Статус
bigserpent
владимир
барк
москва
МОСКВОВОД сказал(а):
Так понимаю, чтоб заменить стопор нужно вынимать поршни. Разбирал мотор давно. Не помню. Достаточно клапанную крышку снять или половинить нужно? Сколько нужно точить головку под 92 бензин?
А и правда.Сколько и как точить голову?
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ну ежели на мосвке-М также все устроено, как и на малой мосе, которая 10,5 лошадок, то много поточить не получится. У меня даже без точения поршни задевали за контакт свечи. На текущий момент просто тупо удалил прокладку ГБЦ, ибо ее продуло еще на воде на острове. Из остатка кольца медного старой прокладки (вторую прорвало) ножом разрезал на две половинки для каждого цилиндра, саму головку приклеил на герметик и прокладку из меди тоже. Остаток сезона так и откатал, воды ни в камеру не входило, ни наружу. Толщина заводской прокладки примерно 1,8-2 мм, смотря от сжатия, как раз на такую величину точат головки других совкомоторов под 92 бенз. Касания поршнем свечей устранил путем установки 3х (!) колец от старых свечей.
Как раз таки перед подрезкой надо попробовать убрать прокладку, а под цилиндр вырезать из меди тонкой прокладки. Сравнить, даст ли эффект. У меня мощность увеличилась.
Малая мося расчитана на 66 бензин, расточка даст по идее работы на 80м бензине. Но и на 92м работала нормально вроде. Реальная степень сжатия в оригинале составляет около 4х (геометрическая 6,1), после подрезки становится 5 чтоли... я рассчитывал и измерял, где то тут вылаживал. Ну есс-но надо еще зажигание крутануть, я просверлил в рычажке второе отверстие и туда ставлю привод дросселя.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Достал поршни. Почти новые. Прогаров на стенках нет. На одном стопор на месте, а на другом пусто. Из какого металла лучше ставить стопор. Думаю тот, который ещё на месте просто заварить аргоном, чтобы не вылетел. Или лучше поменять на новый? В одном поршне шатун на пальце сидит плотно. А вот на другом заметный люфт. Возможна отдельная замена пальцев? От чего подобрать? И такой вопрос - Можно оставить старые ролики и иголки на колене? Люфтов особо не заметил.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Стопора делал из латунной проволоки. Сверлил в поршне "дырку" под стопор на конус "насквозь" Проволочку тоже обтачивал на конус.Затем её плотно забивал и с внутренней стороны поршня загибал,а оставшийся "лишок" опиливал надфилем под стопор. Можно сделать резьбу и вкрутить. Будет еще ловчее.,а остаток загнуть..После этой процедуры поршни обязательно на весы.Вес надобно делать одинаковым.При замене пальца тоже на весы
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Для Дмитрия explorer фото поршней:
explorer
Добрый день. Это от 12,5 поршня. Подойдут или нет не знаю. Если можно, пришлите размеры от пальца до днища.
А так крышка головки у меня есть от 12,5. Собрано было так: блок был 10,5-отверстия круглые, поршня с тремя кольцами, и крышка 12,5. Почему так было собрано неизвестно. Надо сравнить.
explorer
Стопора надо заменить. Делать их желательно из стали. Сам делал из свёрел (хвостовиков) и пружин. Надо чтоб сталь была калёная, твердая. Варить аргоном не пробывал, боюсь что поршень поведет. Пальцы обычно не изнашиваются сильно, убивается бронзовая втулка. Втулку надо менять. После разворачивать под палец. Незабыть просверлить отверстия и канавки для смазки. Ролики новые от ветерка. Вроде все.
explorer
А поршень в том месте где свеча касается чуть спилить не пробывал ? Чтобы не ставить кольца на свечи? На фото выше, которое lapan выложил, видна форма поршня с выемкой. Думаю за счет нее не касается.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
От края отверстия до низа 21 мм.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ну так то да, но выпиливание поршня это дело геморное и неизвестно какой толщины металл там. А потом еще взвешивать и калибовать надо. Я придумал метод проще, работает.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Спасибо за ответы. А насколько эффективно полировать головку поршня? Важна-ли его зеркальность?
explorer
Добрый день. Полировать до зеркала смысла нет, а вот шлифовать желательно. Чтоб нагара было меньше. Нагар вызывает перегрев, нарушение балансировки.
На всех без исключения моих поршнях были раковины, мелкие углубления, и т.д. В начале по моему мнению лучше точить фрезами, разными напильниками, т.к. крупный аброзив шкурок остается в алюминии, потом возможен сильный износ. Затем мелкой шкуркой с водой. Перед сборкой все тчательно промывать.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Думаю стоит заменить шатунные пальцы. Они оригинальны или ветерковские годятся? Кто-нибудь менял? На старой голове поршни на шатунах как качели...
explorer
Оригинальные там пальцы. Их надо мерить.
KEX
Питер
Добрый день. Перестал мотор заводится, фыркает из карбюратора. Грешил на клапана, клапана в норме. После запуска, в режиме ход, при увеличении оборотов сразу глохнет.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый день! Подскажите от чего подходят поршневые кольца на москву-м, знает кто нибудь? :)
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
От обычной Москвы подходят и от Москвы 12,5 тоже)))
Evgeniy
У нее свой размер, нужно искать(
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот еще видео моей М-М:
Утром завел, вечером заглушил...
Evgeniy
глушитель на впуск бы еще, вообще бы класс был бы
vovan944
просто у нас на москву вообще ничего не продают нашел только коленвал новый на м-м, может от какого нибудь иномотора или от чего другого,
Evgeniy
ищи в обьявах
vovan944
впуск гримкий согласен) а если фильтр воздушний приспособить от какой нибудь мототехники? будет в роли глушителя! или бред это?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Не над а ставит фильтр, для уменьшения шума работи двигателя колпак обклеиваете бешумкой строительной.
Evgeniy
У Москвы это не прокатит, т.к. у нее поддон спереди открыт.
На Ветерке этот метод хорошо работает
Статус
