Статус
KEX
Питер
Это понятно, но может кто сможет более подробно объяснить. И самое главное, что будет если его увеличить. (что возможна увеличение мощности, это тоже понятно, этого и хочу добиться)
Флагман-420
Где-то в темах "москв" уже писали про эту перегородку, кажется, Бешеный(Владимир) там и ответил, что без перегородки может давлением продавить клапан - тогда "песец". тут я с ним солидарен, особенно про пушистого зверька.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На выходных решил проверить состояние верхнего сальника редуктора и крыльчаток
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Эта крыльчатка даже в током состоянии качала воду в движок (с обратной стороны крыльчатки еще красная точка стоит, мот очень старая?), верхняя крыльчатка как новая..
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Сальник нуждался в замене, подошел с помпы ветерка
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Ну и еще в подвале лежит "ЗИП", но почемуто в верхнем цилиндре нет поршня :eek:
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Еще есть куча запчастей на МОСЮ: шестерни, храповик, винты -3 шт, два новых поршня, головка, маховики, крышка редуктора, пара комплектов колпаков на м-9.5 и всяка мелоч..
И еще МОСКВА-9.5... Требует вложения рук, особеннов в помпу - "погрызена" крыльчаткой, а движок сам гуд.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я и незнаю с какой моси поршня..
Винты 2-х и 3-х лопостные-в запасе для себя.
Не будем превращать тему в "купи-продай", пишите в лс.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот еще есть мерковская машинка, попробую примудрить к мосе
  • 42,2 КБ Просмотры: 2 013
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
хэх ну тогда и не надо было говорить лежат 3 винта :)
у мя тоже много чего лежит, чего я не хочу продавать, яж молчу :)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Могу подарить поршни..
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
На Москве 12.5 на поршне стоят 2 кольца,на Москве 9.5-10.5 три кольца это для справки.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Смех смехом но в Питере не нашёл 89 подшипник! По схемам вроде на Зил 130-х на оси карбюратора стояли. Но в продаже нет. Аналог 689 где 9х22х7, а где-то указывают 9х17х7. Но тоже не нашёл. От чего ещё можно поставить? Либо точить вал до 8мм под 608 подшипник, которых не проблема найти даже SKF? Лет 10 назад менял и в продаже можно было найти.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Размер 89 подшипника 8х22х7 на ринках без проблем можно купит у людей которие торгуют подшипниками.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
8х22х7 - это 809 подшипник, который есть в любом магазине роликовых коньков. А вот 89(689) имеет размер 9х22х7. И на рессоре у меня 9 мм. Кто-нибудь точил рессору под 8мм?
И такой вопрос. Масло в бензин по паспорту автол или МС-20. Сейчас полно полу синтетики и синтетики для 2-х моторов. Можно-ли их использовать для Москвы?
Флагман-420
Посмотри в подфоруме "подвесные лодочные моторы" тема по Нептуну "какое масло мешать?..". там найдешь массу дельных советов.
KEX
Питер
Посоветуйте, как решить проблему с прокладкой под головку, новой нет, я кое как приколхозил, но думаю не на долго. Да и после обкатки думаю колечки поменять и головку на пару мм по пилить.
Флагман-420
Когда родная прокладка была в хлам, рубили из тонкого паронита, промазывали с двух сторон графитной смазкой( типа шрус) - и вперед. только внимательно смотри по всем дыркам и окнам охлаждения. схему затяжки соблюдай, после 2-3 поездок обожми голову по схеме. наши москвы еще и не такое выдерживают. удачи!
KEX
Питер
Спасибо за совет, попробую, но сразу вопрос: Не выдавливает перемычку между цилиндрами? Я без графитки ставил, выдавливала, пока кольца со старой прокладки не поставил. И шпильки у меня длинные, и гайки 15 мм длинной.
Вот мой старичок в новой рубашке. Отмечаем 40 лет :pozdrav
Флагман-420
Давно это было, но пару сезонов прокладка выдержала, поменяли, когда зачем-то полезли под голову. подтягивать только голову не забывай - паронит садится.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
красивый камуфляж
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
explorer
Доброго день! Принимайте нового москвовода! У меня вопрос по ремонту перегородок поршней москва-10. . На поршнях газами "продуло" отверстия, в которых ранее были установлены стопора колец. Метчиком нарезал резьбу в отверстии, взял жилу от кабеля, нарезал там резьбу наружную, закрутил в поршень, потом полотном прорезал по канавкам, зачеканил. Сейчас в сомнении... Выкинуть или проверить в моторе? Может кто пробовал так?
Бешенный
Владимир Валерьевич
В безвыходной ситуации такое прокатит.Я так однажды делал,но только с одним но.Я сверлил отверстия под стопора "навылет" нарезал резьбу , с обратной (внутренней стороны) поршня стопор загибал.
Стопора лучше конечно разнести на 180 гр.В старые отверстия "вкрутить заглушки" и просверлить под новый стопор.
Статус
