bosya
- Украина
- Александр
- Колибри К-280, Колибри КМ-300->>МКМ, Романтика-2 ->>Автобот,
- Прибой->Ветерок-8Э->Ветерок-12 ->>, Fisher 2.5->> Hidea HD3.0FHS, Москва-М, Привет-22, Нептун-23
После тоге как стопорный штифт для поршневых колец установлен в отверстие поршня, его необходимо осадить со стороны канавок. Это предотвратит выпадание штифта. При этом подсечка штифта в месте осадки (изгиба) не допускается. Штифт делается из мягкой проволоки (сталь 10 ∅1,2 ГОСТ 5663—51).Дмитрий с Севера сказал(а):Скажите братья! Кто из чего делал стопора для компрессионых колец москва м. Родной стопор диаметр 1.1 мм сверло нашел самое маленькое 1.5 мм боюсь что бы при нагреве не зажало и не сломало кольца
КиЯ
