Статус
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Сегодня пол-дня прыгал,вокруг 89 подшипника в редукторе. Грел дубасил о деревяшку, все по фиг. Сгонял домой на обед, затарился у дочери пластилином, припер в гараж и за 3 минуты выкорчевал подлеца старым дедовским методом.(Раньше на форуме где-то мелькала технология) Очень эффективно и просто. Сижу балдею просто.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Теперь вопрос к форумчанам. Стакан редуктора старого образца (сальник винта снаружи) - кто-нибудь ставил 2 сальника привода винта? Один ,допустим перед подшипником к перегородке . Другой штатно? Мерял сегодня стакан -вроде место под 5 мм. есть.
Флагман-420
Вот позапрошлым летом я делал topic992-1900.html#p200398 Там места маловато, у меня получилось 4,3 мм, сальник нашел 5 мм, все село плотненько, впритык. Второй сезон - полет нормальный.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Прогнал вал на 3мм.в сторону 204 подшипника, 5мм. встал как родной и место осталось (вал из нержавейки 1967 г.в.)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Рылся не нашел ((( Как пластилином вытаскивать??? Просто набивать под подшипник??? Или ещещ какие нибудь нюансы есть???
А то сижу на работе и думаю что и как лушее сделать )))
masyak
Ижевск
Корсар 335
Как думаете походит еще шестреня если перевтулить ее???
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Вот здесь topic8167-25.html#p209240
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Расточи или удали остатки втулки и запрессуй новую. Лучше всего из бронзы Браж 9.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да,так и хочу сделать.С токарем вроде бы уже договорился,будет жить ))) Задним ходом реже движемся )))
В помпу сальник хочу поставить 12х18х5,нашел от какого то скутера,кто нить ставил???
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Что то я там сальника не видел.Кольцо там стоит ...хотя сам перебираю москву м но на помпу пока внимания не обращал
masyak
Ижевск
Корсар 335
У меня почему то и кольца даже не оказалось,хотя когда перебирал вроде что то было.Вот и подумываю,сальник воткнуть.а пружинку с сальника убрать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Теперь и я задумался об этом узле. Ведь если помпа герметична то хорошо качает..
masyak
Ижевск
Корсар 335
Тогда и снизу,что то придется придумывать )))
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Колечко там нужно,чтоб песочек не откладывался.У меня шайбочка капроновая на вертикальный вал натянута,она мусор при вращении отбрасывает.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Колечко вроде под низ помпы ставят,что бы сальник очищался.
bombila
Камень-на-Оби
И там тоже стоит.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
не помню где читал что ставят нато д сальником защитнуюшайбу с винтовой канавкой , что бы при вращении торсиона отбрасывало песок. А на разрезе двигателя в паспорте по моему нет ничего..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
pollop сказал(а):
Вот тут это обсуждалось и делалось
topic992-1500.html?hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p165130
Замечательно работает, цена - копейки
Cейчас рассмотрел внимательно помпу мелкомоськи и пришел к выводу , что никаких сальников в помпу городить не надо , просто не имеет смысла. Уплотнение в полости крыльчатки достигается самой крыльчаткой , а если подробнее ее торцами. А вот в проставку дополнительный сальник поставить можно , что бы вода в редуктор не шла.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Может ты и прав,но там должны стоять какие то резинки-уплотнители, а у меня их нет. Вот я и подумываю поставить сальничек.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Господа, подскажите где порыть информацию по КЛМ-100? Форум курил, инфа бессвязна и весьма разбросана по темам.
В основном доработки предлагают.А вот так что-бы просто описание,запуск и т.д. - не нашел. Может плохо искал?
Ткните носом.(пальцем на клавиши). )
С Уважением Евгений
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Все . Заработала. Лежала 30 лет. Сейчас - гудит в бочке. за помощь - спасибо форумчанам.
Евгений.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Перебрал мото головку. заменил сальники , иглы в шатунах и коренных подшипниках , спаял коммутатор для зажигания , намотал катушки, тягу включения скорости поместил в трубку , сделал приспособление и с помощью его сделал уплотнение тяги В редукторе заменил подшипники, включая игольчатый , сальник и переточил вал винта..Сегодня покрасил ногу и еще некоторые детали в черный цвет. Дам высохнуть краске несколько дней и соберу все в кучу. У меня изначально стоял карбюратор к36 . Скоро тепло и буду ловить угол опережения зажигания . Хотя делал коммутатор по схеме Макса 43 , который говорил что при установке коррекция угла не требуется...Осталось подрихтовать колпак от моси м и выкрасить его. Думаю красить так же в черный или стоковый серо- белый. Все сделал почти так d8XQqZs7wgk&t=48s[/url]
masyak
Ижевск
Корсар 335
Евгений.
Ты мотор то перебрал или просто запустил??? Если не перетряхивал, то большая вероятность,что не долго ему гудеть после такой лежки!!!
Статус
