Статус
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Здравствуйте уважаемые!
Стал вот неожиданно для себя владельцем "Москвы", сразу вопрос возник, можно ли приспособить на нее карбюратор от тракторного пускача, у него десять сил мощность. Может пробовал кто, или посоветуете что.
Устройство карбюратора К-06 показано на схеме (фиг. 23). http://rzn-exp.ru/diesel28.html
Картинка не вставилась почему-то.
С уважением.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Alexey_Moncha сказал(а):
Разобрал редуктор 10ки и был сильно озадачен.......
**** Фото в студию .... и тогда что то можно сказать ..
Ну вот и фото. По трещине чтобы было видно сверху процарапал.
У меня было подобное на двадцатке, разморозил, - стянул сквозным болтом с гайкой(по-моему с резиновым клеем), думал потом переделать поаккуратнее, да руки так и не дошли...
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Я проваривал только не редуктор а саму ногу варится очень хорошо люминь хороший проваришь и забудешь
bigserpent
владимир
барк
москва
Боюсь только цена за аргонно-дуговую сварку может быть не гуманная. А так проблем быть не должно.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Теперь дело за аргонщиком . Кому попало не доверяй . проверься .. Мне повезло --знаю такого . Штифты на поршне я менял , так он старую дырку заплавил -- сразу и не догадаешься . Да ! Хороший аргонщик имеет хорошую аппаратуру . Имхо , конечно . Но как то так .
Alexey_Moncha
И аргонщики хорошие есть и аппаратура хорошая, проблема в том что предприятие режимное. Заварить не вопрос, вопрос как вывезти обратно. В соседнем городе механический завод, там вроде с вывозом попроще. Только там бесплатно никто варить не станет. Просил кореша узнать по цене, так пока молчит. Если дорого загнут то варить вообще не буду. Оставлю потроха в запас на Москву-м. Просто хотел редуктор в сборе держать про запас.
Гошан
У нас в городе примерно такой шов стоит проварить рублей 500 600 пройдись по шиномонтажам они восстанавливают литые диски аргонщики у них есть или тел их или могут грамотного аргонщика посоветовать не забивай проблемму провари редуктор
Alexey_Moncha
Ну за 500-600 я бы заварил, хоть и нужды особой нет.
Alexey_Moncha
Видел на днях Ямаху-25, у нее похоже вообще редуктор от сапога оторвало. Заварено вроде нормально, хоть и шов не обработан. Только не удалось узнать кто варил.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Гошан сказал(а):
Да правильные думки.Операцию на своей (мосе)проделал так.На бронзовой втулке с одной стороны есть бурт прижми его струбциной к телу блока
**** Игорь ! Есть вопрос в личке --уточняющие моменты .. Заглянь . Или сюда ответ сбрось
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
С уважением.
Сегодня попробовал в бочке, с тракторным карбюратором, запуск отличный(минус два градуса), при подьеме на защелку бензин не течет(собственно эти причины и сподвигли), переделки никакой, изготовил только кронштейн для крепления тросика(закрепил на два винта крышки диафрагмы и сочленение тросика с рычагом заслонки - сделал из резины , между ними возвратная пружина. У карбюратора пропилил уши.
Alexey_Moncha
С уважением.
Ждем отчет о ходовых испытаниях
Alexey_Moncha
Нашел где применяется нижний подшипник рессоры 89 (80089) и его артикул по ЗИЛовскому каталогу
61_________ 130-1107814-Б2 Подшипник оси дроссельных заслонок в сборе
  • 104,5 КБ Просмотры: 1 344
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
[/quote]
Сегодня попробовал в бочке, с тракторным карбюратором, запуск отличный(минус два градуса), при подьеме на защелку бензин не течет(собственно эти причины и сподвигли), переделки никакой, изготовил только кронштейн для крепления тросика(закрепил на два винта крышки диафрагмы и сочленение тросика с рычагом заслонки - сделал из резины , между ними возвратная пружина. У карбюратора пропилил уши.[/quote]
**** Когда ходовые ? Очень интересно поведение Москвы ..
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
.[/quote]
**** Когда ходовые ? Очень интересно поведение Москвы ..[/quote]
Не знаю, как погода, в планах дать приятелю, он на "Ветерках" зубы сьел, на предмет удобства, расхода и тяги, сам пробовал вместо бака пластиковую бутылку, разницы в расходе не заметил, но это конечно же не то.
Мысль такая, пропустить сквозь диффузор регулировочную иглу(сверху), если расход будет выходить за все пределы, ну вы идею поняли, сделать распылитель - жиклером.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! у кого нибудь есть шестерни румпеля большая и маленькая которые тягу поворачивают? можно еще ГБЦ на Москву-М
Alexey_Moncha
А от Вихря шестерни не подходят?
vovan944
не пробовал, а должны? :shock:
explorer
Добрый день, vovan944.
Есть много по москве. Отпиши в личку.
Alexey_Moncha
Не знаю, с виду вроде похожи но не сравнивал
vovan944
даже рядом не стоят мне нужна та которая тагу поворачивает и она же в неё вставляется
Alexey_Moncha
Не знаю буду М-10 восстанавливать или нет, если не найдешь может к следующему сезону закину в вашу сторону. Ты только напомни, если еще нужны будут.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
какие сальники ставятся на м-м на коленвал? и одинаковые ли верхний и нижний?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Статус
