ!!!
Головку подожми на 1.5мм и зажигание пораньше поставь. масло надо лить по норме и хорошего, иначе нагар и вечно засранные свечи, проблемы с запуском.
салмон
Полярные Зори
Прог4
А где их взять-может я чего то не понимаю???
Прокладка под головку-я ее толщину не мерил-но по моему где-то столько и есть!
В гараже есть запасная-померю!!!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На станке подрезать. На фрезерном. По зажиганию-тягу разрезать и заварить изменив угол так, чтоб на полном газу она отходила дальше мм на 15-20
IGNAT
Псков
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
