Статус
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Подскажите, у меня на Москве 12,5 нет отверстия в блоке для контроля охлаждения его сами делают, или такое только у меня?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Отверстие находится не в блоке , а в головке двигателя в нижней точке.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Да и махонькое оно там,совсем,но быть должно))
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Буду искать, пока проблемы с помпой, можно ли как то поменять стаканы в помпа с верхней на нижнюю, а то на нижней износ большой?
bosya
Украина
Часто бывает это отверстие забивает и контроля нет.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Всегда в лодке рядом с мотором разогнутая большая скрепка. Удобно контрльное отверстие прочищать.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
При сборке двигателя одна пружина не внатяг. Что может быть?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Колбасить будет наверно.
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Отверстие нашел, помпу востановил, мучаюсь с контактнымм зажиганием, хочу сначало на нем настроить, а уж потом на электронное переделать, пытался по абрису, дак у меня тяги не хватает, намаялся вообщем так и не завел
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Искра есть ?Зазор в контактах ставь 0,4 иначе не заведешь .Провода высоковольтные верхнего и нижнего цилиндра не перепутаны ?
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Завёл, проблема в зажигании. Пружина стартера и собачки которые зацепляются за маховик, от чего подходят
bosya
Украина
от нептуна, вихря, возможно москвы-30.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Пришла пора гонять восстановленную москву на воде. Москва 10 клм-100( в стоке). Заводится на раз, малые средние отл.
Выходим на глисс, дергается на подвесе ,не едет. То-ли прострелы, то-ли зажигание (новое электронное Броди).
Так и не понял почему. Подскажите где копать,куда лезть.
Спасибо .
masyak
Ижевск
Корсар 335
Обедняй смесь на выходе в глисс.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо .
У меня так из за карбюратора было,,смесь бедная
masyak
Ижевск
Корсар 335
На стоковом клм100,в большинстве случаев требуется на ХХ богатить смесь(выкручивая ручку),а на высоких оборотах обеднять.И все доделки-переделки как раз из-за этого и придумывали.Самое простое,это просто развязать ХХ и ГТЖ,удлинив трубку.Переделка по макс43,где получается постоянный ГТЖ,как то мне доверия не внушила.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вооо,сготовили мне часть деталюшек.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Это я помню, спасибо , переделанный карб. то-же есть. Не рабочий-хотя все воспроизвел как в кино.
Ручку крутил и туда и сюда толку нет. Дергается и все.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Приветствую!
Хорошо когда проблемы уходят!
А, что с вертикальным валом делали?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
А почему не рабочий? Что не так? Тоже хотел переделать,у меня гайка под ГТЖ сорвана,думал без него((
masyak
Ижевск
Корсар 335
vistas70 сказал(а):
Приветствую!
Вал только немного полирнули . На шестернях втулки сменили.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Много тонкостей которые Макс не упомянул или не захотел. Это я уже после сборки начал понимать.
Развязать ГТЖ с ХХ здорово но надо уплотнять переход трубки ХХ в поплавковую камеру. Иначе богатит на ХХ и плохо регулируется. И выхлоп глаза ест.
bosya
Украина
все эти "переделки" работающего карбюратора считаю неуместными. основная причина не нормальной работы любого карбюратора, и инструкции также гласят, "проверьте (отрегулируйте) уровень в поплавковой камере". с этого нужно и начинать. после этого проблемы должны бы отпасть. все эти развязки - рукоблудство. хорошо, если это обратимый процесс. пропускная способность ГТЖ, отрегулированного на максимальную мощность, будет больше чем жиклера ХХ на малом газу. зачем тогда все эти "развязки"? чтобы было как на иномарках - без регулировок? но никто не проводит исследований и расчетов какие жиклеры и где их ставить. считаю большим плюсом регулируемый ГТЖ. за три сезона эксплуатации двигателя неудобств мне он не доставил. для запуска - обогатить - ручку на 7, пару потяжек и двигатель завелся, также и прогрев. если заводить при прикрытом жиклере - нужно больше дергать. по мере прогрева - прикрываю да значений 4-5 - это оптимальный режим. достаточно и для ХХ и для мощностного режима. больше не кручу за день. троллинг-переходы-проходы - все нормально работает. гонщики рекомендуют отполировать все каналы и проходы в карбюраторе, я так и сделал.
запуск в течении дня всегда с первого, ленивого, раза левой рукой. зажигание на ХХ 0 +5°, схема двухканальная. с катушками от скутера.
имхо.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Я тоже за регулируемый ГТЖ !!! ))) Но после удлинения трубки,ручку ГТЖ ваще не кручу,ни на ХХ ,ни на полных,ни при заводке.
Статус
