LPB
HONDA BF-30
Re: Вопрос по Салют-у
Да так в основном и делается. Снимаешь сальники идешь в магазин РТИ и подбираешь
pollop
Минск
паша
прибой
а вот на к\в так и не подобрал поставил две пружинки... посмотрим чем кончится
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
я переделывал под сальники от газового мопеда, они узкие, ставил 2 шт, но нужно кольцо точить т.к. у них наружный диаметр меньше
pollop
Минск
паша
прибой
еще вопрос возник на помпу крышку надо на гермет ставить, в которую сальник ставится ?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
я ставил на герметик.намазал крышку тонким слоем.дал высохнуть.удалил лишний гермет.получилась тонкая прокладка.после собрал.мое мнение если пользы особой не будет то и вреда не принесет
pollop
Минск
паша
прибой
Блин еще засада , купил новенький карб к 60в , пока не открыта воздушная заслонка все работае, ровно,х/х держит, как только газанеш , заслонка открылась - мотор душится иглохнет. Читал что надо жиклер расточить до 0,68мм вот где такое свеДло взять и как его не заломать а етом жиклере, и решит ли это мою ромбмму? Может у кого опыт есть, делитесь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
стоял такой карб ниче не растачивал.мот работал неплохо.но бенз лился рекой.попробуй уровень отрегулировать и смесь .еще проверить место куда карб крепится .часто подогнуто бывает.подсос воздуха.у себя притерал.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Добрый вечер! Не стал создавать новую тему, надеюсь подскажут здесь. Вопрос такой, собираю голову Салюта и задумался, стоит ли оставлять внешний пыльник на нижнем подшипнике? Ведь с одной стороны пыльник ухудшает смазку подшипника, а с другой стороны если уберем пыльник то возникает паразитное попадание смеси из золотниковой камеры в картер через подшипниковый узел. Или я ошибаюсь или все таки оставляя пыльник я ограничу попадание смеси. Хотел бы услышать мнения по этому вопросу
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто выпресовывал гильзу от салюта, а то я нашел поршнивую новую от мотовеоика, вроде бы такая же.
levinx
Амур
После дороботки гильза от мотовелика подошла к плм салют.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
Какая доработка гильзы фото можно?
levinx
Амур
Гильза с наружи на миллиметр толще пришлось у токаря протачивать.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
Прошу прощения гильза пресуеться в цилиндр?
levinx
Амур
Да гильза заприсовывается в цылиндр и цылиндр нужно нагреть а гизу охладить.
levinx
Амур
Ребята у кого нибудь есть нога от салюта в сборе с валом, продайте а то при сплаве по реке на плоту обламал об камень вот теперь нужна очень.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
С чего гильза? точнее пожалуйста
levinx
Амур
Двигатель от мотовелика Д-5 либо Д-6 либо Д-8.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
Она покупалась или точилась?
levinx
Амур
Гильза сперва покупалась а потом точилась, так же с гильзой были куплены кольца палец поршень, а вообще гильзу можно выточить из болванки.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
а где нашли рараитет ?
levinx
Амур
В моем городе продают запчасти на советские мотоцыклы и мопеды а самое главное что абсолютно все привезено из Китая. Вот по этому гильза сразу и не подошла.
Aladinka
киев
Sportboat220
Салют
Спасибо а в Киеве найти не получается :(
levinx
Амур
Гильзу можно выточить и закалить.
levinx
Амур
Ребята, у кого нибудь есть нога от салюта в сборе целиком, продайте.
savik
Курская обл
Осенью попался практически даром моторчик салют 2. Хотел переделать под гибрид. После промера компрессии и чистки контактов он завелся. Решил оставить. Поменял сальники все, разобрался с помпой, вода не шла. Чуть глубже посадил крыльчатку в корпус помпы и все забежало и зажурчало. Прошлифовал головку, была очень сильно выгнута. Перемотал контактное зажигание на электронное. Заметил одну особенность. Он при заводке бензином из карбюратора плюется. Карбюратор к60 от мопеда, он мне таким достался. Когда сальники менял, обратил внимание на текстолите выработка была и не понял как и чем прижимается текстолитовый диск к картеру. Бензин назад летит из-за золотника? Из чего новый сделать? И чем он прижимается?
