Статус
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Evgeniy сказал(а):
У Москвы это не прокатит, т.к. у нее поддон спереди открыт.
На Ветерке этот метод хорошо работает
Точно та же харашо работает и на Москве,обешумливат таким материалом.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Ну это собственно говоря и есть Ветерок)
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Обмишулено таким же материалом на Москве ММ.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Ну свой Ветерок-8 еще не успел обклеить потому что только собрал и отходил всего часа 1.5 щас как раз занимаюсь реставрацией колпака) А Москва-М у меня как с завода новая) долго лежала с сарае у одного деда, перебрал редуктор с заменой всех сальников, на моторе стоит новое МБЭ-4 с ветерковским маховиком работает как часы! заводится с пол оборота хожу на ней уже часов 15 :) пока все отлично :D Вот кстати ветерок отреставрированный) 75г.в.
vovan944
А каким материалом обклеивали а то тоже задумал обклеить
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Строительный для обешумливание воздуховодов,стоит копейки по сравнению с автомобильной бешумкой,Москва на холост их работает тихо.
vovan944
А какой карб на москву-м лучше ставить ?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
У меня на М-М родной стоит, я очень доволен. В теме есть пару моих видео. Сегодня М-12.5 с таким же карбом завел - шепчет.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
При установке на М-12.5 КЛМ-100 будет потеря мощности немного,но будет экономия топлива и стабильные холостие.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Мой Ветерок 8 тоже работает :good:
vovan944
на днях должны еще 2 ветрерка 8М привезти будем восстанавливать!)
vovan944
Какие подшипники стоят у Москвы-М в редукторе на гребном валу???
Evgeniy
простите за оффтоп, но ищу карб от Ветерка 12 за недорого, может кто благословит?)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На горизантальном валу стоят: один 204, второй 28-12-8. Сальник 25-12-7, но я подгонял ветерковский, вертикального вала, 26-12-7.
vovan944
Просто каким то образом на гребном валу появился люфт
vovan944
От чего подходит на москву-м покладка ГБЦ???? и можно ли её использовать 2-ой раз?
от чего можно поставить защелку колпака на м-м?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Повторно прокладку ГБЦ можно использовать перед установкой на прокладку нанесите графитную смазку.
vovan944
а что делает графитовая смазка ?
Evgeniy
я так думаю она несколько смягчает старую, что дает плотное обжимание....ну и не пригорает
vovan944
А теперь понятно) спасибо! :)
Evgeniy
да не вопрос!)
vovan944
Мужики!) :D я у нас в магазине голову на москву-м НОВУЮ! в смазке с завода! 10 тыс! хотят!) что то дороговато) :D :D :D
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Зато движок проверенный временем!
vovan944
Продает кто нибудь винт для Москвы-М и вал гребной?
bigserpent
владимир
барк
москва
В это воскресенье вывел первый раз свою новую Масяню на прогулку.Впечатления вполне положительные.Жена даже сказала ,что она тише и мощнее старой.Единственное не совсем разобрался с режимом холостого хода.Немного неустойчивый и проскакивает похлопывание.
Вчера для ревизии разобрал редуктор.Было немного воды,поэтому принял решение заменить сальник .Искать родной не было ни времени ни желания.Решил упростить процедуру следующим образом:
В мотомагазине взял два сальника от скутера 21х12х4 по 15 гривен за штуку .Выточил кольцо из Д16т 26х21х8 и запрессовал его в корпус.Дальше посадил сальники и собрал все в кучу.Времени на все потратил минут 30-40.
Статус
