Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
несев сказал(а):
В основном доработки предлагают.А вот так что-бы просто описание,запуск и т.д. - не нашел. Может плохо искал?
Ткните носом. )
+++ Карбюратор по конструкции наипростейший .. Главное - доработка .. , сделаешь , как у Макса 43 --все будет ОК . Смотри
oEz_rsKhk6U[/url] +
j58V97QLTjY[/url] .
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
masyak сказал(а):
несев сказал(а):
Все . Заработала. Лежала 30 лет. Сейчас - гудит в бочке. за помощь - спасибо форумчанам.
Евгений.
Ты мотор то перебрал или просто запустил??? Если не перетряхивал, то большая вероятность,что не долго ему гудеть после такой лежки!!!
Да. Перебрал. С Установкой новых сальников проточкой стаканов. Полная ревизия и восстановление (см. тему) )
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
masyak сказал(а):
Евгений.
Зажигание купил готовое - раньше сам делал. Даже каркасы и проволока остались, сейчас по времени ограничен. Посчитал 900р. разница с самодельным (детали,езда по магазинам разные заготовки, купил готовое).
С карбом клм-100 напрыгался.Но победил и его.
Евгений.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
нордик301 сказал(а):
Ткните носом. )
oEz_rsKhk6U[/url] +
j58V97QLTjY[/url] .
Это я видел. Но видел и инструкцию на к-36, где уровень топлива, обогатить обеднить смесь, регулировка иглы и т.д.
На клм не нашел. С миру по нитке собирал инфу. Доработка конечно да - просто запустить и обкатать, остальное позже.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
без дороботки накрутишься так, что пальцы болеть будут :D
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Дак запустил. Все гут. Предварительные ласки тоже были. А украшательства потом. :D
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да я про то говорю,что не доработанный КЛМ нужно на ХХ и малом ходу обогащать,а на полном ходу обеднять иначе будут прострелы.(Это по инструкции) А на доработанном уже этого делать не нужно.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Правда минусы остались-таки. Надо ногу от м-ки или от 12 искать. С верхней помпой - не жизнь.(
То -что предлагают в барахолке, кот в мешке. Демпфер рваный восстанавливать или новый искать?
Своя 12 с ветерковским винтом бегает с 2001 года. Дак там вал переточен.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Перебрал клапанный механизм. Установил на мотор и подул в трубку смазки верхнего подшипника. Через карбюратор понемногу выходит воздух. Подскажите из чего сделать новые лепестки клапана. Читал делают из карбона, кто может пробовал, где его купить. Может есть какой другой хороший материал?
Флагман-420
Тезка, по карбону покури вот здесь topic10982-25.html#p309474 А по поводу "понемногу выходит воздух" - ты ничего не изменишь. Поясняю: через трубку смазки ты создаешь очень небольшое давление и сравнительно медленно. Клапана такое давление будут пропускать легко. При работе двигателя давление создается побольше и весьма быстро, практически ударно, и клапана прижимаются к плите именно этим давлением. Поэтому при работе они будут выполнять свою функцию нормально.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Смотрел кино Макса, сделал все по фен-шую. Запустил ..... заливает мотор. Крутишь хх до упора - глохнет.Отвернул -ест глаза.
ХХ не держит -залил.Заглох. Что не так. Все повторил как в кино. Подскажите.
С Уважением Евгений
Флагман-420
Возможный вариант: игла в поплавковой камере не запирает канал, поплавок не поджимает иглу. В итоге - насос тупо льет бензин без ограничения. Выход: отрегулировать уровень в поплавковой камере, проверить качество запирания иглой, проверить сам поплавок на герметичность. Это первое, что приходит на ум.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Провел небольшую ревизию,заменил подмаховичную плиту,люфтила.Убрал люфты на сколько возможно с управления газом и опережением.В редукторе заменил сальники.Заводил без редуктора.
bosya
Украина
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Какой карбюратор стоит?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Карбик стоит К2401.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,как поменять крыльчатку помпы,если можно подробно,
или ткните в ссылку какую,да и в бочке должна идти вода из контрольки?
При первых минутах работы вода идет,,потом горячеет и прикращается
Наверно помпа?
Спасибо
masyak
Ижевск
Корсар 335
Losysh сказал(а):
Здравствуйте!
Наверно помпа?
Спасибо
Помпа какая верхняя или нижняя??? И в бочке на сколько мотор опускаешь в воду??? Если менять,то разбираешь ногу до такого состояния и меняешь 2 крыльчатки.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну и в этой теме пост № #629 почитай.Ссылок бы накидал,но боюсь накажуть (((
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо!,а как понять какая помпа стоит верхняя или нижняя,я его не разбирал,да мотор москва м,
значит двигатель снимать?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если Москва-М,то должна стоять помпа снизу.Попробуй для начала мотор опустить ниже в бочку,что бы плиту кавитационную скрывало см на 10,и прочисти контрольку. Ну и сними винт и включи скорость,если не поможет,то лучше смотреть -менять крыльчатки.разбирать лучше сняв мотор и открутить сапог,потому что потом при сборке будет трудно попасть трубкой в отверстие.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо,воды наливал мнооого,а вот на скорости не пробовал,надо попробовать,,нет, значит буду разбирать,а там есть какие нюансы?Может шплинт какой хитрый или еще чего
masyak
Ижевск
Корсар 335
Для начала ознакомся с устройством и различиями мотора Мсква,это должно помочь.Если что то будет не понятно,спрашивай!!! http://motorka.org/motory/podvesnie_l ... kva-m.html
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо!
Статус
