Статус
d_b_koposov
Кострома
Флинк 320, плоскодонка самоделка
ветро-китай 6л.с Москва10
Ладно будем корюкать
Если сосет воздух будет бедная смесь,а на бедной смеси будет чихать.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
С наступающим днем рыбака!!!!!!!!!!!!!!
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вроде зеркала помп разделяет, тут же должна быть и большего диаметра.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Как лежит на фото- так и стоит, а сверху крышка с четырьмя болтами.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
levinx сказал(а):
Так выглядят окна топлевных клапанов, родные и расточенные.
Здравствуйте. Отпишитесь пожалуйста о результате, и что Вы еще сделали для повышения мошности. Собираю мотор.
С уважением.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Собираю мотор. Возникло несколько вопросов. Чем зафиксировать резьбу шатунов. От города далеко и купить хороший фиксатор резьбы нет возможности. Есть краска пф, грунтовка пф и гф, клей резиновый 88, супер клей, лак для дерева пф, лак для ногтей, клей титан (строительный), красный герметик автомобильный.
Читал на форумах что делают крышку выхлопных окон из нержавеющей стали или толстого алюминия, и что под крышки продувочных окон ставят более тонкие прокладки по сравнению с заводскими. Зачем это делают?
С уважением Сергей.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
С уважением Сергей.
Лак для ногтей думаю сойдет (только не жирно мазать) А прокладки тонкие или толстые это все от ЛУКАВОГО думаю без разницы.
bosya
Украина
тонкие прокладки уменьшат объем перепускных камер, следовательно больше смеси затолкает в цилиндры. для этого же убираются все "мешки" и выступы, препятствующие прохождению смеси.
а в магазинах клея БФ-6 не найти?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Все это БРЕД о прокладках И ЭТО НЕСОМНЕННО !!!! ВОТ ВЫСТУПЫ СОГЛАСЕН ЧТО МОЖНО УБРАТЬ !!! Сам готовлю к сборке новую голову М-12.5 и выступы убрал специально купленным для этих целей гравером. А смеси можно БОЛЬШЕ затолкать в цилиндры только увеличив ОКНА ВПУСКНЫЕ (как у М-12.5) и правильно настроить ограничители лепестковых клапанов.
bosya
Украина
возможно не убирать выступы надо было а добавить с другой стороны. сложно из брака собирать изделие.
но если будет чуточку меньше объема в перепускных каналах, будет больше давление в них и смесь быстрее зайдет. хоть на немного совсем.. но быстрее. не только ограничители, толщину клапанов и материал выбрать, сгладив выступы на клапанной плите, облой и огрехи литья на клапанной крышке. отполировав диффузор и смесительную камеру карбюратора, донышка поршней, головку.. добавим те самые +0,5л.с. из инструкции. и на оборотах ниже 700 нормально будет работать. если есть время и немного сомнений - это стоит сделать.
да. много двигателей работают на почти бракованных деталях, и много лет работали. отсюда и нелюбовь к сов.технике. собрано абы как, лишь бы вид покрашенный был. здесь многие вспомнят об овцелюбстве. и что иномоторы лучше. вот потому и лучше, что литье точнее. обработка качественнее, материалы правильные. принцип то один для всех.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
bosya сказал(а):
.......... если есть время и немного сомнений - это стоит сделать.
Здравствуйте. Спасибо за советы. Каждую свободную минуту спиливаю неровности в картере, полирую. Занятие захватывающее. Просто представляю как движется горючая смесь и спиливаю все неровности на ее пути. Сегодня приступаю к мытью и сборке. Хотелось бы услышать мнение на счет фиксатора резьбы болтов шатуна, есть возможность поехать и купить синий фиксатор резьбы, или не заморачиваться и садить на лак для ногтей? А также крышку картера думаю садить на краску ПФ 115, может есть какие то замечание.
И еще один вопрос. Может кто знает почему импортные моторы так тихо работают? И что сделать с выхлопом чтоб мотор работал тише?
С уважением.
bosya
Украина
на шатуны я бы применил синий фиксатор, если есть возможность. взял одну голову, в которой у предхоза открутились бугеля на шатунах. побило клапанную плиту и немного картера поцарапало.
крышка картера это где? если две половинки картера - то туда лучше что-то более текучее и не такое жесткое. прекрасно подойдет ВикторРейнз, серый, полоской, толщиной в 1мм. выдавленой из 2мл. шприца с обрезанный держателем иглы.
одна из версий тихоходности иномоторов - герметичный, пластиковый колпак изолирует шум и полноценная выхлопная труба с глушителем. еще один фактор - глушитель на впуске. я когда-то гонял на мотокосе. сварил глушитель, по схеме волговского-москвича, только поменьше. заглушил он выхлоп на 90% + еще и в воду, через резиновую трубку. выхлопа не было слышо, пузыри громче лопались, чем звук выхлопа. но когда добавляешь газу - все сходит на нет через звук впуска. он заглушал все в округе. победить совсем не удалось. коробочку с лабиринтом приделал но помогло мало.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Картерины меж собой герметизирую на чёрный герметик ABRO,не подводил.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Спасибо за советы. Тоже склоняюсь к синему фиксатору, с понедельника куплю. Думал сегодня закончу полировку мотора, но заметил что еще надо зачистить окна цилиндров. Полировкой можно заниматься до бесконечности. Надо заставить себя остановиться. Посмотрел ВикторРейнз по OLX, заказывать долго, если будет в магазине куплю. Есть красный герметик ABRO, может он подойдет лучше краски?
С уважением.
bombila
Камень-на-Оби
Посмотри на красном температуру применения,наверное подойдёт.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
LSERG сказал(а):
Тоже склоняюсь к синему фиксатору, ... Есть красный герметик ABRO, может он подойдет лучше краски?
С уважением.
+++ Да не забивай себе голову . Болты можно вполне закручивать без герметика ( если есть опыт сборки 2Т двигателя ) .. Но если нет опыта - садишь на лак для ногтей -- будет шикарно , да и вдруг повторная разборка , раскрутишь без проблем . И поменьше читай бредовых советов -- " много мазать , мало мазать ... " ! Ибо резьбовое соединение имеет определенный зазор в витках и лишнего фиксатора там по определению быть не может . Красный герметик ABRO -- да на "ура" пойдет . Все пользовал самолично давным давно , все ОК ..
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Сегодня товарищ дал Виктор Рейнз. Подскажите пожалуйста нужно ли ставить между частями картера тонкую шелковую нить, если стык герметизировать Виктор Рейнз. И как он схватывает. Можно ли будет потом разделить части картера. Сегодня специально смотрел моторы иномарки 15 л.с. У них объём приблизтельно как У Москвы, а мощность на 50%больше. Можно ли так же увеличить мощность Москвы 10 и что для этого нужно.
С уважением.
bosya
Украина
схватывает хорошо. разобрать можно. ложи полоску не больше 1мм диаметром. нить класть не нужно, герметик очень текуч. про мощность ничего не скажу.
ВикторРейнз есть РЕИНЗОСИЛ и РЕИНЗОПАСТ(синий) реинзопласт полимерный и застывает без доступа воздуха. тот, что вытекает - легко смывается и сгорает. не забивает каналы ДВС.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Мне дали РЕИНЗОСИЛ. Подходит ли он и через сколько времени после сборки он схватит. То есть, через сколько дней можно заводить мотор.
С уважением.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Какого то виктора ренза ищут люди, я на обычный казанский белый герметик собрал, и все отлично работает, надо просто мазать по уму, а не так как масло на хлеб.
topic2526-75.html#p268366
Собрал-наладил Москву круглую, присланную мне из Украины. Все работает, холостые на родном зажигании держит, тянет как слон, верхняя помпа качает как пожарный насос. Проблема в соединении дейдвуда и проставки. В задней части не протянуть паронитовые прокладку, сечет воду и газы. Стояла самодельная прокладка из чего-то вроде линолеума. Придется, наверное, плоскости шлифовать?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
ШЛИФОНИТЕ И ВСЕ БУДЕТ ОКЕЙ (шлифовать обязательно две плоскости)
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Приветствую всех! Где-то читал и видел,установку стартера от нептуна на мосю. Может кто подскажет или есть фото,кто ставил.
Статус
