Статус
pollop
Минск
паша
прибой
bombila сказал(а):
Суммарный зазор между иголками не более половины диаметра иголки.А пальцы во втулках не стучат?
пальцы не стучат, там ваще люфта нет, и по иголкам зазор ну пускай 0,8мм, а допуск получается 1,25мм
таже ситуевина и в подшипниках КВ, 2мм между иголками не лезет
...может это какой тепловой зазор..?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Замерил зазор между иголками подшипников коленвала, в верхнем от 0,75 до 0,8мм., в нижнем от 0,6 до 0,65мм. Мерил щупом, движка почти не хоженная...
pollop
Минск
паша
прибой
а как щуп между иголками засунули? я сверло в отверстие для смазки пихал
pollop
Минск
паша
прибой
А не точнее ли будут измерения если подшипник одет на вал? Вал тоже может быть прослаблен
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Вал нужно мерить микрометром, зазор между валом и подшипником - индикатором часового типа, а зазор между иголками думаю можно и так померить...
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
МИЧМАН сказал(а):
Стук скорей всего от верхнего или нижнего подшипника коленвала
Как писал Артур, стук скорее всего из этих подшипников... Зазор в иголках нгш нормальный, врядли стук оттуда...
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Второй вариант, снять колено и одеть шатуны с иголками ЗАТЯНУТЬ и проверить на люфт. +проверить развесовку поршней вместе с шатунами ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗНИЦУ В ВЕСЕ и последний вариант ОТБАЛАНСИРОВАТЬ колено вместе с маховиком на ножах. ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕ ЭТО НЕ ДАСТ то ХЗ.
pollop
Минск
паша
прибой
Так и буду делать. Спасибо
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте,,подскажите пожалуйста как вынуть вал привода поводка зажигания,пусть хозяин простит за использование фото))
Флагман-420
Тезка, насколько я помню, для этого надо снять маховик или переднюю крышку. Вал подаешь немного вверх, вытаскиваешь нижний штифт(который входит в шестерню) и вытаскиваешь вал из прилива крышки. Под приливом на валу должна стоять стопорная шайба, ее надо снять.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Все выше сказанное нужно делать аккуратно чтоб не ОБЛОМИТЬ ОТЛИВ (который на клапанной крышке) через который проходит вал привода газа.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо большое,,хотел люфты немного убрать,,но думаю погожу немного)),отломить могу,
Флагман-420
Чего бояться? Аккуратно все делай, молотком не бей, дурных усилий не прикладывай - все нормально разбирается. У меня это ухо на крышке отломилось, когда я налетел на топляк - лопнул кронштейн в нижней части подвески, мотор кувыркнулся в воду, а струбцина осталась на транце. Так и тут был выход - выпилил и выгнул пластину, прикрутил ее к крышке вместо уха - и долго-долго катался.
ЗЫ Нашел даже старую фотку с этой пластиной. Сейчас уже стоит нормальная крышка.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Я тож обламывал, выкрутился вот так.
bosya
Украина
но сильно плотно (точно) здесь посадку нельзя делать. двигатель относительно нижней плиты двигается и тем самым вызывает перекос в этом узле. наверное он специально так сделан, чтобы ничего не ломалось :)
владимир 65
Казанка , Ладога.
Я трубку там поставил с люфтом аж миллиметра 3.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
О как ,,ну там не критичный люфт,,хорошо спросил,наверно действительно так сделано,оставлю,спасибо
Флагман-420
Справедливо замечено! Небольшой радиальный люфтик должен быть. У меня пластина была тонкая, так что вал в ней мог спокойно отклоняться в любую сторону. А отрезок шланга на валу - для удержания вала от осевого смещения вверх. Всё работало "на ура".
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Так и сделал,трубочку подложил.Сейчас красота.
qlavdirektor
Ростов-на-Дону
Кастрюля со стреловидным реданом. Собираю сам.
Москва-М
Мужики! Всем доброго дня. 5 дней понадобилось чтобы не спеша покурить эту ветку форума)) 111 страниц:) Приобрел Москву-М. Вступил в ряды Москваводов)) Мотор практический новый, однако время его не пожалело. И кондеры вздулись, краска вспучилась... и сальникам пришёл трындец. Соответственно сейчас разобрал его до винтиков дабы постепенно реанимировать эту технику.
Решил поделится быстрым вариантом изготовления съемника маховика, т.к. это первое, с чем я столкнулся при разборке. Может кому пригодится для ремонта. Оказывается не так просто снять маховик, который ни разу не снимали.
За сутки до операции "пшикаем на вал ВД-40".
Сам съемник можно изготовить за 5 минут. Понадобится небольшой съемник для шкивов, который немного надо доработать.
Снимаем с него 3 лапы. Далее необходимо просверлить три отверстия фронтально и найти три винта нужного диаметра длиной 70 мм для прикручивания съемника к шкиву.
Устанавливаем съемник на шкив и ставим его внатяг. Далее я нагревал шкив по кругу равномерно вблизи вала строительным феном и он снялся.
Металл на этом съемнике не каленый. Сверлится, как масло))
ФОТО СЪЕМНИКА:
Всем удачи в ремонте:) Я только на старте)))
qlavdirektor
Ростов-на-Дону
Москва-М
Мужики, всем привет! Выкладываю сегодняшние отношения с мотором или как снять быстро кулак зажигания для замены верхнего сальника коленвала.))
В мастерской присмотрел съемник. Как позже сказал Дмитрий (тоже реставрирует Москву), это съемник для рулевых. В общем я его расточил до 22 мм, чтобы он одевался на вал и легко выпрессовал на холодную кулак зажигания. Шпонка выбивается после этого!
Всем удачи в ремонтах))
ФОТО СЪЕМНИКА
Флагман-420
Или вот такой съемник можно использовать(уже выкладывал это фото):
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Буквально вчера я тоже мудохался с кулачком..Еле снял.Похоже маховик у бывшего хозяина откручивался и конус на коленвале вес разбит. Располовиню блок . посмотрю состояние шатунов и буду решать что делать с ним Скорее всего колен вал проточу и завтулю маховик.
Флагман-420
Если зажига электронная, то этот кулачок в принципе не нужен. Правда, сам я оставил его "для мебели".
Статус
