Статус
bosya
Украина
Дмитрий с Севера сказал(а):
Скажите братья! Кто из чего делал стопора для компрессионых колец москва м. Родной стопор диаметр 1.1 мм сверло нашел самое маленькое 1.5 мм боюсь что бы при нагреве не зажало и не сломало кольца
После тоге как стопорный штифт для поршневых колец установлен в отверстие поршня, его необходимо осадить со стороны канавок. Это предотвратит выпадание штифта. При этом подсечка штифта в месте осадки (изгиба) не допускается. Штифт делается из мягкой проволоки (сталь 10 ∅1,2 ГОСТ 5663—51).
КиЯ
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Сегодня завел свою моську,но пока без воды,работает на двух,контакты почистил искра синяя,работает нормально. Надо налить воды и смотреть уже дальше.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
....,на 1 есть искра на другом нет...... уже катушки меняли и кондеры,надо контакт еще посмотреть.... электронное проще. ... У дмитрия заказывали зажигания с украины,не обманка?
Так изменилось что-нибудь после замены катушек и кондеров? поменяй катушки местами - искра останется или уйдет на другой цилиндр? поменяй конденсаторы - что изменится? контакты зачисть, проверь и выставь зазоры; проверь, чтобы основание зажиги не болталось. электронное не проще, но оно не требует к себе постоянного внимания и ухода. я себе поставил электронную ветерковскую зажигу - проблем нет. по зажиганиям Дмитрия ничего сказать не могу - не пользовался.
Я знаю что-на форуме много об этом писалось,не охото рыскать,ветровскую жигу ее просто ставишь и все или надо дорабатывать что то? У нас жига стоит 2000-2500 рубля,маховик есть ветровский но он для контактного зажигания(дырка в маховике). Слышал что под электронку и маховик ставится определенный
uirie
Москва, Озерная улица
планирую купить
Благодарю за консультацию по мотору Москва.
bosya
Украина
ветрокомплект (маховик и тарелка) ставится без переделок. только нужно установить правильный макс. угол опережения зажигания. вот здесь проблемы :)
ветерковое электронное зажигание с московским маховиком не работает и наоборот.
контактные - да. маховики у ветерков одинаковые что для электронного что для контактного зажигания. разница только в метке, которая нанесена на боку маховика для электронного зажигания и ее отсутствие на "контактном" маховике.
придется порыскать...
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Ослабил шток передачи,подтянул немного вверх и закрутил,вроде ща нормально включается. Завожу в бочке вода идет нормально,проходит какое то время перестает идти,но мотор не греется,заглушил,завожу снова идет. Идет даже когда маховик просто крутишь вода начинает идти. И еще где кольцо резиновое,между потдоном и двигателем оттудова просачивается вода а кольцо плотно не прижимается когда прикручиваешь потдон. Это такая особенность или кольцо уже прожатое и что делать в этом случае?
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
шпонку на помпе проверить бы надо
Рома81
Запорожье
южанка,колибри 280,240
хонда20.,2,3
ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОВОЛОКУ,АНАЛОГ....?
Рома81
Запорожье
хонда20.,2,3
ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОВОЛОКУ,АНАЛОГ....?ПРОБУЯ НА ИСКРУ МЕТОДОМ ТЫКА ,БУЛАВКА ПОДХОДИТ(КОПАЮ В СТОРОНУ ЗАЖИМОВ,КРЕПЕЖНЫХ СКОБ И Т.Д.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Я поставил сверло гладкую часть на 1,5 пол дня заводил-работал все нормально,запас кольца и замка позволяет. Все работает норм.
Рома81
Запорожье
хонда20.,2,3
верхний штифт 1.5 из скобки , нижний 1.1 из скрепки ,верх поршня шлифовал стоматологическим крючком,дырку кернил
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Кто имеет в наличии НОВЫЕ поршня на М-12.5 готов обменять на новые от М-10
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Тимофей,у вас статус ищите стартер на москву,видел где то от нептуна человек ставил,вроде только чуть что-то доработал,но а вцелом у него все красиво получилось.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Про кольцо резиновое кто нибудь скажет,у всех от туда бризжет вода или у меня только,не сильно но видно что есть. Кольцо между двигателем и потдоном.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Кольцо продавлено (снизу и сверху кольца намажь обильно герметиком, кольцо можно перевернуть канавкой вниз ) гайки и болты крепления головы не забудь намазать синим фиксатором резьбы (бывает откручиваются) УДАЧИ
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Может всё-таки из-под прокладки?Там как раз в плиту трубка от помпы вставляется.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Прокладку мазал герметиком и затянул,видно что у кольца вокруг капли обильные. Из за шпонки на помпе может так разве быть,что идет вода а потом перестает,что она прокручивает что ли. Дак глушишь сразу заводишь идет вода
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Дружеское пожелание-- выбрось все это в мусорное ведро... Сходи в хозяйственный магазин и купи сверло 1.2 мм . Отломай гладкую часть и длину опредили по месту .. А отверстие новое просверли на 1,1 мм и плотненько зайдет туда штифт . Сверлить отверстие надо на сверлильном станочке . С дрелями испортишь поршень - на раз Получишь вот такое ... Поршень помрет -- а штифт будет живой .
а вот итог ...
Рома81
Запорожье
хонда20.,2,3
нордик301---- Поршень помрет -- а штифт будет живой
...а что старое гнездо?...а этот поршень работает или просто лежит ?
кто менял втулки в шатунах?с чего подходят?какие размеры дать токарю?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Старое гнездо ? Всегда заплавлял по верху аргоном , по перегородке -- если штифт не выходил , проходил аккуратненько надфилем по канавке под кольцо , остаток штифта либо оставался в теле , либо выпадывал . Про поршень - несерьезный вопрос , ответа не будет ... Прежде чем менять втулку -- поговори с токарем , есть ли у него раздвижная развертка ( "райбер " ) . Мне пришлось в городе столичном специально приобретать регулируемую . А вообще сам никогда не менял втулку ни на "Моське " , Ни на "Ветре " -- это надежно делают спецы , да и оловянистая бронза ОС 10-10 только у них . Удачи !
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята подскажите : кто устанавливал на Москву малую карбюратор от китайского бензо- генератора, скутера или еще от чего И КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ??? Информация по штатным карбюраторам и различным мотоциклетным не интересует.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Проволока для сварочных полуавтоматов Св-08 ГС почти Сталь 10.Прикалена.Можно отпустить нагрев на газплите.Есть диаметр 1,2
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Подскажите! Разобрал помпу,попала в водозаборник хрень какая то,короче разобрал,давай протирать чечки все,и вдруг обнаружил калечко резиновое,откудова? На валу свободно болтается. Был след между крышкой помпы и пластинкой,та что накрывает крыльчатку. Если так то зачем она там?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Там и стоит как бы зеркало верхние придавливает.
Статус
